[TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)
Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro) [TOPIC] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:48:24
Petit topic dédié a cette carte mere.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/abit.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/kv8.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/viak8t800pro_logo.jpg
****** MISE A JOUR *****
-Bios 2.4 Disponible : ftp://ftp.abitshop.com/pub/bios/kv8-pro//kv8p24.zip
1- Abit KV8 Pro
La KV8Pro est basé sur le jeux de Chipset VIA K8T800Pro + VT8237, pourquoi la version pro, normalement dédié au Socket 939 ? simplement pour pouvoir profitter de l’apport de ce chipset, soit un Lock AGP/PCI, un HT de 1Ghz et un Vlink de 1Go/s.
La carte mère est de taille tout ce qui a de plus classique avec l’athlon 64 (305 x 225 mm) et rentre parfaitement dans les boîtiers. Le contour du cpu est bien dégagé et un Zalman 7000 passera sans aucun probleme.
Elle dispose de toutes les capacités du VT8237 mais ne possède que 2 ports SATA par rapport aux specs VIA, sûrement pour une économie d’un PHY.
On notera directement sur la carte l’emplacement pour
- 1 AGP 8X/4X slot, 5 PCI slots
- 1 port Floppy
- 2 ports UDMA (33/66/100/133)
- 2 ports Sata 150
- 2 connecteurs USB (donc pour 4 ports) (pour brancher sur un boîtier par exemple)+ 2 CDIN
Le panel comporte :
- 2 prises PS2 (Clavier + souris)
- 1 port serie + 1 port //
- 1 SPDIF Out + 1 SPDIF In
- 5 jack audio (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker)
- 4 USB + 1 RJ-45 (10/100/1000)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/io.jpg
Le Layout
Seul un radiateur reffroidit le northbridge, normallement ABI a la mauvaise abitude de coller un petit 4cm bien bruyant, mais pourquoi pas ce coup ci ? simplement car le K8T800Pro n'est pas un chipset qui chauffe beaucoup ;)
Les connecteurs d'alim sont bien placés, ainsi que les 2 SATA (le gros point faible des carte à base de NForce3)
Le gros defaut de cette carte, seulement 2 connecteurs DDR :( 3 aurait été bien vue, meme si elle supporte 2*1Go de ram, la pluspart d'entre nous l'utiliseront avec 2*512Mo.
Les IDE a 90° drole d'idée, mais ça ne change pas grand chose.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/uguru.jpg
Ensuite, quelque chose d'interessant, le petit afficher 2 caracteres qui permet d'afficher clairement un code erreur au lieu de beep incomprénsible, c'est un bon point lors du 1er montage de la carte mere.
Enfin les choses intérésentes, la particularité des cartes mere Abit derniere génération, la puce GURU ! (mais cette version ne comprend pas la Guru Clock, il faut prendre la version 3rd eye pour l'avoir)
Grace a cette puce, µGuru prend, la forme d'une application Windows qui permet aux utilisateurs de modifier le voltage (mémoire, port AGP et processeur), ainsi que la fréquence de bus employée, directement sous son système d'exploitation, pour optimiser les performances de son PC et grace a la gestion de monitoring performante, adieu les MBM et autre Speedfan ;)
En bonus, l'application Guru permet d'enregistrer 3 profils ;) (genre jeux, surf, video) .
Overlcocking
Voila quelque chose d'interessant avec Les cartes Abit, l'overcloking :D
- CPu réglage par pas de 1Mhz de 200MHz à 410MHz.
- Réglage des latences dans tout les sens
- VCore de 1.50v a 1.85v (0.025)
- VAGP de 1.50v a 1.65v (0.05)
- VDDR de 2.50v à 2.80v (0.05)
- VNorthbridge de 1.50v à 1.65v (0.05)
- VSouthbridge de 2.50v à 2.65v (0.05)
- VHT de 1.2 à 1.4v
- Fréquece HT et 8 ou 16bits
- Gestion de cool&quiet (pratique)
- Multiplicateur CPU et HT
- PCI/AGP Fixed*
* seulement sur révision 1.1 de la carte.
Le Bundle
Au failt, il y a quoi avec cette carte a part la carte bien enttendu :D ?
