[Topic officiel] ABIT NF7-S nForce 2
ABIT NF7-S nForce 2 [Topic officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 12:12:40
LE TOPIC OFFICIEL DE L'ABIT NF7-S AVEC CHIPSET NFORCE 2 par Boba_Fett.
Dernière MAJ le 31/01/2003
SPECIFICATIONS
PROCESSEUR
Support AMD-K7 Duron/Athlon/Athlon XP socket A 200/266/333 Mhz FSB
CHIPSET
Chipset NVIDIA nForce2 SPP avec MCP2-T
Contrôleur de mémoire intégré 128 bits
Accepte l'ACPI
Connecteur AGP 3.0 avec sideband AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
DUAL DDR
Architecture Dual DDR combinant 2 controleurs 64 bits
Bande passante maximale de 6,4 Gb/s
MEMOIRE
3 emplacements DIMM de 184 broches
Accepte 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max 3Gb)
Accepte 2 DIMM DDR 400 (Max 2Gb)
AUDIO
CODEC AC 97 6 canaux intégré
Interface son numérique professionnelle avec SPDIF en entrée et sortie
Accepte le codage AC-3 avec tech SoundStorm (optionnel)
RESEAU
Interface Realtek 8201BL
Opération 10/100 Mo supportant ACPI + réveil sur LAN
BIOS
CPU SOFT MENU 3
Bios Award plug & play
ACPI
Protection contre les virus
CONNECTEURS E/S INTERNES
1 emplacement 4X/8X AGP, 5 emplacements PCI
Port disquette supportant jusqu'à 2.88Mo
2 X connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
2 X connecteurs USB Headers
1 X CD-IN, 1 X IrDA
2 X IEEE 1394
2 X connecteurs Serial ATA 150
E/S panneau arrière
1 X Clavier PS/2, 1X Souris PS/2
1 X sortie S/P DIF
Connecteurs audio (H-P avant, entrée de ligne, entrée micro, Centre/Sub, H-P Surround)
2 X connecteurs USB, 1 X connecteur LAN RJ-45
2 X ports série, 1 X port parallèle
SERIAL ATA
Contôleur Silicon Image SIL3112A intégré
Taux de transfert 150 Mb/s
Gère le RAID0 ou RAID1
IEEE 1394
Supporte l'IEEE 1394 avec taux de transfert de 100/200/400 Mb/s
LISTE DES ACCESSOIRES
1 carte mère Abit NF7-S (heureusement  :D )
1 nappe IDE 80 fils/40 broches
1 nappe pour lecteur disquette 3"1/2
1 CD-ROM avec pilotes et utilitaires
1 Manuel
1 bracket USB 2.0
1 protection E/S
1 bracket IEEE 1394
1 câble Serial ATA
1 convertisseur SERILLEL pour S-ATA <-> P-ATA
PHOTOS DE LA BETE
La carte mère
http://img.hexus.net/ABITNF7S/Mobo.jpg
Les 2 ports Serial ATA / RAID
http://img.hexus.net/ABITNF7S/RAID.jpg
Le SouthBridge
http://img.hexus.net/ABITNF7S/MCPT.jpg
Les 2 connecteurs Fire Wire
http://img.hexus.net/ABITNF7S/Real.jpg
Les Entrées / Sorties
http://img.hexus.net/ABITNF7S/Back.jpg
Le ventilo du chipset en gros plan
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_1_5_l.jpg
Le NorthBridge
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_1_12_l.jpg
Le chipset Serial ATA
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_1_13_l.jpg
Le Serillel
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_1_15_l.jpg
TESTS PUBLIES
vtr-hardware
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/1878-1.asp
Hard OCP
http://www.hardocp.com/article.html?art=NDA2
Hexux.net
http://www.hexus.net/review.php?review=464
AnandTech
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=2
Hardware.fr
http://www.hardware.fr/articles/452/page1.html
DERNIERES MISES A JOUR PILOTES NFORCE 2
Les drivers NFORCE 2 sont unifiés
Drivers NFORCE 2 V2.03 WHQL dispos depuis le 30/01/2003:
Taille : 29.5 Mo
Lien: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
A NOTER QUE LES DRIVERS SW GERANT L'IDE NE SONT PAS CERTIFIES WHQL ET PEUVENT POSER CERTAINS PROBLEMES !!!
