Tension aux bornes des connecteurs HDD LED, Power LED ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2011 à 18:59:39
Déterrage de topic mais j'ai une réponse
Je viens de prendre les mesures, apparemment ça serait 5V pour la LED de mise sous tension et 3V pour la LED du HDD
Au moins maintenant ce topic sert à quelque chose.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 16:54:56
Déterrage pour déterrage, il faut peut-être préciser la réponse en disant que c'est la valeur mesurée quand il n'y a pas de diode branchée.
Il y a une résistance en série, sur la carte mère, avant le connecteur, pour que ce soit la tension de coude de la diode qui impose sa valeur, environ 2 volts, en fonction du courant limité par la résistance à environ une dizaine de mA.
En fait la question était un peu maladroite, ce n'est pas une tension qui est appliquée aux diodes, il s'agit plutôt d'un générateur de courant.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode [...] 9ristiques
Marsh Posté le 08-12-2006 à 19:08:31
Bonsoir,
un expert pourrait-il me dire quelle tension est delivrée aux bornes des prises de la carte mere pour brancher les diodes disque-dur et power-on ?
Ou alors, question equivalente, quel voltage ont les diodes hdd et power en facade du boitier ?
J'imagine que ça doit être soit du 5v soit du 3.3v, mais si qqun pouvait preciser.
