[Topic officiel] ABIT NF7-S nForce 2
ABIT NF7-S nForce 2 [Topic officiel] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:10:18
Reprise du premier post (génération automatique) :
LE TOPIC OFFICIEL DE L'ABIT NF7-S AVEC CHIPSET NFORCE 2 par Boba_Fett.
Dernière MAJ le 20/03/2003
VERSIONS DE LA CARTE MERE
NF7-S V1.0
1ère Version commercialisée, celle-ci ne possède pas de trous autour du socket pour les WaterBlocks, le PCB est jaune et il y
a 5 gros condensateurs prés du socket, la prise micro est buggée (parasites).
NF7-S V1.1
Version possédant les 4 trous autour du socket, la prise micro est toujours buggée, le PCB est orange et il y a 4 gros
condensateurs prés du socket au lieu de 5 sur la 1.0 .
NF7-S V1.2
Posséde 4 trous autour du socket, la prise micro n'est plus buggée, le PCB est orange et il y a 4 gros condensateurs prés du
socket. Les tensions réglables dans le bios sont revues à la hausse pour permettre des overclockings plus importants.
SPECIFICATIONS
PROCESSEUR
Support AMD-K7 Duron/Athlon/Athlon XP socket A 200/266/333 Mhz FSB
CHIPSET
Chipset NVIDIA nForce2 SPP avec MCP2-T
Contrôleur de mémoire intégré 128 bits
Accepte l'ACPI
Connecteur AGP 3.0 avec sideband AGP 8X/4X (0.8V/1.5V)
DUAL DDR
Architecture Dual DDR combinant 2 controleurs 64 bits
Bande passante maximale de 6,4 Gb/s
MEMOIRE
3 emplacements DIMM de 184 broches
Accepte 3 DIMM DDR 200/266/333 (Max 3Gb)
Accepte 2 DIMM DDR 400 (Max 2Gb)
AUDIO
CODEC AC 97 6 canaux intégré
Interface son numérique professionnelle avec SPDIF en entrée et sortie
Accepte le codage AC-3 avec tech SoundStorm (optionnel)
RESEAU
Interface Realtek 8201BL
Opération 10/100 Mo supportant ACPI + réveil sur LAN
BIOS
CPU SOFT MENU 3
Bios Award plug & play
ACPI
Protection contre les virus
CONNECTEURS E/S INTERNES
1 emplacement 4X/8X AGP, 5 emplacements PCI
Port disquette supportant jusqu'à 2.88Mo
2 X connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
2 X connecteurs USB Headers
1 X CD-IN, 1 X IrDA
2 X IEEE 1394
2 X connecteurs Serial ATA 150
E/S panneau arrière
1 X Clavier PS/2, 1X Souris PS/2
1 X sortie S/P DIF
Connecteurs audio (H-P avant, entrée de ligne, entrée micro, Centre/Sub, H-P Surround)
2 X connecteurs USB, 1 X connecteur LAN RJ-45
2 X ports série, 1 X port parallèle
SERIAL ATA
Contôleur Silicon Image SIL3112A intégré
Taux de transfert 150 Mb/s
Gère le RAID0 ou RAID1
IEEE 1394
Supporte l'IEEE 1394 avec taux de transfert de 100/200/400 Mb/s
LISTE DES ACCESSOIRES
1 carte mère Abit NF7-S (heureusement  :D )
1 nappe IDE 80 fils/40 broches
1 nappe pour lecteur disquette 3"1/2
1 CD-ROM avec pilotes et utilitaires
1 Manuel
1 bracket USB 2.0
1 protection E/S
1 bracket IEEE 1394
1 câble Serial ATA
1 convertisseur SERILLEL pour S-ATA <-> P-ATA
PHOTOS DE LA BETE (V1.0)
La carte mère
http://img.hexus.net/ABITNF7S/Mobo.jpg
Les 2 ports Serial ATA / RAID
http://img.hexus.net/ABITNF7S/RAID.jpg
Le SouthBridge
http://img.hexus.net/ABITNF7S/MCPT.jpg
Les 2 connecteurs Fire Wire
http://img.hexus.net/ABITNF7S/Real.jpg
Les Entrées / Sorties
http://img.hexus.net/ABITNF7S/Back.jpg
Le ventilo du chipset en gros plan
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_1_5_l.jpg
Le NorthBridge
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_1_12_l.jpg
Le chipset Serial ATA
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_1_13_l.jpg
Le Serillel
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_1_15_l.jpg
TESTS PUBLIES
vtr-hardware
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/1878-1.asp
Hard OCP
http://www.hardocp.com/article.html?art=NDA2
Hexux.net
http://www.hexus.net/review.php?review=464
AnandTech
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=2
Hardware.fr
http://www.hardware.fr/articles/452/page1.html
DERNIERES MISES A JOUR PILOTES NFORCE 2
Les drivers NFORCE 2 sont unifiés
Drivers NFORCE 2 V2.03 WHQL dispos depuis le 30/01/2003:
Taille : 29.5 Mo
Lien: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
A NOTER QUE LES DRIVERS SW GERANT L'IDE NE SONT PAS CERTIFIES WHQL ET PEUVENT POSER CERTAINS PROBLEMES
DERNIERES MISES A JOUR BIOS
BIOS OFFICIEL EN VERSION 16 DISPO DEPUIS LE 27/02/2003
Lien : http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s.htm
Améliorations offertes par la Version 16:
1/ Update on chip VGA BIOS to v4.1F.00.07.13 (for NF7-M only).