DERNIERES MISES A JOUR BIOS
BIOS OFFICIEL EN VERSION 13 DISPO DEPUIS LE 30/01/2003
Lien : http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s.htm
Améliorations offertes pas le Version 13:
1/ Revise the CPU Interface Table for 333FSB CPU.
2/ Correct the CPU Temperature misreading issue. With BIOS V1.0, 1.1, and V1.2, the CPU temperature reported in BIOS is too hight. V1.3 BIOS fixes it and report correct CPU temperature; meanwhile, the Hardware Monitoring tool needs to be updated to "HWM_NF7V13.EXE" together with BIOS update.
3/ Change default year to 2003.
4/ Update SiliconImage Sil3112A BIOS to v4.2.00.
5/ Add new function- Shutdown when CPU FAN fail.
6/ Revise function- "CPU shutdown temperature" and "CPU warning temperature".
7/ Fix Windows XP fail to shutdown when "USB support" is set to "By BIOS".
8/ Support AMD 333 FSB Barton CPU.
PROBLEMES CONNUS ET SOLUTIONS
1/ Problème: L'installation des drivers SW gérant l'IDE (contenu ds les drivers NForce 2.0) empêchent la gravure d'un
CD ou posent problème avec certains lecteurs CD/DVD.
Solution: Ne pas installer ce driver et laisser les pilotes Windows, les performances seront identiques si vous
installez vos DD et lecteurs comme il faut. La gravure sera opérationnelle.
2/Problème: Le test n°5 de MemTest fait planter la machine à partir d'un certain FSB
Solution: Apparemment une incompatibilité entre MemTest et la NF7 est probable. Marc a eu quelques problèmes avec ce test et les Abit NF7 qu'il a testé, j'étais dans le même cas que lui, le test 5 faisait planter ma machine à partir d'un certain FSB mais désormais ca ne le fait plus et pourtant je tourne à 200Mhz de FSB, bref apparemment c'est un problème assez aléatoire et surtout incompréhensible.
3/Problème: La température relevée par la sonde sous le processeur est apparemment bien trop élevée
Solution: Une prochaine mise à jour du bios réglera peut être ce problème. En attendant il suffit d'enlever 10°c pour avoir une température correcte. EDIT: Les bios 13 et plus règlent le problème.
4/Problème: Lorsque l'on utilise un micro le son de la voix est couvert part des parasites, impossible de se faire comprendre dans un jeu tel CounterStrike par exemple.
Solution: L'Abit NF7-S en version 1.1 corrige apparemment le problème. Pour les possesseurs de la V1.0 il n' y a pas encore de solution connue mais les ingénieurs se penchent sur le problème.
5/Problème: Le ventilateur de chipset peut devenir bruyant ou déranger certaines personnes soucieuses d'avoir un PC silencieux.
Solution: Utiliser le zalman ZM-NB32J pour remplacer le ventirad d'origine (dispo chez Materiel.net), l'installation se fait sans aucun problème.
INSTALLATION DU RAD DE CHIPSET ZALMAN
Donc déjà pour enlever le ventirarad d'origine il faut démonter la CM pour avoir accés au dos de la carte, avec une pince à épiler enlever les 2 petits ergos au dos de la CM qui maintiennent le rad en place.
Il faut ensuite bien nettoyer le chipset avec par exemple du diluant pour ongle. Ensuite viens le moment d'installer le rad Zalman... Rien à signaler de problématique quand à l'installation du rad, on dirait presque que celui-ci est fait sur mesure pour le Nforce 2, la dimension du rad est parfaite, j'ai mis de l'Arctic Alumina comme pate thermique et j'ai fixé le rad du 1er coup, un jeu d'enfant...
Quelques conseils pour ceux interessés par l'expérience : Ne pas hésiter sur la quantité de pâte car ils faut en mettre beaucoup + que sur un CPU comme l'Athlon, l'idéal est que le rad fasse un effet de ventouse avec le chipset.
Voilà donc aprés installation le rad n'est pas trés chaud, mon PC fonctionne tjs aussi bien en FSB 200 et mes oreilles disent merci à monsieur Zalman.
Un petit détails pour ceux qui comme moi posséde un SLK800 comme rad de CPU, le ventilo 8cm dépassant légérement de chaque coté du rad celui-ci souffle également un peu sur le chipset, ce qui est plutot une bonne chose...
OVERCLOCKING
Tout d'abord je voudrai préciser que cette carte qui est comme vous le savez basée sur le chipset NForce 2 est capable
d'atteindre un FSB de 200 Mhz et ce officiellement depuis le bios 13 beta qui apporte le support du prochain "Barton" avec FSB 200.
