Tester son système élément par élément?...
Tester son système élément par élément?... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:52:23
J'ai depuis quelques semaines un problème de freezes intempestifs, mais ce n'est pas la boucle habituelle (qui se produit au beau millieu des jeux 3D sans prévenir), non, là elle le freeze se manifeste plutot au cours des acces disques (dans les jeux, c'est vrai, mais aussi à la lecture d'une séquence vidéo), et d'une manière générale le système est, de temps en temps, surchargé sans raison apparente (occupation du CPU à 100%) pendant quelques secondes, souvent au lancement d'une séquence vidéo (elles encore).
Au début je pensais que mon XP était un peu désordonné et j'ai voulu réinstaller, mais avant j'ai fait quelques tests, et il se trouve que quand je passe en FSB 100 au lieu de 133 ca regle le problème. Donc, avant de passer à la réinstallation, j'aimerai essayer de vérifier si ca n'est pas un problème hard qui cause mes soucis...
Je voudrais donc savoir s'il y a un (des?) moyen pour vérifier chaque élément de sons système indépendemment. J'ai testé la RAM avec le test mémoire de microsoft (une nuit entière = pas de problème, donc je pense que la RAM est bonne), et j'ai essayé de downclocker ma carte graphique un bon coup (20% à 30%, soit l'équivalent du passage 133->100), et ca n'a pas arrangé les freezes en FSB133, donc je pense que ca ne vient pas de la carte graphique non plus...
Restent le CPU et la carte mère (le bus IDE en particulier, puisque les acces disques semblent être un facteur déterminant), mais je ne sais pas vraiment comment je pourrais tester ces petites bêtes. Est-ce qu'il y a une solution logicielle pour les pousser à bout et éventuellement les faire dérailler, ou est-ce que je dois forcément essayer le CPU d'un pote sur mon système pour déterminer finalement que c'est ma carte mère qui merde?...
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 16-10-2003 à 12:28:34
Personne ne peut m'aider pour ca? :(  :bounce:
