Tensions anormales MSI Z270 SLI PLUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:37:39
Hello.
L'usuelle lecture de sondes sous windows
Le seul relevé fiable est DANS LE BIOS.
Eventuellement avec l'outil constructeur de ta CM sous Windows, mais rien d'autre.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 13:45:56
zonka a écrit : Hello. |
Les tensions ne sont pas relevable dans le bios, le 5v et 12v reste fixe et inactif.
L'outil constructeur m'affiche exactement la même chose que le bios.
De plus quasiment tous les logiciels utilisés même si les valeurs sont différentes indique bien que le 12v avoisine 7 volts.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 14:04:05
On ne le dira jamais assez : a 7v ton pc ne fonctionne pas !
Il y a déjà des instabilités vers 11.7-11.6v, alors à 7v...
LECTURE DES SONDES FAUSSES, c'est tout.
Tu as des problèmes avec ton pc ?
Si non, pas de problème = pas de solution.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:22:59
Je viens d'assembler mon nouveau pc, composé entre autres d'une MSI Z270 SLI PLUS flashé du dernier bios, d'un i7 6700k et d'une alim Corsair TX650 v1 de 8 ans d'âge (aux tensions parfaitement stable sur mon ancien pc encore hier matin).
Je constate :
- Pour HWMonitor, que le 3.3v est élevé et le 5v et le 12v ne sont pas relevé
- Pour AIDA64, que le 3.3v est élevé, le 5v est rendu à 5.7 et le 12v est à 7.6 ?
- Pour OCCT, que le 3.3v est toujours à 3.39, que le 5v est rendu à 5.09 ce qui à mon sens est un chiffre normal, et enfin le 12v est à 7 ce qui confirme qu'il y'a un truc
J'aimerai savoir quel facteur fait celà et que dois-je faire ?
