pb timing memoire ddr
pb timing memoire ddr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:40:51
Bonjour a tous,
C un peu long mais bon j?ai essayé d?être clair ! :D
Voilà j?ai une une Asus A7V8X-X et je viens d?installer une barette Infineon 512DDR pc3200. Il ny a pas d?autres barrette sur les autres emplacements.
Je remarque dans la bios que :
_En fréquence mémoire 400Mhz on peut choisir :
Sdram config :                User define / By SPD
Sdram Cas latency :           3.0T / 2.5T / 2.0T
Sdram Ras to cas delay :      4T / 2T
Sdram Ras to precharge delay :4T / 2T
Sdram precharge delay :       10T / 8T
_En fréquence mémoire 333Mhz on a d?autres choix !?!?
Sdram Cas latency :           3.0T / 2.5T / 2.0T / 1.5T
Sdram Ras to cas delay:       3T / 2T
Sdram Ras to precharge delay :3T / 2T
Sdram precharge delay :       6T/ 7T
Donc en mémoire 400 ou 333 on peut pas avoir les memes timing est-ce normal :??:
Ou bien c ma carte mère qui est pourrave :??:
Paske j?aurais voulu faire marcher ma barrette en 400Mhz avec les timing de 333 c'est-à-dire :
Sdram Cas latency :           2.5T
Sdram Ras to cas delay        3T
Sdram precharge delay :       7T
Merci d?avance pour vos réponse !!! ;)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:50:52
tu as essayer de monter le voltage de ta ram dans le bios ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:58:09
J'ai pas trouver coment. A mon avis on ne peut pas sur ma carte mère.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:05:56
la plus part des cm le font
surtout que asus ne fait pas des cm de merde d' habitude
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:53:36
j'ai la deluxe et j'ai tous les timings ok
C'est peut être que ta carte n'est pas offisièlement ok pour la ddr400.
Met a jour ton bios
Marsh Posté le 18-01-2004 à 12:36:06
Normalement elle supporte la ddr 400 mais oué je vais voir si ya un new bios...
