Test Cpu qui foire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:37:36
Pour les fps faible durant le test cpu c'est normal, par contre tu dois avoir un erreur au moment ou il se coupe.
Fais un occt, et regarde si ton ordi est stable ![]()
Marsh Posté le 08-06-2009 à 20:47:07
j'ai fait ce que tu m'a dis j'ai lancé un test auto d'1h et au bout de 2min "erreur détectée sur le coeur #0"
je precise qu'il est tout neuf
Marsh Posté le 08-06-2009 à 21:14:01
Cela ressemble tipiquement à un problème de surchauffe.... d'autant plus que tu avais déjà en partie réglé le problème en dépoussierant les aérations.....
Regarde bien les températures indiquées au cpu lors du test OCCT (surtout quand surgissent les erreurs...).... COMBIEN ??
Sinon, donne ta config complète (y compris alim).
Marsh Posté le 08-06-2009 à 21:16:30
| giloine a écrit : Cela ressemble tipiquement à un problème de surchauffe.... d'autant plus que tu avais déjà en partie réglé le problème en dépoussierant les aérations..... |
Manque de voltage sur le proco sinon..
Marsh Posté le 08-06-2009 à 22:34:41
ma configuration complete:
AMD Athlon 64 X2 Dual
Core Processor 6000+
3.10 GHz 2.00 Go de RAM
Alimentation: VX 550W Corsair
Carte Graphique : Asus EAH4850
Carte mere: Asus M2N68-CM
voila un graphique si ca peut aider http://img197.imageshack.us/img197 [...] 23cpu1.jpg
Marsh Posté le 08-06-2009 à 22:38:34
71°C si je lis bien le graphique ? en effet tu as un soucis de température.....
Marsh Posté le 08-06-2009 à 22:48:10
ventirad à démonter
nettoyer le ventilo, nettoyer le rad, remettre de la pate thermique neuve et bien vérifier le bon enclenchement du ventirad
refaire 1 OCCT
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:31:59
HUMMMMMM 71°, c'est pas mal mais il y a pire franchement ......
Marsh Posté le 08-06-2009 à 18:46:01
bonjour bonjour^^
alors voila j'ai lancé 3dmark pour la premiere fois ce matin et les 2 premiers tests fonctionnent parfaitement bien,tres fluide etc aucun probleme.
mais quand j'arrive au 3e test,le test cpu,on dirait que ca avance image par image et la fréquence de je ne sais plus trop quoi est extremement faible (je n'ai pas cherché a savoir le nom car comme je le dis plus loin le pc plante chaque fois)puis au bout de 3 secondes l'ecran se fige puis le pc s'éteint.
au redémarrage aucun message d'erreur.
est un gros probleme? mon processeur est il défectueux?
j'ai trouvé ca bizarre car il n'y a pas longtemps mon pc s'eteignait aussi en jeu mais j'ai reglé ca en retirant la poussiere des grilles d'aeration.maintenant en jeux ca marche tres bien mais quand meme ca m'intrigue...
merci pour vos réponses^^