2/ Fix share memory allocation issue for NF7-M when AGP card installed.
3/ Fix fail to create DMI Pool data when CPUID=064X CPU installed.
4/ Fix booting failure issue for Corsair TwinX-3200LL and CMX256A-3200LL memory modules.
5/ Revise the DDR frequency reading during POST.
6/ Update on board Serial ATA BIOS to v4.2.12 (for NF7-S only). Please also update Serial ATA driver to 1.0.0.28.
7/ Disable power button temporarily when update BIOS. This is to protect BIOS data from corrupt if pushing power button
during BIOS flashing.
8/ Fix the problem that CPU core voltage reading is a little lower in PC Health page; meanwhile, the Hardware Monitoring tool
needs to be updated to "HWM_NF7V16.EXE" together with BIOS update.
9/ Correct the "Battery Voltage" wording to "3.3V Dual Voltage" in PC Health; meanwhile, the Hardware Monitoring tool needs
to be updated to"HWM_NF7V16.EXE" together with BIOS update.
10/ Change the maximum CPU FSB from 200 to 250 MHz in SoftMenu.
PROBLEMES CONNUS ET SOLUTIONS
1/ Problème: L'installation des drivers SW gérant l'IDE (contenu ds les drivers NForce 2.0) empêchent la gravure d'un
CD ou posent problème avec certains lecteurs CD/DVD.
Solution: Ne pas installer ce driver et laisser les pilotes Windows, les performances seront identiques si vous
installez vos DD et lecteurs comme il faut. La gravure sera opérationnelle.
2/Problème: Le test n°5 de MemTest fait planter la machine à partir d'un certain FSB
Solution: Apparemment une incompatibilité entre MemTest et la NF7 est probable. Marc a eu quelques problèmes avec ce
test et les Abit NF7 qu'il a testé, j'étais dans le même cas que lui, le test 5 faisait planter ma machine à partir d'un
certain FSB mais désormais ca ne le fait plus et pourtant je
tourne à 200Mhz de FSB, bref apparemment c'est un problème assez aléatoire et surtout incompréhensible.
3/Problème: La température relevée par la sonde sous le processeur est apparemment bien trop élevée
Solution: Une prochaine mise à jour du bios réglera peut être ce problème. En attendant il suffit d'enlever 10°c pour
avoir une température correcte.
EDIT: Les bios 13 et plus règlent le problème.
4/Problème: Lorsque l'on utilise un micro le son de la voix est couvert part des parasites, impossible de se faire
comprendre dans un jeu tel CounterStrike par exemple.
Solution: Pour les possesseurs de la V1.0 et 1.1 il n' y a apparemment comme possibilité que d'envoyer sa carte au SAV
d'Abit, pour que ceux- ci fassent une modif (Attention cette information concerne en 1er lieu les USA, personne n'a encore
tester cela en France). Apparemment une V1.2 devrait bientôt
sortir, peut être celle-ci n'aura pas ce problème.
5/Problème: Le ventilateur de chipset peut devenir bruyant ou déranger certaines personnes soucieuses d'avoir un PC
silencieux.
Solution: Utiliser le zalman ZM-NB32J pour remplacer le ventirad d'origine (dispo chez Materiel.net), l'installation
se fait sans aucun problème (voir paragraphe "installation du rad de chipset Zalman" pour le montage).