Ben il est pauvre, mais bon vu le prix de la carte, il ne faut pas se plaindre ;)
- Carte : ABIT KV8 Pro
CD de support : Drivers, 1 disquette de drivers SATA
- Manuel(s) : 1 manuel utilisateur, 1 manuel µguru, 1 guide d'installation rapide
- Câbles : 1 nappe ronde disquette, 1 nappe ronde UDMA 133, 2 câbles S-ATA, 1 câble d'alimentation S-ATA
- Autres : 1 plaque de protection des entrées/sorties, 1 système de fixation pour ventilateur.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/bundle.jpg
Les Drivers & Utils
Mise a jour VIA ICI ou directement :
- Via 4in1 Hyperion 4.56 (Pilote des chipsets)
- Via Sata version 5.20
- LAN v24
- Audio Vinyl 6.50A (Pour utiliser le Via Vinyl)
Realtek ALC658 v3.82 Pour utiliser le ALC658 à la place du VIA Vinyl
- Athlon 64 + Cool&Quiet (XP SP1 ou 2K)
- Athlon 64 + Cool&Quiet (XP SP2)
- Abit µGuru (fonctionne avec le bios 2.4)
- Les Bios
- FlashMenu (logiciel de flash sous windows)
Et on la trouve ou ?
Pour moins de 75€;) http://www.monsieurprix.com/listin [...] 76961.html
Message édité par chaced le 05-02-2006 à 11:23:18
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:11:35
- http://www.amdzone.com/modules.php [...] =64&page=1
FAQ
-Version de la carte ? Elle est indiquée sous le code barre au bord de la carte mere.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/version.jpg
-Clear CMOS ? facile, on déplace le jumper, et au passage on remarque la languette qui permet de l'attraper facilement (c'est ça le plus d'une bonne marque)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/cmos.jpg
-J'ai eu une abit et elle est morte a cause condo HS !
Aucun probleme, les condos sont des Rubycon, ce qui ce fait de mieux ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/condo.jpg
-Pourquoi choisir cette carte plutot qu'une a base de Nforce3 ?
Bonne question, peut etre car la version nf3 de l'abit ne dispose pas de la puce µguru.
Cool&Quiet
Comment activer le cool&quiet ?
1- Activer le Cool&Quiet dans le bios
2- Installer les drivers Athlon64 disponible ici, on en est au 1.1.0.18.
3- Panneau de configuration -> Options d'alimentation, passer en "Mode d'alimentation minimale"
4- un petit redémarrage ;)
Message édité par chaced le 28-01-2005 à 10:13:00
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:34:11
up :o
Marsh Posté le 15-01-2005 à 17:22:21
Merci :D
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:02:24
:D
Ca m'donne envie de passer à l'A64 tout ca :D
Mais spa raisonnable :o
EDIT : Bonne chance pour ton Topic unique  :hello:
Message édité par Gum le 15-01-2005 à 18:02:46
Marsh Posté le 15-01-2005 à 18:35:15
Un petit Up pour une excellente CM.
C'est la prochaine CM que je vais monter dans un PC pour un ami.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 19:24:45
mieux que la Asus K8N-E ??
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:07:25
Bon voila, je l'ai installé, et ras, ça fonctionne bien et pour l'instant c'est stable :D
Un petit test sous Everest :
Lecture : 3057Mo/s
Ecriture : 1095Mo/s
Latence : 54.2ns  :eek:
PS : et mon scanner marche niquel du 1er coup, ça change de mon nforce2 :lol:
PS : Cpu 3000+
Message édité par chaced le 15-01-2005 à 21:07:51
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:10:31
7oNeRrE- a posé une bonne question ,
chaced , pourquoi as tu choisi cette CM ?
il me semble que l'asus K8N est plus complete pour a peine qq euros de plus , non ?!
ps: ceci est juste une question d'un 'peut-etre" futur acquereur de A64.  :jap:
Message édité par miminou le 15-01-2005 à 21:10:44
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:14:48
J'ai choisi cette carte mere pour 3 raisons :
- l'agp/pci lock
- la seule a disposer de la version Pro du K8T800 en 754
- Ce n'est pas NVidia, j'ai assez donné avec le nforce2 :mad:
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:16:44
Oula, µguru, ça fait peur :D
http://img52.exs.cx/img52/2050/eq4md.jpg
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:25:32
- l'agp/pci lock
 :p  ok, je vois
merci.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:35:15
Ca donne quoi l'µguru ? c'est pas hasardeux comme système d'overclocking ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 21:38:55
Ben faut que je le mette a jour, car je viens de mettre a jour mon bios (avec le soft sous windows d'ailleur) et le ftp abit ramasse :(
Mais a 1ere vu les réglages sont impressionant, rien a voir avec les fonctions de mon ancienne A7N8X, mais bon, ce n'etait pas une carte pour overlcocking cette asus.
sinon, ça ressemble a ça le soft on the fly de µguru:
http://img109.exs.cx/img109/584/gurusoft5jb.jpg
Marsh Posté le 16-01-2005 à 10:46:04
qu'est que tu reprochais au nforce 2  :??:
ps : je veux bien effacer mon post quand tu m'auras répondu pour pas polluer le topic  ;)
Message édité par tomass le 16-01-2005 à 10:46:59
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 16-01-2005 à 10:58:34
Ce n'est pas grave, mais bon, j'ai attendu 1.5 ans pour avoir des drivers fonctionnels, (Apu qui fonctionne et ide correcte), les ports usb pas tres  aux normes, bizarrement, 2 / 6 fonctionnaient tres bien. Et dernierement, les drivers non open source pas tres performant sous linux.
