MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 et cartes PCI express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2023 à 21:32:29
les 6 ports sata de la carte mère ne sont pas suffisants ?
Marsh Posté le 18-01-2023 à 23:28:13
C'est pour les sauvegardes que j'utilise deux ports Sata externes
Marsh Posté le 18-01-2023 à 23:39:48
tu aurais la référence de la carte pcie ? en toute logique, si elle est passive, reconnue ou non tu devrais au moins avoir accès aux disques branchés dessus.
Marsh Posté le 18-01-2023 à 23:45:59
Elles ne sont pas toutes jeunes celle que j'utilise le plus c'est celle là
https://fr.aliexpress.com/item/32790805758.html
c'est du générique avec du silicon image 3132
Marsh Posté le 19-01-2023 à 00:04:30
ok c'est du esata deux ports, sata 1/2 donc,
en carte qui fonctionne de longue date avec intel il y a les lsi, mais c'est pas le même budget, sinon tu prends un bête cable sata=>esata, tu configure par exemple le deuxième port en hot plug et hop, pas de soucis de reconnaissance/pilote
Marsh Posté le 19-01-2023 à 00:17:52
ca va se terminer comme ca , il me reste un port de libre
Mon inquiétude c'est si je rajoute une carte pour des ports Usb3 qui sont pas légions sur la carte mère, est ce que je ne vais pas avoir les mêmes problèmes?
Marsh Posté le 19-01-2023 à 00:54:25
| irca75 a écrit : ca va se terminer comme ca , il me reste un port de libre |
en principe non, après y'a peut être des incompatibilités de chipset mais bon...
tu peux pas mettre tes disques dans des boitiers usb 3.0 ? ça sera plus simple (c'est une autre solution)
Marsh Posté le 19-01-2023 à 11:15:02
j'ai déjà pas mal de DD dans des boitiers... les sauvegardes des sauvegardes, mais en effet ![]()
Marsh Posté le 19-01-2023 à 11:53:38
C'est la 1ere fois que je prends une marque autre que Asus en carte mère... j'ai le niveau sonore du micro qui est faible aussi comparé à Asus
Marsh Posté le 18-01-2023 à 18:53:49
Bonjour a tous,
je viens de tester deux cartes MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 ...et j'ai comme soucis, des cartes PCI/sata qui ne sont pas reconnues dans le gestionnaire de périphériques...( aucun points d'interrogation)
j'ai contacté le support de MSI qui m'a indiqué de faire un clear Cmos, de retirer la pile aussi mais rien, aucun changement.
j'ai donc sur les conseilles de MSI, racheté une autre MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 et j'ai le même comportement
j'ai fait les mise à jour du firmware aussi
auriez vous une piste pour faire que mes cartes PCI.SATA soient reconnu pour connecter mes D.dur
je cherche une doc du bios parce que je me demande si ce n'est pas à ce niveau qu'il faut faire quelque chose