6/Problème: Certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dans Windows avec un FSB élevé (200 Mhz par exemple).
Solution: Retourner à un FSB classique pour accéder à Windows, aller dans le Gestionnaire de périphériques, dérouler
la rubrique "Ordinateur" et remplacer la configuration ACPI par défaut par "PC à interface de configuration et d'énergie
avancée (ACPI)". Apparemment le dernier bios en V15 régle un
problème de conflit d'IRQ probable avec l'ACPI, cela reste à vérifier mais peut être que cette dernière mise à jour du bios
permettrai d'éviter d'avoir recours à la manipulation précédemment citée.
7/Problème: Il peut arriver que les disques durs connectés au Serial ATA via l'adaptateur Serillel ne soit pas détecté
au boot par la puce Promise.
Solution: Premièrement, vérifier que vous avez bien alimenté le Serillel ET le disque dur, vérifier également que le
Disque dur est réglé sur Maître via le jumper, dans le cas contraire le disque ne serait pas détecté. Si malgré cela votre
disque n'est toujours pas détecté pensez à flasher le bios de la carte mère avec la v16 car celle-ci contient également une
mise à jour pour le SATA en v4.2.12 permettant de prendre en charge davantages de disques durs. A noter que j'ai
personnellement testé le SATA avec un IBM 60GXP 40Go, un IBM 180GXP 80Go et un Hitachi 180GXP 60Go sans rencontrer de
problème.
INSTALLATION DU RAD DE CHIPSET ZALMAN
Donc déjà pour enlever le ventirarad d'origine il faut démonter la CM pour avoir accés au dos de la carte, avec une pince à
épiler enlever les 2 petits ergos au dos de la CM qui maintiennent le rad en place.
Il faut ensuite bien nettoyer le chipset avec par exemple du diluant pour ongle. Ensuite viens le moment d'installer le rad
Zalman... Rien à signaler de problématique quand à l'installation du rad, on dirait presque que celui-ci est fait sur mesure
pour le Nforce 2, la dimension du rad est parfaite, j'ai mis de l'Arctic Alumina comme pate thermique et j'ai fixé le rad du
1er coup, un jeu d'enfant...
Quelques conseils pour ceux interessés par l'expérience : Ne pas hésiter sur la quantité de pâte car ils faut en mettre
beaucoup + que sur un CPU comme l'Athlon, l'idéal est que le rad fasse un effet de ventouse avec le chipset.
Voilà donc aprés installation le rad n'est pas trés chaud, mon PC fonctionne tjs aussi bien en FSB 200 et mes oreilles disent
merci à monsieur Zalman.
Un petit détails pour ceux qui comme moi posséde un SLK800 comme rad de CPU, le ventilo 8cm dépassant légérement de chaque
coté du rad celui-ci souffle également un peu sur le chipset, ce qui est plutot une bonne chose...
OVERCLOCKING
Tout d'abord je voudrai préciser que cette carte qui est comme vous le savez basée sur le chipset NForce 2 est capable
d'atteindre un FSB de 200 Mhz et ce officiellement depuis le bios 13 beta qui apporte le support du prochain "Barton" avec
FSB 200.
Cependant certaines personnes (merci à celles qui m'ont remontées leurs expérience en OC) n'atteignent que des FSB de 145 ou
de 180 alors que d'autre atteignent les 200 voir +, je leur dirai de déjà vérifier la qualité de leur RAM (la Ram de type
No-name est à éviter d'emblée) ainsi que de posséder une
alimentation suffisament puissante (minimum 350 Watts pour être
tranquille) afin d'avoir de bonnes tensions.
Personnellement je possède un Athlon XP 2400+, 2 barettes de DDR Corsair PC 3200 et une alim NoiseBlocker 430W et ma CM n'est
pour l'instant flashée qu'avec la version 12 du bios, je conseille cependant de flasher avec la V13 beta ou + récent qui
d'aprés Marc et d'autres personnes n'est pas buggée et permet de mieux pousser le FSB.
Aprés moults tests de stabilité j'ai réussi a atteindre 200 Mhz de FSB synchro avec la RAM en CAS 6-3-3-2, le déblocage de
mon XP 0.13µ est effectif (contrairement à certaines autres CM NForce2 :D ) et j'ai donc mis celui-ci à 11 ce qui me donne 11
X 200 donc 2.2Ghz au lieu des 2Ghz d'origine (je pense pouvoir monter + haut mais c'est un bon début).