Cependant certaines personnes (merci à celles qui m'ont remontées leurs expérience en OC) n'atteignent que des FSB de 145 ou de 180 alors que d'autre atteignent les 200 voir +, je leur dirai de déjà vérifier la qualité de leur RAM (la Ram de type No-name est à éviter d'emblée) ainsi que de posséder une alimentation suffisament puissante (minimum 350 Watts pour être
tranquille) afin d'avoir de bonnes tensions.
Personnellement je possède un Athlon XP 2400+, 2 barettes de DDR Corsair PC 3200 et une alim NoiseBlocker 430W et ma CM n'est pour l'instant flashée qu'avec la version 12 du bios, je conseille cependant de flasher avec la V13 beta ou + récent qui d'aprés Marc et d'autres personnes n'est pas buggée et permet de mieux pousser le FSB.
Aprés moults tests de stabilité j'ai réussi a atteindre 200 Mhz de FSB synchro avec la RAM en CAS 6-3-3-2, le déblocage de
mon XP 0.13µ est effectif (contrairement à certaines autres CM NForce2 :D ) et j'ai donc mis celui-ci à 11 ce qui me donne 11 X 200 donc 2.2Ghz au lieu des 2Ghz d'origine (je pense pouvoir monter + haut mais c'est un bon début).
Pour atteindre un tel résultat il y a surtout 2 menus du bios qui doivent être réglés.
BIOS
Le softMenu III
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_2_2_l.gif
1/CPU Operating Speed : Ici tout dépend de votre proc et de votre type de mémoire je ne peux donc pas vous conseiller à ce
niveau car c'est à vous de voir, sachez que le FSB peut être réglé jusqu'à 237Mhz et le multiplicateur de 5X à 22X, les CPU en 0.13µ sont d'office débloqués sans restriction avec la NF7-S. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum pour les
réglages à ce niveau.
2/ AGP Frequency : Je vous conseille de laisser sur 66Mhz, l'augmenter ne vous apportera rien si ce n'est de l'instabilité.
3/ CPU FSB/DRAM ratio : Par défaut la valeur est sur " by SPD" qui signifie que le réglage se fait automatiquement, cependant je vous conseille de mettre 3/3 afin de garder votre FSB et RAM synchronisés, notez que les réglages comme 4/4 ou 6/6 sont identiques à 3/3 car égal à 1.
4/ CPU Interface : Ce réglage permet d'overclocker les transferts CPU<->RAM, cependant je n'ai pas noté de franche
augmentation de perfs en l'activant donc c'est à vous de voir, ne pas l'activer peux améliorer la stabilité, personnellement je l'ai laissé sur disabled.
5/ Power Supply Controler :
5.1/ CPU Core Voltage : A régler en fonction de votre proc, personnellement j'ai augmenté celui ci de 0,15V par rapport à la
tension CPU par défaut (1.65V -> 1.80V)
5.2/ DDR SD-RAM Voltage : Tension de la mémoire, peut être mis à fond (2.7V) pour gagner en stabilité dans les hautes fréquences.
5.3/ Chipset Voltage : Tension du NForce2, peut être mis à fond pour gagner en stabilité dans les hauts FSB.
5.4/ AGP Voltage : Tension port AGP, peut être mis à fond pour gagner en stabilité dans les jeux 3D.
Advanced Chipset Features
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_2_12_l.gif
1/Memory timings: Ne laissez surtout pas sur "By SPD" car le système mettra des paramètres peu performants. Passez sur Expert
puis entrez vos réglages en fonction des spécifications de votre RAM. Par exemple Ma Corsair XMS3200 supporte le 200 Mhz en
CAS 3-3-2, j'ai donc mis 3 en RAS to CAS Delay, 3 en Row Precharge Time et 2 en CAS Latency Time. Pour
le Row Active Time Delay j'ai mis 6 mais sachez que cette dernière valeur joue trés peu sur les performances.
Dans tout les cas si vous ne vous y retrouvez pas dans tout ces termes barbares vous pouvez aller voir le dossier fait par
Marc qui se trouve ici : http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html
2/ Pour les réglages suivants je vous conseille de tout laisser par défaut sauf l'AGP Aperture size mettez le au moins
à 128Mo.
