Thermalright SLK900 avec quel ventilo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:59:56
Quel processeur sous le slk900 ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:02:07
ReplyMarsh Posté le 05-07-2003 à 18:05:18
Moi je te dirais de prendre un ventilo 9cm (assez puissant quand meme pour quand y a des grosses chaleurs) avec un potar ...
je présume que tu cherches aussi du silence paradoxalement ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:09:37
Le silense c' est pas le principal axe
si vous pouviez me donner des marques et références
Merci d' avance
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:10:56
Ps : pour le Noiseblocker S2 pas dispo chez ldlc ni le s4
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:15:06
En 9 cm :
- Enermax UC-FAB9
- Noiseblocker SE2
- Papst 3412
Pour les 8cm :
- Enermax UC-Fab8
- noiseblocker S3
y a aussi les antec, coolermaster and co ...
et puis le sujet reviens souvent donc si tu cherches un peu tu auras tous les avis en plus ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:20:27
une derniére petite question, les ventilos pour les procs et les ventilo de boitier sont les mêmes ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:23:28
Oui il faut juste faire attention pour les papst car il existe deux versions une version avec des connecteur pour carte mère (modèle "/2" ) et la version avec les connecteurs pour prise molex 4 pins (a brancher sur l'alim)
sinon la majorité des ventilos dit de boitiers fonctionnent sur un processeur il faut juste faire attention à leur spécificité technique afin d'eviter de griller le processeur
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:25:28
Si j' arrive a trouver le Noiseblocker S2 80mm est-ce qu' il conviendrai ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:27:42
A mon avis il sera trop juste pour de l'o/c ... il vaut mieux prendre plus puissant comme un S3 ou S4 et utiliser le potentiomètre pour regler le ventilo a une allure convenable pour les oreilles et pour le proco ...
surtout si tu o/c ... si tu prends un ventilo trop limité en terme de refroidissement tu ne pourras pas grimper bien haut sans prendre des risques ... meme si le radiateur est très bon ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:30:59
lol ouais mais y' a que le s2 dispo en 5 jours chez ldlc, moi tous ces noms c' est comme du charabia pour moi et je voudrais pas faire une connerie en achetant n' importe quel ventilo.
Si quelqu' un à un slk 900 avec un barton 2500 + oc merci de me dire ce que vous avez comme ventilo
merci encore
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:33:52
Euh question : pourquoi seulement LDLC ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:35:41
ReplyMarsh Posté le 05-07-2003 à 18:36:18
je commande chez ldlc et chez rueducommerce aussi , vais pô faire une troisiéme commande pour un ventilo
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:36:56
Marc a écrit : Chut toi ! |
(ca c'est pour l'autre topic aussi)
c'est juste de la curiosité ... et puis si il veut ldlc je conseillerais en fonction du catalogue de ldlc voyons
(:cry: et je gagne pas de commission sur ces ventes )
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:43:30
leleuf62 a écrit : je commande chez ldlc et chez rueducommerce aussi , vais pô faire une troisiéme commande pour un ventilo |
bah par rapport au catalogue ldlc ... le s2 sera trop juste, le papst aussi .... donc resterait le enermax 8 ou 9 cm ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 18:54:32
celui ci donc : http://www.ldlc.com/critiques/PB00012698_1.html
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:01:26
C'est une solution ... il a un potentiomètre qui permet de le regler plus ou moins fort selon le besoin ...
au max il fait du bruit mais refroidira bien ... au mini sera silencieux mais pas suffisant certainement ... mais entre les deux y a tout une marge de manoeuvre ...
pk tu veux pas prendre un 9cm ? puisque ton radiateur le permet c'est une solution plus interessante à mon avis ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:03:24
bon adjuger je prend le 9 cm pour le radiateur et deux 8 cm pour le boitier, comme ça c' est réglé
merci encore
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:05:28
pour le boitier par contre tu peux prendre des s2
processeur : toujours prendre un peu plus puissant (pas de risque)
boitier : moins important ils sont pas la pour creer une tornade non plus
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:58:59
quel ventilateur associer au Thermalright SLK900 ??
et aussi que choisir comme ventilo pour mettre dans mon boitier antec lanboy ?
