tests cpu carte mère
tests cpu carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:15:52
bonjour à tous,
j'ai un pc et au démarrage écran noir pas de bips
j'ai testé carte graphique, ram et alim
je penche donc sur le CPU ou le CM
si je plug mon CPU à tester sur une CM OK y a t il des risques de fliguer la CM qui est OK ?
et l'inverse (CPU ok sur CM à tester) ?
ou y t il d'autre tests à faire ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:16:49
DamienCYS a écrit :
bonjour à tous,
non aucun risque.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:18:33
autre question si je retire mon CPU et que je n'ai toujours aucun bip au démarrage ca vient de la carte mère ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 16:24:46
nan ca vient du cpu  :D
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:45:23
ma carte mère ne devrait t elle pas biper en cas d'absence de CPU
Marsh Posté le 21-04-2006 à 14:54:00
y a t il un moyen ou on est sur que la CM un MSI MS609 doivent bipper
(sans ram, cpu , sans rien .....) ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:33:46
faut juste voir si ta CM est relié au buzzer de ta tour ou si la CM a un buzzer intégré.
Mon feedback
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:37:53
ouai y un buzzer de relier à ma CM.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:40:45
Et il y en a pas un sur ta mobo ? genre il faut bouger un jumper pour l'activer, regarde dans ton manuel, parceque des cpu morts c'est quand même rare :hello:
Message édité par solx le 21-04-2006 à 15:40:51
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:43:03
un buzzer SUR la mobo?
pour moi l'ignoble buzzer (débranché d'ailleurs) est branché a coté des pin des interrupteurs. ca veut dire quoi "sur la mobo"?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:46:53
+1
pas de buzzer sur la mobo mais brancher avec les interrupteurs et led du boitier
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:48:50
Et ben que le buzzer soit sur la carte mère, celui qui aimait les bips provenant du bios :hello:
Message édité par solx le 21-04-2006 à 15:49:11
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:50:45
DamienCYS a écrit :
+1
C'est bizarre alors, ton matos tu viens de l'acheter ou sa fonctionnait sans problème jsuqu'ici ?
Si ça fonctionnait bien jusqu'ici, tu entendait un bip à chaque boot ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 15:56:42
tout marchait bien jusqu a un écran bleu windows, pas de bip au démarrage normal, mais à ma connaissance une CM sans CPU ou RAM doit biper au démarrage. Mais c'est peut elle qui est morte.
Marsh Posté le 21-04-2006 à 16:07:23
Normalement un buzzer activé bip au boot :/
Difficile de t'aider, peut être le buzzer qui est mort lui aussi, a moins que tu n'ai un ami chez qui tu puisse tester, je ne sais pas trop quoi te dire :/