Voilà n'hésitez pas à me faire part de vos critiques, conseils et remarques à travers ce topic  :hello:
Message édité par bemixam le 31-01-2003 à 12:52:38
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:05:43
Dites, sur wsn-tec.com, ils disent qu'il y a 2 ports firewire, et pas chez abit ??!!
Alors qui s'est trompé ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:16:44
2 x IEEE1394 header
C marké
Moi, j'aime pas les signatures
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:55:36
c est au niveau des controleurs ULTRA DMA / SATA que je me pose des questions
dans la fiche de chez Abit, il annonce :
* 2 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors
* 2 x SATA 150 Connectors
mais sur la photo il n y a que 2 connecteurs  :??:
serait ce parceque ce sont des connecteurs SATA qui peuvent aussi servir pour l'ULTRA DMA ( via adaptateurs ) ?
bref combien de connecteurs sur cette carte finalement ?
edit : il y a bien 2 connecteurs SATA et 2 connecteurs UDMA ( les SATA sont tous petits et cachés )
Message édité par bemixam le 09-12-2002 à 13:22:37
Marsh Posté le 06-12-2002 à 12:01:15
non cai paske sur la foto tu dois pas les voir les S Ata :p
Marsh Posté le 06-12-2002 à 14:41:59
ok ca me rassure ...
tu me confirmes qu il y a bien 4 connecteurs ?
avec 2 adaptateurs SATA => UDMA  on peut donc connecter 4 x 2 periperiques IDE ?
mais alors c est pas une NF7-S sur la photo ?  :??:
au niveau des reglages overclocking .... on a droit a quoi avec cette carte ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 21:27:12
j ai la mienne mardi j espere ne pas etre decus
j ai eu en 3 mois d intervalle une a7v333 raid et une a7v8x raid
je commence a etre un peu decus par asus mais surtout par via
vive le nforce 2
Marsh Posté le 06-12-2002 à 21:36:58
Le prix n'est pas dégueux non plus, l'asus a bien baissé mais perso je préfère abit.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 21:51:13
[G]* 2 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors[/G]
Bah quand je lit ca je comprend deux connecteurs ide :D
Marsh Posté le 06-12-2002 à 22:05:38
Non sur chaque connecteur S-ATA on peut mettre 1 périph IDE + comme d'habitude 2 périph sur chaque connecteur Parallel ATA.
Ce qui nous fais un total de 6 périph IDE.
Par contre tu as oublié de préciser un truc + haut dans les détails de la CM c'est que le chipset Silicon Image qui gére le S-ATA, gére également le RAID 0 ou le RAID 1 (Pas le 0+1) en monocanal sur le S-ATA.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 23:39:41
bemixam > compte tu en faire un topic officiel??? C'est pour savoir si je le met dans le Métatop nF2 ou pas...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 03:55:41
bah j en avais pas la pretention mais bon .... pourquoi pas
Marsh Posté le 07-12-2002 à 07:40:13
bon bah je le rajoute dans le Meta Topic alors...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:48:22
Salut je voulais poser quelques questions sur ce topic car je suis interesse par cette carte.
J'ai une KG7 depuis l'annee derniere et elle marche assez bien mais je voudrais passer a une carte nforce 2 et j'hesite entre la asus a7n8x deluxe et celle d'abit....
Chacune a ses qualites et ses defauts
mais j'aimerais savoir laquelle sort vraiment du lot.... MErci
Ah oui je voudrais aussi demander si au niveau de la carte qui sort, est ce qu'il y aura vraiment des trous pour fixation des rads pour le cpu....
Merci :hello:  :hello:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:56:01
Pour les trous, a priori, ils y sont...
Pour la carte qui sort du lot... je dirais que ca depend de ce que tu recherches
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:11:23
je flague j'vais avoir ptet des trucs à dire  :ange:
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:25:12
Quand tu parles de ce que je recherche, tu parles de quoi ???*
Overcloking, stabilite, possibilites plus abouties dans l'une que l'autre ???
moi en fait j'aime bcp le layout de l'asus mais j'ai deja eu une abit et au niveau de l'abit il y a un serillel et ca ca m'arrange bcp....
Maintenant je ne sais pas du tout vers laquelle je me tourne.... :sweat:  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:37:52
Je parles de tt, si tu cherches une cartes pour les o/c, pour le son, pour bundle...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:55:54
ben en fait je ne suis pas trop pour l'overclock mais ca pourrais m'arriver et en fait je recherche surtout la stabilite .......
