Tests après installation nouveau CPU
Tests après installation nouveau CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2007 à 21:56:33
Voila, je viens de faire un upgrade de mon pc:
Boitier : Triton Gigabyte
Proc : E4400 (+ Noctua)
CM : Gigabyte P35-DSR3
CG : Asus 7900GS (+Zalman)
RAM : 3Go 533Mhz
Ma question est plutot simple : n'étant pas expert dans le montage, quels paramètres faut il que je surveille concernant le proc ? Quelle température avoir sur le CPU ? En effet, j'envisage d'oc le proc mais pas tout de suite (changement de RAM et aussi alimentation) donc j'aimerais etre sur qu'il n'y a pas de soucis après montage.
D'avance merci (désolé mais j'ai pas encore fini les différents topics, trop de bons conseils et donc pas facile de les retenir tous  :)
Marsh Posté le 28-07-2007 à 22:03:31
Regarde dans la section overclocking pour t'aprendre, il y a un topic spécial core 2 duo très bien construit pour débuté, par contre il faut que ta ram suive, pour les températures regarde aussi tpoujours dans ce topic overclocking, entre 60 et 70° au maximum il me semble.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 22:07:47
merci, j'y vais faire un tour.
Edit: pas mal de programmes, je vais essayer tout cela et je mettrais des images. Encore merci
Message édité par trublion2 le 29-07-2007 à 09:48:50
Marsh Posté le 10-08-2007 à 06:05:29
Bonjour, petite question: j'ai une différence de température entre les 2 core de 4-5°C, quel que soit le soft utilisé (tat, everest, coretemp,...). Sachant qu'il sagit d'une question de débutant, merci (et désolé si c'est la x millième fois)
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:11:20
Cela parait logique, il se peut que un core travaille plus que l'autre, je n'ai pas de core 2 duo mais je pense que c'est sa, ne t'inquiète pas.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:13:44
les cores sont encapsulés par une coiffe métallique: certains décapsulent le cpu mais celà est réservé aux "experts"=> tu aura une uniformisation de tes temp.
Marsh Posté le 10-08-2007 à 13:24:36
ok merci pour les réponses. une différence de 1-2°C me semblait normale mais là le delta était de 4-5°C, d'où ma question.
Message édité par trublion2 le 10-08-2007 à 22:48:59
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:28:10
rien de plus normal...
tu peux voir dans ton gestionnaire e tâche (ctrl+alt+suppr.) ou avec speedfan l'activité de tes 2 cores: ils ne sont pas utilisés en même temps à chaque fois...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 22:51:17
ok merci bien pour les commentaires. en fait je pensais bien que l'un pouvait travailler plus que l'autre mais c'est l'amplitude qui me faisait soucis (j'aurais peut etre du vérifier qu'il n'y ait pas de programmes qui tournent en tache de fond)