Ha oui, juste un truc, l'emplacement bizarre des SATA sur le nforce3 aussi, je sais c'est un détail, m'enfin :D
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:18:40
moi j'ai eu une MSI k7n2 delta et une abit nf7-s jamis eu le moindre problème, pour les ports USB 2 suffisait d'installer le service pack un de windows XP :/
Message édité par tomass le 16-01-2005 à 11:19:14
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:22:52
Ce n'est pas l'avis de mon scanner, et le probleme, je ne suis pas le seul a avoir eu des problemes d'usb, en fait, tout depend le périph connecté. c'est un peut comme a l'epoque du KT133 et de son southbridge pourrave.
Mais bon, c'est un choix, sachant que les perfs sont identiques sur tout les chipsets (on ne va pas partler du 0.5% de plus sur le k8t800pro avec son HT 1Ghz).
La soeur de la KV8Pro, l'AN8
http://www.abit.com.tw/upload/products/nf8_top_500.jpg
ça se ressemble étrangement :D
Edit : mais il manque le µguru sur la nforce :(
Message édité par chaced le 16-01-2005 à 11:24:03
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:41:04
en dehors de Nvidia ce qui est sur c'est abit powa  :D  [:yaisse2v]
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:45:34
Bon voila, j'ai récuppéré la 2.041 du soft guru et le l'ocguru fonctionne maintenant, donc voila les valeurs par defaut :
Mode Quiet :
http://img112.exs.cx/img112/2366/quiet9pv.jpg
Mode Normal :
http://img112.exs.cx/img112/715/normal8hx.jpg
Mode Turbo :
http://img112.exs.cx/img112/1632/turbo5ya.jpg
Apres, on a 3 case User pour mettre ce que l'on veut, la fonction AutoDrive permet d'appliquer une option automatiquement sur programme.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 01:24:19
Bon il faut imperativement µguru v2.037 pour que ça fonctionne correctement avec le dernier bios, les version plus recents posent des problemes.
Au passage, il y a la prise µGuru Clock sur la carte mere :D
Marsh Posté le 17-01-2005 à 11:18:15
L'agp/Pci lock en action
A 210Mhz
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/lock1.png
A 225Mhz
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/kv8pro/lock2.png
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:40:47
La NF8...
Un truc que je voudrais savoir : Ou est le socle en plastoc pour la fixation du ventirad ? Il est fourni avec la mobo, parceque sur les photos on ne le voit pas... J'envisage de me prendre l'une ou l'autre avec un XP-90 spourca...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 13:57:27
Squadra_HF a écrit :
La NF8...
Bien sur qu'il y est :D
Par contre, il me semble qu'il n'y a pas la puce µguru sur la nf8.
http://img145.exs.cx/img145/96/support0uo.jpg
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:02:19
Le ùguru, ca me derange pas...
Donc le socle est fourni... Font chier, pourrait le monter chez ABit...
La NF8 me tente, car moins chère que la KV8pro, et dispose du NF3250Gb avec le Gigabit & Firewall by nVidia...
En meme temps, je suis chez VIA en ce moment, donc je connais bien les pilotes et je les ai tous... :D
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:11:38
Mais le KV8Pro, elle a le chipset de la version 939 donc HT a 1Ghz (800 le nf3), AGP Lock (aussi sur le nf3), le µguru, et emplacement de ram bien placé.
Pour le lan, c'est le VT6122 donc GB aussi, meme si ça ne sert a rien :D
Le Sata vraiement mal placé sur le nforce :(
Sinon pour le prix, la KV8 est 5 centimes moins chere :lol:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024069.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026291.html
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:43:35
Mais j'aime bien VIA, le K8T800pro est aussi bien que le NF3, simplement le NF3 a un peu plus de fonctionnalités... Le Gigabit avec son Firewall (Je voudrais en faire un PC internet a terme...) est ce qui se fait de mieux parmis les puces reseau Gigabit...
Le Gigabit sert a qqchose, meme si ls disque ne sont pas assez rapides pour fournir 125Mo/s, rien que 20 ou 30Mo/s est une bonne amelioration par rapport a un 100mb... Il m'arrive de balancer des gros fichiers par reseau et le 100mb commence a devenir lent a mes yeux...