Pour atteindre un tel résultat il y a surtout 2 menus du bios qui doivent être réglés.
BIOS
Le softMenu III
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_2_2_l.gif
1/CPU Operating Speed : Ici tout dépend de votre proc et de votre type de mémoire je ne peux donc pas vous conseiller à ce
niveau car c'est à vous de voir, sachez que le FSB peut être réglé jusqu'à 237Mhz et le multiplicateur de 5X à 22X, les CPU
en 0.13µ sont d'office débloqués sans restriction avec la NF7-S. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum pour les
réglages à ce niveau.
2/ AGP Frequency : Je vous conseille de laisser sur 66Mhz, l'augmenter ne vous apportera rien si ce n'est de l'instabilité.
3/ CPU FSB/DRAM ratio : Par défaut la valeur est sur " by SPD" qui signifie que le réglage se fait automatiquement, cependant
je vous conseille de mettre 3/3 afin de garder votre FSB et RAM synchronisés, notez que les réglages comme 4/4 ou 6/6 sont
identiques à 3/3 car égal à 1.
4/ CPU Interface : Ce réglage permet d'overclocker les transferts CPU<->RAM, cependant je n'ai pas noté de franche
augmentation de perfs en l'activant donc c'est à vous de voir, ne pas l'activer peux améliorer la stabilité, personnellement
je l'ai laissé sur disabled.
5/ Power Supply Controler :
5.1/ CPU Core Voltage : A régler en fonction de votre proc, personnellement j'ai augmenté celui ci de 0,15V par rapport à la
tension CPU par défaut (1.65V -> 1.85V)
5.2/ DDR SD-RAM Voltage : Tension de la mémoire, peut être mis à fond (2.7V) pour gagner en stabilité dans les hautes
fréquences.
5.3/ Chipset Voltage : Tension du NForce2, peut être mis à fond pour gagner en stabilité dans les hauts FSB.
5.4/ AGP Voltage : Tension port AGP, peut être mis à fond pour gagner en stabilité dans les jeux 3D.
Advanced Chipset Features
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_2_12_l.gif
1/Memory timings: Ne laissez surtout pas sur "By SPD" car le système mettra des paramètres peu performants. Passez sur Expert
puis entrez vos réglages en fonction des spécifications de votre RAM. Par exemple Ma Corsair XMS3200 supporte le 200 Mhz en
CAS 3-3-2, j'ai donc mis 3 en RAS to CAS Delay, 3 en Row Precharge Time et 2 en CAS Latency Time. Pour
le Row Active Time Delay j'ai mis 6 mais sachez que cette dernière valeur joue trés peu sur les performances.
Dans tout les cas si vous ne vous y retrouvez pas dans tout ces termes barbares vous pouvez aller voir le dossier fait par
Marc qui se trouve ici : http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html
2/ Pour les réglages suivants je vous conseille de tout laisser par défaut sauf l'AGP Aperture size mettez le au moins
à 128Mo.
Voilà n'hésitez pas à me faire part de vos critiques, conseils et remarques à travers ce topic  :hello:
hansa a écrit :
yep g mit en 10*200 donc ma ddr 3200 a des perf de ddr 3200 :)
mais en 10*200 ma cm ne risque rien  :??:
g teste avec l'xp 1700 il est bloque  :(
ah ben pour ton 1700xp je penser que c t un 0.13, mais si ilest bloquer pour le coef c ke c un 0.18 "dommage", sinon ta mobo craint rien elle est faite pour tourner a 200 de fsb dumoins officiellement avec la rev 2.
@++, le massilliaman
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:10:45
niktard a écrit :
 [:lex] pc2100 = 2100Mo/s = DDR266 = fsb 133 !
 :pfff:
l'autre hé! :D
 pc 2700= 2700Mo/s =DDR333 = fsb 166 ! :D
je vous fait la 3200 ?! [:t c]
 :whistle:
moi j'ai pris de la PC3500 pour pas me faire chier avec les FSB de toute façon  :sol:
sinon, sorry  :p  [:rapidon]
EDIT : Split !
Message édité par snake-bis le 07-04-2003 à 17:14:58
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:11:28
Je vient de parcourrir tous le topic, et personne n'a eu mon probleme de gravure :(
Y'a vraiment personne qui puisse m'aider.
