timings sur Corsair 3200XL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:47:17
up ! si vous avez eu le même problème ou que vous savez comment configurer la DDR... merci !
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:48:52
tu appliques qu elle tension car je crois que c est 2.75v chez corsair
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:50:40
par défaut, je vais aller voir et je te dis quoi, c'est justement ce genre de renseignements que je ne possède pas, donc c'est pas évident ! je vais voir de suite... merci
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:50:52
pour les XL elles sont certifiées en 2-2-2-5 donc ca doit fonctionner !
je penche pour un manque de tension. Hesite pas mais leur 2.85v (max de la mobo je pense) et la si ca tient pas le 2-2-2-5 @200 tu contactes ton mag et demande un echange !
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:02:31
voila, j'ai donc testé a 2.85V (en effet, c le max de la carte mère), en 2 2 2 5 8 (le 8 est le "burst", jamais entendu parler auparavant...) ça plante, comme avec le voltage de base...
N'y a-t-il pas un autre paramètre qui puisse empêcher le systeme de booter, hormis le voltage et les timings ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:20:24
lol, en meme temps avec mon FSB a 230 j'aurai du mal a la faire passer en 2-2-2-5
excusez ma maladresse
merci quand même ^^
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:52:15
PrsK- a écrit : lol, en meme temps avec mon FSB a 230 j'aurai du mal a la faire passer en 2-2-2-5 |
remet les sans overclock.(pour voir)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:16:38
en FSB 215 (2.85V) ça passe en 2-2-2-5 (mais la je viens de planter, ptet indépendament de la ram, faut voir).
en FSB 200 (maintenant) a 2.75V je vais voir comment ça se passe. Petite question supplémentaire, j'ai lu qu'il était préférable de laisser la DDR en synchro sur P4, mais ça me fais un fsb max de 215 donc 3225mhz, tandis que si j'étais en désynchro, mon CPU tient les 3600mhz sans souci (P4C 3.0), dois-je privilégier la synchro ou la fréquence du cpu ? (en désynchro, pour garder les timings bas) ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:02:27
sur le test hr de juin04 y'a un beau graphique qui montre que 2.2.2.8/215/2,85 c'est limite
sinon, tu le fais toi, le test avec ta cfg à toi, le 240/240 2,5.3.3.8 et le 240/192 2.2.2.5, c'est mieux
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:10:37
ok merci de vos réponses, donc si c'est "pas trop grave" de désynchro je vais monter le cpu et on verra pour les timings... je vous tiens au courant mais ce soir ça va être chaud j'ai cours demain
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:36:48
encore une petite question, pour ceux qui ont le même bios que moi (american megatrends 1004, téléchargé sur le site asus), est-ce moi qui ai des problèmes de vision ou la désynchronisation n'est-elle pas possible ? aucune option de ratio !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 08:54:51
salut j'ai pas tout lu,
mais moi j'ai eu 2 kit de XL avec une barrette de mauvaise sur les deux
passe memtest avec une barrette à la fois, à mon avis t'en à une de morte
Marsh Posté le 01-02-2005 à 15:06:32
ah !! merci tURtLe_nc, j'suis en cours je peux pas tester mais je rentre je fais ça et je vous dis quoi ! merci encore !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:04:05
voila, ici je suis en FSB 250 (3750 mhz) en 5:4, ça tourne mais j'ai pas encore fait de tests de stabilité !
Marsh Posté le 05-02-2005 à 03:30:21
PrsK- a écrit : Bonjour, je viens de reçevoir mon kit de Corsair TwinX 3200XL, je l'installe, tout démarre correctement mais dans CPU-Z les timings affichés (dans memory) sont : 2-4-4-8 . Les timings annoncés sont de 2-2-2-5, la différence est donc assez importante... |
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:07:08
PrsK- a écrit : voila, ici je suis en FSB 250 (3750 mhz) en 5:4, ça tourne mais j'ai pas encore fait de tests de stabilité ! |
comme je le pensais, ça ne tient pas à cette fréquence (c'était plutot pour tester que pour fixer la valeur finale ). Ici en FSB 240 (3600) ça tient, et pour répondre à ton conseil Sevenz, j'ai pas du monter les timings, je suis toujours en 2-2-2-5 (mes barrettes sont prévues pour tenir ces timings a 400mhz et 2.75Volts)et ça tourne bien (240 en 5:4 ça donne 192mhz donc 384mhz, moins que la fréquence normale), elles déchirent ces barrettes
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:13:31
Dans le bios, j'ai une option du genre régler la mémoire selon le SPD... dans cpu-z le SPD de ma DDR est de 2-2-2-5, comme annoncé, mais les timings réels sont 2-4-4-8, si je décoche l'option "régler la mémoire selon le SPD" et que je met les timings corrects moi même, impossible de rebooter, écran noir, obligé d'enlever les barrettes et de rebooter denouveau...
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment régler ce problème ?
cm : asus P4P800-E deluxe (bios : amercian megatrends v 1004.001)
cpu : P4C 3.0ghz
merci !