Le truc aussi c que j'utiliserais tjrs ma carte son qui est une terratec 6 pack 5.1.....
Et en plus la facilite d'installation......
et le truc qui me gene sur l'abit c que le connecteur ATX est mal foutu compare a l'asus.....
Mais l'avantage c d'avoir le serillel
tu me diras je pourrais tjrs l'acheter a part.... :hello:  :hello:
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:52:55
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:54:48
dici la fin du mois normalement elle aura 4 trous autour du socket et je la prendrais peut etre
histoire de voir ce que ca donne a + de 211
par contre abit ne se presse pas  pour sortir les 2 autres versions
Message édité par cpulloverclock le 08-12-2002 à 00:55:27
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:58:01
Est-ce qu'elle pourra supporter les futurs AMD avec FSB 400 (après mises à jour du BIOS) ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:58:37
slut , excuse moi de te faire chier avec ca mais es ce que l'epox 8rda+ a les trous autour du socket ?
merci  ;)  :jap:
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:59:09
oui
un bios sortira juste pour reconnaitre le barton et donc pour ne pas avoir un unknown cpu
pour le fsb c deja f
au pire on changera le coef
Message édité par cpulloverclock le 08-12-2002 à 00:59:21
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:59:15
:sleep:
Marsh Posté le 08-12-2002 à 01:03:27
oki c cool  :)
c etai pour savoir si je prenai de la ddr400 tout de suite pour ne pas acheter de la ddr333 puis racheter de la ddr4 pour les barton  :D
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:08:30
bonjour !
moi je vais avoir ma nf7s demain ou après demain, et j'ai moyen d'avoir une Radeon 9700 pro de chez Gigabyte.
Je voudrais savoir si qqun a eu des pbs de comptatibilité, car je connais qqun qui a du changer sa gigabyte car il avait un pb avec l'a7n8X
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:11:23
le seul probleme c'est les voltage de merde :(
mais on bosse desus :D
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:21:18
alors incompatibilité entre la NF7S et la gigabyte 9700 pro ou pas?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:00:53
j ai la carte depuis hier
et j ai passe la nuit dessus pour arriver a intsaller xp pro
j y suis enfin arrive
par contre je n arrive pas a bouter sur le serial ata
je n ai pas encore regarde les perf en o/c mais pour l instant mis a part l install de xp impossible (j ai du faire un install sur le nfoce1 de mon gamin afin de faire demarrer le pc et apres j ai relancer xp supprimer partition format et installe et la no pble "a ni rien comprendre" )
ca marche pour le moment
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:03:52
ca a bien voulu s installer la deuxieme fois mais pas la premiere  :heink:
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:10:30
J AI ESSAYE AU MOINS 6 FOIS AVANT DE DEMONTER L UC DE MON GAMIN POUR Y METTRE MON DUR ET J AI INSTALLE DU 1ER COUP SUR LE SIEN ET UNE FOIS TERMINE je l ai mis dans mon Uc et voila
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:29:03
et tu penses que c est du a la carte mere donc ...
ca pourrait pas etre du a autre chose ?
ca serais embetant que cette carte ai ce genre de bug  :(
Marsh Posté le 08-12-2002 à 15:52:25
J aurais une peztite question aux posseseur de cette carte ! est ce que quelqu un a un problemende boot et un probleme avec les graveurs car moi j ai des problemes le graveur ne veut plus graver (il grave chez un pote a moi)?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 16:41:08
graveur : j ai fait un ghost de mon install et no pblmo
install : je ne sais pas d ou ca vient
j ai un xp2400+ volcano 7+
2*256 ddr kingmax pc3200
gf4 ti4600 leadtek
60go seagate baraccuda IV
80go western digital 8mo
audigy
liteone 48*12*48
samsung 52*
donc il faut que que je me renseigne mais pour l instant elle est super stable en mode optimized dans le bios
Marsh Posté le 08-12-2002 à 16:45:03
je suis en train de me lire ce test
http://www.hexus.co.uk/review.php?review=464&page=1
a plus
Marsh Posté le 08-12-2002 à 19:42:20
Marsh Posté le 08-12-2002 à 22:25:28
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:51:12
je viens de reinstaller nero et je ne peu plus graver non plus :whistle:
j ai mis xp pro + sp1
et les derniers drivers nforce2
le bios c est la version nf711
Message édité par ralf69 le 08-12-2002 à 23:51:28
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:00:08
tu as kelle version des drivers ????