Petit rapelle: Re-install complete de XP apres montage NF7-S, Tous fait comme dit en 1er page et la gravure semble marché mais les disques restes vierges (Je ne suis pas en simulation, deja verifier).  :cry: :cry: :crazy: :crazy:
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. (Coluche)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:13:57
au moin tu niques pas tes cdrs [:ddr555]  :whistle:
Message édité par jln2 le 07-04-2003 à 17:14:15
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:14:00
:??: Ayant une NF7-S rev 1.0, un XP 2400+ et 2*256Mo de DDR PC 2700 je me demandais si la carte supporterais les futurs Athlon XP à FSB 400 Mhz via une mise à jour du bios et si ma PC 2700 suffirait car si le dual channel du nForce 2 apporte un gain pratique de 20% de bande passante alors je n'aurais pas besoin de changer ma DDR (AMD ne devait pas sortir d'Athlon FSB 400Mhz !!!)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:17:59
normalement le BARTON marche avec la REV 1.0 .
Par contre ta RAM sera limite  :sweat:
PC2700 = FSB 166 ....
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:18:07
t'es sur que t'es pas en simulation ?
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:23:21
petite question : si je laisse mon FSB de proc à 133 et que j'ai de la winbond 3200 en dual, à combien va etre ma memoire ????
Pour avoir de la memoire à 400 Mhz faut il que je change le FSB du proc ?????
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:23:26
Oui, j'ai essayé sous nero et easy cd creator (car de fois nero fais un peu ce qu'il veut). Rien ne marche, j'ai pourtant refusé l'install des drivers SW IDE fourni avec les drivers nforces :crazy: :ouch:
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:25:35
tu peux la mettre a 200 et laisser ton proc a 133, mais il vaut mieu etre synichro (133/133, 166/166, 200/200,......) les perfs sont meilleurs ;)
Message édité par jln2 le 07-04-2003 à 17:25:53
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:30:56
il marche ton graveur ? tu peux l'essayer sur une autre machine ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:33:32
PLEASE ABIT
gimnme working sata raid 0  :cry:  :cry:
1700+ Powered !
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:38:34
Ben, il marchais juste avant que je change la carte mère. Ensuite j'ai tous remis comme avant sur la nouvelle carte mère + format c: + reinstall XP + install tous les drivers et pof marche plus :cry: :cry:
J'n'ai malheureusement pas d'autre machine pour l'essayer.
Message édité par Styko le 07-04-2003 à 17:40:49
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:40:25
snake-bis a écrit :
sur la NF7-S c'est le MCP-T 2 .. donc c'est le Soundstorm qui est utilisé .
Pour la NF7-M je sais pas par contre  :sweat:
OK tant mieux ...
Par contre dommage que la NF7-M n'aie pas le soundstorm , ca aurait été le bon plan sinon ...
1) Y a des bugs au niveau son (dans les jeux , en mp3...) ?
Et je ré-itère mes questions précédentes :
2)D'autres part , sur la rev2 les bugs micro sont définitivement out ?
3)Y a-t-il toujours un bug avec le ventilo chipset ? Et est-il bruyant ?
4)Y a-t-il un quelquonque problème connu avec ma config ?
Merci @+
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:44:58
bottedumal a écrit :
OK tant mieux ...
1) Y a des bugs au niveau son (dans les jeux , en mp3...) ? NON
2)D'autres part , sur la rev2 les bugs micro sont définitivement out ?  OUI
3)Y a-t-il toujours un bug avec le ventilo chipset ? Et est-il bruyant ? Y'avait un Bug ????
4)Y a-t-il un quelquonque problème connu avec ma config ? Je pense pas
Merci @+
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:52:21
tout pareil que snake-bis.
il y a beaucoup de questions qui reviennent sans cesse, dont les reponses se trouvent dans les pages ;)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:52:27
vous avez mis quoi comme ram avec votre NF7-S ? (sans parler d'overclocking ou de changement de parametres bios) ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:53:29
2*512mo DDR PC3200 A-Data chips winbond pour ma part :)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:58:42
Tu a en partie raison, mais toutes les reponses n'y sont malheureusement pas :non: :non: :non:
Mais la premiere page resume deja tres bien la situation :bounce:
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:59:23
moi osi !!! copiteur !  :whistle:
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:00:08
oups autant pour moi lol: moi c 2*256  :sleep:
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:07:37
pour le graveur, c'est peut etre qu'il est trop ancient, c'est quoi comme graveur ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:11:23
J'pense pas qu'il soit trop ancien, il a pas 1 an. C'est un YAMAHA CDRW F1 (44x).
