Tester si mes deux cores fonctionnent bien
Tester si mes deux cores fonctionnent bien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 19:46:43
Salut à tous,
j'aimerais savoir quels types de logiciels permettent de savoir si mon processeur fonctionne bien. Surtout concernant l'utilisation des cœurs lorsque des jeux ou des applications diverses tournent.
Car j'ai un AMD X2 4200+ / CM Gigabyte K8 NF9 Ultra / Windows XP SP3, et j'ai appris que deux petits logiciels étaient sortis fut un temps car l'utilisation des cœurs n'était pas optimale.
Un des deux fichiers est celui-ci:
"AMD Dual-Core Optimizer Version 1.1.4 - The AMD Dual-Core Optimizer can help improve some PC gaming video performance by compensating for those applications that bypass the Windows API for timing by directly using the RDTSC (Read Time Stamp Counter) instruction. Applications that rely on RDTSC do not benefit from the logic in the operating system to properly account for the affect of power management mechanisms on the rate at which a processor core's Time Stamp Counter (TSC) is incremented. The AMD Dual-Core Optimizer helps to correct the resulting video performance effects or other incorrect timing effects that these applications may experience on dual-core processor systems, by periodically adjusting the core time-stamp-counters, so that they are synchronized."
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Et comme ces fichiers ne datent pas d'hier, j'aimerais savoir s'il sont toujours utilisables maintenant
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 01:07:49
salut
avec occt
il fait tourner ton proco a fond , si un des core est feneant tu le verras immediatement.
Message édité par madpo le 12-12-2008 à 01:08:05
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
