Ne trouvant que très peu d’information sur le sujet sur l’option « Loadline calibration » qui sert à diminuer le Vdrop. La CM monte la tension du Vcore quand celui est fortement solliciter afin de diminuer le Vdrop voir être au-desus du Vcore se qui est mon cas en mode auto ou 100% loadline.
Loadline 100%
Vcore bios : 1,39v Vcore windows idle : 1,4V Vcore windows load : 1,42V à 1,45V ! variation importante
Loadline 50%
Vcore bios : 1,425v Vcore windows idle : 1,422V Légèrement au dessus Vcore windows load : 1,387V à 1,396V Variation beaucoup moins importante.
Conclusion -loadline 100% très stable mais normale avec un vcore pareil variation très importante du vcore et pique de courant (ampère) dans le cpu pas top. -loadline 50% il faut régler le Vcore plus haut mais au final moins d’ampère dans le cpu et beaucoup moins de variation. -loadline 0% le vcore chute beaucoup trop fort chez moi en charge :-/
En plus de ca si le cpu est stable a 1,4V et que le Loadline est activer avec un vcore de 1,37 dans le bios le pc risque de passer haut la main Prime 95 alors qu’il va bug quand il ne serra pas en charge et que son Vcore aura diminué. (Du vécu 1 heure de Prime 95 je coupe prime apres 1 minute écran bleu le vcore avait chuté trop brutalement je suppose donc erreur en idle mais ok en load xd )
Config : Cpu : 1100T CM : Asus crosshair IV extreme Allim : Antec TruePower Quattro 1200W
NB : Les tensions on été prise avec port ROG connect qui permet d’avoir les tensions avec mon pc portable. J’ai vérifié les tensions avec un tensiomètre sur la carte presque identique et les variations sont les même en tout cas les même.
Vos avis sur l’option loadline ou des liens qui traitent du sujet sont les biens venus.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 21:11:39
Loadline 100%
Vcore bios : 1,39v
Loadline 50%
Vcore bios : 1,425v
Conclusion
Config :
Cpu : 1100T
Message édité par thebus le 17-02-2011 à 21:26:04