Par ailleurs, le NF3 se debrouille mieux au niveau du controlleur disque, avec de meilleurs debits (legerement) et des taux d'occupation CPU moins elevés... C'est pas enorme mais c'est toujours ca...
Pour l'emplacement des SATA, c'est clair qu'ils ont mal assuré, mais bon les connecteurs sont tellement fins que c'est plus un drame...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:46:30
Le gigabyte est aussi dispo sur la via, mais pas le firewall (quoi que j'ai un belkin qui s'occupe de ça :D)
Pour le disque dur, j'esperes que ce n'est pas le controlleur IDE du nforce2 qui est une vraie chevre asthmatique, a coté celui de ma petite K7S8X c'est batman :D
Sinon, chez VIA il y a le Vinyl, super chip audio, mais je l'ai désactivé sur la mienne pour mettre une vrai carte son (CA0102 :love:)
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:48:35
Au passage, l'efficacité redoutable du Cool&Quiet en Action :
Graph occt, donc en idle au debut et en fin du graph ;)
La tension du core tombe de 0.4v en idle
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-VoltCore.png
Et 18° en moins en idlé :love: et en bonus un conso qui passe a 35w ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-CPUGraph.png
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:59:01
J'ai eut cette CM et j'ai eu beaucoup de soucis avec ! J'en eu 2 et idem, la carte figeait de façon alétoire ! J'ai pris une ASUS et aucun soucis ! Je pense que le bus par defaut a 1ghz au lieu des 800mhz que preconise VIA pose pb aprés de longues heures a pleines charges !!! :) ! Bon courage a ceux qui la posséde moi j'ai laissé tombé :)
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:02:24
Il suffit de mettre le multiplicateur * 4 dans le bios pour faire 800Mhz :sarcastic:
Bon, faut dire que je ne l'ai que depuis samedi soir :D
Donc pour l'instant, le compteur de µguru n'est pas trop élevé :D
http://img119.exs.cx/img119/7439/stats9qf.png
Mais pour l'instant, RAS., ha si un ecran bleue, ma ram n'aime pas le 8 2 2 2 :lol:
Message édité par chaced le 17-01-2005 à 18:04:57
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:42:03
Ok mais je trouve dommage que la carte annonce cette fonction alors qu'a priori elle n'est pas stable et soit par defaut ! Tu la mis a 800mhz toi ??
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:46:05
Non, parfaitement stable a 1Ghz... et ram en 8 3 3 2 :D
Marsh Posté le 17-01-2005 à 22:47:20
Tant mieux pour toi ! Mais moi je reste sur ma config 1 :D ! Qui tourne du feu de dieu :D
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:27:29
Je souhaite acquerir cette mobo car ma K8N E Deluxe me pose quelque problemmes.
Je voudrais savoir si il est facile de flasher le bios depuis windows, et savoir ce que vous en pensez en general.
Est ce que c'est pas trop chiant les connecteurs IDE sur le coté?
Est ce que le uGuru est un bon truc?
Gamertag: Julien G Live
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:32:34
Le flash pour windows marche trés bien avec abitflashmenu ( mais ca marche aussi avec le soft d'asus :D ) ! Moi les deux cartes que je possédais posais des pb avec mon AMD64 3700+ ! C'est pourquoi je suis passé sur asus ! Mais les autres ont l'air satisfait ! A noter qu'abit demande en general des alims trés costaud !
Marsh Posté le 19-01-2005 à 23:23:23
Le logiciel de flash fonctionne mais il m'inspire moins confience que celui de asus, car on ne sait rien de rien, avec l'asus, il y a plein d'info comme la version du bios actuelle, celle dispo sur le net...
Pour l'alim, j'ai une simple 330w et tout fonctionne bien, mais mon pc n'est pas chargé ;)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 22:27:02
pourrais-tu mettre qq screenshot avec des bench's  :jap:
ça donnerais envie  :bounce:
Message édité par yalozefr le 27-01-2005 à 22:27:21
Marsh Posté le 28-01-2005 à 10:11:13
Il suffit de voir les bench sur le net :
http://www.gamepc.com/labs/view_co [...] 00p&page=1
http://www.hardocp.com/article.html?art=NjQ3
Mais bon, depuis que la gestion mémoire est intégré au CPU, toutes les cartes se valent.
http://www.amdzone.com/pics/motherboards/abit/kv8%20pro/3d2k1.gif
Message édité par chaced le 28-01-2005 à 10:14:44
Marsh Posté le 29-01-2005 à 20:31:28
Je sens que je vais prendre cette petit mobo sympa. Pourtant, j'aime bien Asus, j'ai payé le prix fort pour une nforce 2 et j'ai eu des problémes. Donc exit nforce et asus, nous voila avec Abit. Une mobo simple qui a l'air bien
