Titan TTC-D5TB-TC
Titan TTC-D5TB-TC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:41:16
Est ce que ce ventilo va jusqu'au 2600+ car sur le net ils disent 2100+ mais ou je l'ai acheté ils me disent 2800+ ?. Aidez moi !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:20:09
up !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:37:14
bah t'esssaye et tu regarde les temp, si c trop elevé tu laisse tomber et tu change.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:38:04
c'est le d5tb-cu qui va jusqu'a 2800 (y'm semble)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:39:37
si c'est le bon, la base du rad à un insert en cuivre
Marsh Posté le 13-06-2003 à 14:43:30
d'ailleur, il s'appelle TITAN TTC-DTB-CU35 (celui qui va jusqu'au 2800+)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:16:39
non, c'est le TTC-D5TB/G/TC mais il m'a assurer qu'il allait jusqu'au 2800+ ! Alors que faire ? merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:29:45
up !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:46:43
Désolé pour toi, ci-dessous les specs (c'est bien pour xp2100)
http://www.titan-cd.com/product.as [...] -D5TB/G/TC
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:50:01
je sais, mais j'ai été causé au vendeur et il m'a dit no probleme pour le 2600+ et qu'il faisait ses configs avec. De plus il m'a montré un mag du constructeur qui disait 2800+.¨Pour lui c'est peut etre parceque le ventilo est sorti quand il n'y avait que le 2100+ et c'est pour cela que ça ne monterait pas au dessus ! alors qui croire ? donnez moi votre avis, merci
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:53:32
c'est un vendeur :d il vendrait sa mere
Message édité par chaced le 13-06-2003 à 15:59:03
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:56:38
non, c'est un modèle récent (série /g/)
ceux qui sont prévus pour xp2800 sont les g/cu35 avec insert en cuivre dans la base du rad
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:58:43
Le probleme c'est que le vendeur semble honnete vu que j'avaids deja ce ventilo pour mon 2000+ et je lui demandais si il fallait que j'en change pour le 2600+. Donc si il avait voulu me vendre un ventilo il m'aurait qu'il était pas suffisant ! Je suis perdu dans cette histoire !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 15:59:48
Tu l'as deja ce Titan, dans ce cas reguarde si il a l'insert de cuivre ;) si il l'a, c'est ok.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:01:30
Non, c'est pas celui la !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:05:07
ca ne veut pas dire que ca ne marche pas,
ca veut seulement dire que titan ne le conseille pas pour des athlons superieurs à 2100
Fait des essais ...
et si tu as un pb tu peux passer au cu35 (coût = 16 €;)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:12:04
arfff ... j'avais pas fait gaffe,
le TTC-D5TB/G/TC est thermorégulé, ca veut dire que ca peut fonctionner, mais il sera sûrement toujours en vitesse maxi, donc assez bruyant.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:14:00
De toute façon, il ne va pas au dessus de 29db. Donc ça peut passer ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:18:46
ben faut tester...
tu télécharges mbm5 (motherboard monitor 5), ca te permettra de vérifier les températures
si tu vois que la temp dépasse pas 55° c (en utilisation normale : pas d'overclocking), et avec un programme comme prime95 en cours, c'est bon
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:19:55
J'utilise asus probe2 (car j'ai une asus a7n8x deluxe). Est ce correct ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:23:58
je sais pas ou en est asus probe actuellement (par un moment je crois qu'il donnait 10° en trop).
Sinon tu testes avec ton proc actuel, et tu verras la différence avec le nouveau.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:28:12
Je viens de penser un truc tout bete, son titan, tout comme l'aqua690 est cértifié seulement a 2100+ oui, mais pour un Palomino, avec un TBRed ça doit passer bien plus haut ;)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:31:38
vi, c'est une bonne idée    ;)
reste à tester ...  y a que ca de vrai
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:53:16
Vous pouvez m'xpliquer ce que vous etes en train de dire ? j'ai pas tout compris !! merci
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:56:38
il y a plusieurs type d'athlon, Tbird, Palomino, TBred, Barton...
ton ventirad est garantie pour un Palomino 2100+, mais les Palomino chauffe beaucoup plus que les TBred, la génération d'apres. c'est pour ça qu'un ventirad garantie 2100+ sur un Palomino peut passer sur un TBred 2600+ car il ne dégage pas plus de chaleur.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:58:13
Titan a ptet donner ses recommandations en fonction des athlons xp gravés en 0,18 microns et comme les xp actuels gravés en 0,13 consomment beaucoup moins, ca peut ptet bien se passer
(mais ca n'est qu'une supposition)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:58:52
Houlà....   largement grillé   :)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:04:34
Donc ça devrait etre bon ? De toute façon est ce que le 2600+(0.13) chauffe beaucoup plus que le 2000+(0.18) ? merci
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:19:02
up!
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:38:44
J'ai trois PC équipés tous les trois de ce ventilateur:
  • 1 Athlon XP2400+ qui tourne à 41 °C en IDLE pour 20 °C dans la pièce. Deux ventialteurs à 2300 tr/mn en extraction dans la tour en plus de celui de l'alim. Actuellement, il est à 49 °C pour 29 °C dans la pièce.
  • 1 Duron avec un seul ventilateur en extraction. 41 C° en IDLE pour 20 °C dans la pièce.
  • 1 XP 1800+ 0,13 µ chez les parents, mème config que la précédente à part le processeur. 37 °C en IDLE.
En burn, tu compte 4 °C de plus et 500 Tr/mn
Message édité par futec le 13-06-2003 à 17:39:44
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:41:04
dans les spec, ils ne trichent pas sur le bruit. Il est en dessous de ce qui est indiqué. C'est la version 1 ballbering que j'ai.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:41:38
Je te remercie pour ses renseignements !! donc ile ne devrait pas avoir de souci pour mon 2600+ ? Le 2600+ chauffe beaucoup plus que le 2400+ ? Sinon m'a tour a pas de ventilo mais je la laisse ouverte.
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:48:32
J'ai pas fait l'essai, je peut pas te le garantir. Dans les spec, ils précisent qu'il est capable de refroidir un T-bird 1,4. Ce processeur est, à ma connaissance, celui qui consimme le plus (74 W). alors... Y'a des chances que ça marche avec un 2600+
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:53:43
De toute façon je vais essayer, il va pas cramer tout de suite !!!!
merci a tous pour votre aide :jap:
