Tite kestion : ventilo d'alim sur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:15:54
si tu prevois les crampons pour faire tenir le ventilo ( peut etre )
si tu alimente ce ventilo sur un molex ( sans doute )
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:23:21
titre !
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:30:21
Un ventilo d'alim n'a rien de différent d'un ventilo de cpu ou de boitier : il y a des bons et des mauvais, des bruyants et des moins bruyant, etc...
Le plus important dans un premier temps est de voir si il soufflera assez. Cherche une référence, modèle sur ce ventilo afin d'aller sur le site du constructeur (ou une petite recherche Google) afin de trouver combien de cfm il fait (=débit d'air), et compare au ventilo que tu veut remplacer ...
Shw.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:39:33
Il y a quand meme les prises qui changent. Sur un ventilo d'alim on peut enfoncer deux broches, sur un ventilo de CPU, on peut en enfoncer 3. Cmment faire ?
@+ et merci encore
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:13:00
Je veux remplacer mon ancien ventilo : AVC Q3023T par un NMB 3110NL.
Les caractéristiques du NMB 3110NL-0.4W-B20 : http://www.eminebea.com/content/pd [...] 3110nl.pdf
Est ce assez pour un athlon 2000+ ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:17:53
allserv a écrit : Je veux remplacer mon ancien ventilo : AVC Q3023T par un NMB 3110NL. |
Compare le a la spec de ton AVC Q3023 ...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:35:37
c'est bien jentil tout ça mais ça manque un peu de sens pratique.
pour le bruit et le débit d'air, tu le branche et tu te rend compte de visu. même si tu peu pas metre de chifre dessus tu peux quand même voire ce que ça donne par raport à ton ancien ventilo.
aprés il existe des adaptateur,(sorte d'entonoir) pour pouvoir metre de gros ventilo sur un petit radiateur.
pour ce qui est de la conectique, c'est quand meême pas sorcier de bricoler un minimum.
sur un ventilo tu à deux fils.
une masse et un 12 volt (90 % du temps sur les ventilo d'alim).
le troisième que trouve sur les ventilo de cpu est là pour le monitoring, c'est à dire pour pouvoire vérifier la vitesse de rotation. bah si tu le branche pas ça marche quand même, il faut juste désactiver les éventuelles fonctions qui vérifient que le ventilo tourne.
enfin rien de sorcier quoi.
faut pas non plus perdre 4 heures à faire des recherche la dessus.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:42:48
C'est efficace et silencieux si c'est bien réalisé. J'ai fait le test avc un rad de cooler Master et un ventilo 80*80 d'une vieille alim AT --->35°c en Full
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:13:55
FlyingCarpet a écrit : --->35°c en Full |
"Athlon XP 1700 0.18 "
EDIT : merci allserv pour le titre
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:45:25
Merci pour vos réponses, j'ai les caractéristqiues des deux ventilos. Je veux remplacer le AVC par le NMB, est ce risqué ?
AVC : Speed : 3800
Débit : 35.34 CFM
Bruit : 36.5 dB
NMB : Speed : 2150
Débit : 26.05 CFM
Bruit : 22.5 dB
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:49:22
En tout cas, le second ventilo est bcp moins performant et donc ton proc va chauffer plus. De là à dire que c risqué... Faut essayer. Tu branches le nouveau ventilo, tu vérifie kil tourne et tu rentre illico ds le bios. De là, tu vérifies les température en laissant le PC tourner pdt environ 10 à 30 minutes. Pour un AMD, la température doit être inférieur à 50°c et pour un Intel à 40°c vu que la ton Proc sera en idle
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:18:38
ludo021288 a écrit : En tout cas, le second ventilo est bcp moins performant et donc ton proc va chauffer plus. De là à dire que c risqué... Faut essayer. Tu branches le nouveau ventilo, tu vérifie kil tourne et tu rentre illico ds le bios. De là, tu vérifies les température en laissant le PC tourner pdt environ 10 à 30 minutes. Pour un AMD, la température doit être inférieur à 50°c et pour un Intel à 40°c vu que la ton Proc sera en idle |
10 a 30 min dans le bios ca sert a rien
lance direct ton windows, balance winamp avec une zik en boucle
tu met un plug ins graphique en full screen comme ca 100% de cpu et t'a la musique
des que la musique plante ou s'arrete c que ton cpu a trop chauffer , donc t'arrete de suite et tu change
EDIT : oui effectivement comme tu le dit il est en IDLE, mais le plus important c de savoir si son venitlo tiendra la charge, donc a bannir le idle
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:32:11
Oui mais vaut mieux d'abord tester en idle, dès fois que le ventilo n'arriverait pas à maintenir le proc à une température suffisament basse le tps du chargement de Windows. Car si c le cas, adieu le proc!
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:46:59
ludo021288 a écrit : Oui mais vaut mieux d'abord tester en idle, dès fois que le ventilo n'arriverait pas à maintenir le proc à une température suffisament basse le tps du chargement de Windows. Car si c le cas, adieu le proc! |
quand même pas: tant qu'il ya le rad dessu ça crame pas comme ça.
j'avais déjà fait l'éssai avec un athlon XP, (je sais plus quelle fréquence) 1700 ou 1800 surement et sans ventilo avec juste le rad, il tenait à peu prés une demie heure avant de planter.
et il a pas cramé pour autant.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:49:54
Moi, mon veieil athlon 800 socket A, j'ai essayé de remplacer le ventilo Globalwin par un CoolerMAster silence et en idle, en 2 minutes, la temp du proc était à 65°c. Ca dépend de la qualité du radiateur (le mien est en alu et c une pure merde)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 14:51:27
faut aussi penser que le ventl d'alim n'est pas monitore, et si tu le mettre sur un athlon et qu'il arrete de fonctionner, la temperature va monter en fleche et risque de cramage de cpu
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:09:48
ludo021288 a écrit : Moi, mon veieil athlon 800 socket A, j'ai essayé de remplacer le ventilo Globalwin par un CoolerMAster silence et en idle, en 2 minutes, la temp du proc était à 65°c. Ca dépend de la qualité du radiateur (le mien est en alu et c une pure merde) |
le mien était un collmaster de base. bon assez gros mais en alu.
enfin rien d'extraordinaire quoi
ceci dit les temps idiqué par le mobo ... ça vaut ce que ça vaut.
j'en ai déjà eu qui m'indiquait plus de 70° alors que le rad était tiéde et que la machine fonctionait nickel.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:12:59
Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un ventilo, récupéré d'une alim, sur le radiateur du CPU ? Est ce que ca fera office d'un bon ventilo ou son efficacité ne sera guère satisfaisante ?
Merci d'avance
Edit: Désolé pour la question conne
Message édité par allserv le 20-06-2003 à 10:35:07