Je sens qu'il va se prendre un retour SAV dans pas longtemp :sweat:
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:14:12
alors c'est pas ca  :D
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:32:34
On dirait qu'il y a de gros problémes pour l'oc avec la rev2 et son bios.  :sarcastic:
http://forum.abit-usa.com/showthre [...] eadid=7402
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:34:27
je viens de la recevoir...
Athlon XP1800 0.18µ (c'est celui ci que j'avais quand j'avais grillé ma K7S5A)
512 Mo DDR PC2100 (en attendant la Geil PC3500)
et Windows XP n'arrive pas à démarrer...(écran bleu et il reboot et donc je ne peux pas installer les drivers)
cela vient d'ou, fréquences d'origines !
au démarrage après le boot il me demande d'appuyer sur CTRL+S ou sur F4 pour rentrer dans le setup de ce machin or quand j'appuie il ne se passe rien
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:37:12
Ok merci SnakeBis
J'ai entendu que les ventilos chipset étaient vachement bruyant et lachaient chez certaines personnes au bout de 2 semaines c'est de ca que je parlais
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:40:38
:cry:  :cry:
:cry:
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:44:58
OK tant mieux ...
Merci @+
1) Non, pas à ma connaissance...
2) Le problème de l'entrée micro est règlé depuis la révision 1.2
3) Le ventilateur du chipset ronronne légèrement mais sauf à avoir un PC silencieux, cela reste convenable ; sinon, un radiateur Zalmann coûte seulement 5 euros.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:45:26
euh rassurez moi, le dual ne rapporte pas 20% de perf en plus en pratique ( c'est à dire pas dans les benchs  :na: ).
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:58:05
1) Ok , sur la A7N8X ct pas ca ...
2) Bah j'ai entendu qu'il y avais encore des problèmes avec le micro chez certains même avec la rev 1.2 :(
3) Mon pc est assez silencieux donc ca serait un peu dommage mais si il fait pas plus de bruit que ca ca va , ca serait dommage de perdre la garantie en mettant un zalman
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:02:35
Styko a écrit :
Tu a en partie raison, mais toutes les reponses n'y sont malheureusement pas :non: :non: :non:Mais la premiere page resume deja tres bien la situation :bounce:
j ai pas dit qu il y avait toutes les reponses a tous les problemes :non:
beaucoup de questions reviennent, comme par exemple le dual ddr c sur kel banks, le prob du micro toujours la ou pas etc....
mais en aucun cas j ai dit qu il y avait tout relis mieux ;)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:19:56
franck1135 a écrit :
c'est sur y a rien j'ai fait le tour et quand je demandais un 1700+ il me rigolais au nez en me disans que c'était plus fabriqué depuis des mois et que j'en trouverais pas.
Sinon il y a un topic de misterroadster qui vend des 1700+ de la bonne série sur achat/vente.
Ps : open jl en a et agem aussi.
 Merci à tous pour les réponses j'vais m'y atteler pour en trouver un bon et j'vous tiendrais au courant de mon ptit overclocking !!!! (vive les xp1700 JIUHB.....ça rappelle les athlon 1 Ghz qu'on faisait tourner à 1.4-1.5 Ghz Merci AMD!!!)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:24:11
"""je vous conseille de mettre 3/3 afin de garder votre FSB et RAM synchronisés, notez que les réglages comme 4/4 ou 6/6 sont identiques à 3/3 car égal à 1."""
g mit en 4/6 boot 400 et des perf de ddr 266(2x133) lol meme pas 333 non non juste 266  :fou:
donc inposible de metre la ddr3200 en 400 sans changer le fsb ??
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:35:30
c'est par ou qu'in change le FSB de la memoire ????
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:37:11
dans le softmenu III dans le bios, soit en synchro avec le proc' ou desynchro par ratio
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:39:55
a c'est le coup des 3/3 , 4/4
Ok mais si je laisse mon proc en 3/3 à 133 de FSB ma Ram sera pas en 400 Mhz comment faire dans ce cas ????
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:43:52
idem meme question ??(surtous pour le 1700xp µ18)
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:45:21
Escher a écrit :
Supports à utiliser pour le Dual Bank...
http://sites.estvideo.net/escher/Mobo.jpg
hum celui tout a gauche et celui tout a droite?
c pas ce qu'ils conseillent dans la notice que j'ai pour ma nf7-s ..  :??:
