themperature cpu
themperature cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:18:50
bijour je voulais savoir kel etait la themperature normal d'un processeur amd athlon 2800+ barton par ce ke le mien monte jusqu'a 60° et je commence a ma demander si c'est normal.
merci.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 20:03:37
C'est pas alarmant pour ton processeur (limite d'utilisation a 80° je crois pour les AMD), mais c'est trop qd meme pour un PC normalement monté...
Assure toi d'avoir au moins un ventilo qui extraie l'air de boitier, une alim egalement pouvant le faire (double ventilation), d'avoir mis egalement de la pate thermique lors du montage du rad, que ton boitier n'est pas enfermé dans un meuble sans aeration, etc....
Detaille ta config precisemment, alim, ventilos, radiateur...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 20:14:34
C'est vraiment haut quand même, le mien dépasse pas les 46°.
C'est quoi ton ventirad ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:33:08
c le ventirad fourni ac le processeur.
j'ai en plus un ventilo dans l'alim et un sur le boitier.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:44:58
et si mon proce reste a 60° il risque quelque a long terme ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:49:59
Non @ 60°C ça va mais si cet été est aussi caniculaire que celui de l'année dernière ton proco risquera de surchauffer donc envisage de prendre un ventirad plus performant.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:51:33
ouvre le boitier et regarde la temperature
si il y a garnd changement change de ventilateur
Marsh Posté le 27-05-2004 à 21:59:53
tu peux aussi essayé de toucher le radiateur de ton cpu, pour voir si c'est pas la sonde thermique qui déconne :D
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:11:15
ahahah mort de rire. j'ai ouvert mon boitier et la tempearture a chuter de 5-6° c deja ca mais je croi ke je vais changer le ventirad.
