[TOPIC] Gigabyte 7VT600P-RZ
Gigabyte 7VT600P-RZ [TOPIC] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:48:29
Hello à tous,
Voilà un moment quze j'ai cette carte mère, et j'en suis complètement comblé !!!
En Gros, que fait cette CM ?
- SATA (2 ports)
- USB 2.0 (8ports !)
- Carte son intégrée
- FSB 400
- 3*DDR 184 pin
- AGP 8*
- supporte : AMD ATHLON XP, SEMPRON et DURON S462 - A
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 00p_rz.htm
Principales caractéristiques
Processeur
Socket A pour processeur AMD Athlon™ XP, Athlon™ et Duron™
Chipset
VIA KT600
VIA VT8235
Audio codec ALC655
FSB
400 / 333 / 266 / 200 MHz
Mémoire
Supporte les DIMM DDR400/DDR333/DDR266
Supporte les DRAM DDR PC2100/PC2700/PC3200
3 emplacements DIMM de 184-broches
Accepte jusqu'à 3 GB DRAM (max)
Format
ATX
30,5 cm x 20 cm
Connecteurs internes
1 port FDD
2 connecteurs SATA
2 ports USB 2.0/1.1 (4 ports supportés)
2 contrôleurs IDE Bus Master UltraDMA ATA 133/100/66
2 broches pour ventilateur
1 port MIDI/Jeux
Slots
1 slot AGP acceptant les modes 8X/4X et compatible AGP 3.0
5 slots PCI acceptant 33MHz et compatibles PCI 2.2
Entrées/Sorties du panneau arrière
4 ports USB 2.0/1.1
1 port LAN RJ45
2 ports en série (COMA & COMB)
3 connecteurs Audio (Entrée Ligne/ Sortie Ligne/ Entrée Micro)
2 connecteurs PS/2 (Clavier/Souris)
Surveillance matériel
Détection de la vitesse de rotation des ventilateurs CPU/Système
Détection de la température CPU/Système
Fonction d’Arrêt thermique
BIOS
Bénéficiaire d’une licence AWARD BIOS, 2M bits
Caractéristiques supplémentaires
Xpress Install
Xpress Recovery
Prise en charge de EasyTune™ 4
Prise en charge @BIOS™
Prise en charge de Q-Flash™
Logiciels fournis
Norton Internet SecurityTM
Norton Anti VirusTM
NortonTM Personal Firewall
NortonTM Privacy Control
NortonTM Parental Control
NortonTM Spam Alert
GIGABYTE Windows Utility Manager
Adobe Acrobat Reader
CPU SUPPORTES : http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] 00P-RZ.htm
ASTUCE !!!
Lorsque vous mettez votre CPU, et que vous démarrer, il va vous mettre que votre cpu est a par ex 1250MHZ pour un 2k+.
Il vous faut enlever le jumper JP1 (P9 du manuel !)
Thibault
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:45:04
UP!!!
Marsh Posté le 10-07-2005 à 15:53:34
up :)
