Timings PC3200 lamentables ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:17:45
| Gumball a écrit : Alors voilà, comparé aux timings "de compète" que je peux lire sur les forums, ça m'inquiète un peu |
t'as pas à t'inquiéter, les timings "de compète" comme tu dis, c'est juste pour les geeks dont l'occupation principale est de faire des benchs à longueur de jouer pour briller en société avec des scores qui ne veulent rien dire
à l'usage, tu ne feras pas la différence. Ceci dit, rien ne t'empêche de bidouiller par toi-même si tu tiens à faire partie de cette caste étrange
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:42:49
j'aimerai bien faire partie de cette caste
y a un logiciel de bench spécifique qui permet de tester le gain des timings ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:51:14
Bencher ne sert pas à "briller en société", les conséquences sont même plutot inverse (le benchmarking et l'overclocking sont "mal vus"
Pour la RAM ça va du plus agressif (2-2-2) au plus lent (3-4-4). En moyenne une barette PC3200 "value" c'est du 2.5-3-3 ou du 3-3-3.
Ta barette ça semble etre du 3-3-3 et non du 2.5-4-4. Vérifie le SPD avec CPUZ : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-127.zip
Si tout marche bien, ya rien de dramatique à rester comme ça.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:13:01
Tout d'abord, merci pour vos promptes réponses
Voici le verdict de CPU-Z :
Mais je comprends pas, ma barrette devrait fonctionner à 400MHz non ?
Edit: ah bah non je viens de m'apercevoir du "200MHz" entre parenthèses dans l'image...bizarre.
Sinon un exemple qui me tracasse niveau jeu:
j'ai acheté GTR, qui est très gourmand en ressources, je me demande même s'il a été optimisé avec les pieds, j'ai une ATI Radeon 9800 Pro, associée à ma config exposée au premier post, et en début de course, j'ai entre 0 et 1 fps !!
Ca se calme, puis ça revient...
Dû à la RAM ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:15:06
| Gumball a écrit : |
non, à 200
| Gumball a écrit : |
ce n'est pas en bidouillant les timings que tu vas résoudre ce pb
teste d'autres drivers graphiques, vérifie si tu as bien installé le driver AGP, etc...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:17:20
La PC3200 tourne à 200MHz (=DDR400). Comme je le pensais tes timing devraient etre 3.0-3-3-8 et non 2.5-4-4-8. Si tu peux changer ça dans le bios, fais-le.
Pour ton pb je ne sais pas d'ou ça peut venir, mais les timing n'y sont pour rien. Peut-etre un manque de RAM (ça swapp). Il ne serait pas inutile dailleurs que tu passes à 1Go de RAM (certains jeux aiment bien) surtout que tu passerais en DualDDR (plus performant).
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:18:42
| biniou a écrit : non, à 200 |
Oui j'ai les derniers Catalyst, par exemple Battlefield Vietnam tourne parfaitement en 1024x768x32 avec tous les détails à fond (malgré quelques "freezes" dûs aux chargements du début :|
| Fouge a écrit : La PC3200 tourne à 200MHz (=DDR400). Comme je le pensais tes timing devraient etre 3.0-3-3-8 et non 2.5-4-4-8. Si tu peux changer ça dans le bios, fais-le. |
En effet, je vais modifier ça...
Mais c'est marqué nul par TRas dans le BIOS, par contre 2 données que vous n'avez pas mentionné :
Precharge Delay et Burst Lenght
C'est du chinois pour moi tout ça ! xD
Je vais effectivement passer à 1Go sous peu, pour le Dual
Marsh Posté le 22-03-2005 à 04:27:48
| Gumball a écrit : |
TRas = Precharge Delay
Burst Lenght je sais plu a koi ça correspond mais je ne pense pas que ce parametre soit important; laisse le sur sa valeur par defaut.
A mon avis pour tes timings tu peux essayer 2.5/3/3/8, tu gagneras qqs Mo de bande passante par rapport a 3/4/4/8.
Et si ça passe pas tu peux augmenter un peu le voltage de ta ram. (jusque 2.7V voir 2.8V )
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:13:44
Bonjour à tous !
Voilà j'ai lu pas mal de sujets sur ce forum, concernant les timings de RAM et tout ça, et j'avoues être complètement à la ramasse
Je vois des 2-2-2-3 ou d'autres combinaisons, et je compare aux miens, réglés dans le BIOS, et la différence est surprenante.
J'expose dans un premier temps ma config, puis je vous écris ce qui est dit dans le BIOS:
Config:
-ASUS P5P800
-P540J 3.2GHz (socket LGA775)
-512Mo PC3200 Kingston (KVR400X64C3A/512 512MB PC3200 CL3 184-Pin DIMM)
Timings du BIOS (j'ai activé la synchronisation de la RAM avec le FSB, même si il parait que faut pas le faire avec le P4, pensant que c'est toujours mieux que les timings bizarres auxquels je ne préfère pas toucher sans savoir, les voici):
-CAS Latency : 2.5 clocks
-RAS Precharge : 4
-RAS to CAS Delay : 4
-Precharge Delay : 8
-Burst Lenght : 8
---> NB: ça fait cinq "variables", alors que dans les timings que vous exposez, y'a que quatre variables ?
J'ai l'impression que ma RAM est complètement "bridée", je me trompe ?
Merci à vous !
Message édité par Gumball le 21-03-2005 à 14:14:45
