Topic Officiel ASUS P4G8X - E7205 P4 + DUAL DDR [BIOS Beta 1005.1] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2003 à 01:21:59
| OW31 a écrit :    |
200DDR évidemment soit 100MHz réels.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 07:39:17
| mareek a écrit : je veux bien tenter    |
Des timings assez cool style cas 2 3/3/7 car j'ai 2 barrettes à faire tourner avec seulement 2.5V, du coup, je ne peux pas les pousser des masses.
C'est quoi ton CPU ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:35:07
| Max Peigne a écrit :    |
P4 2.4B
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:49:37
**Hercules 9700 PRO**BIOS 1003**FSB 166-189**OUI**USWC**3-3-3-7 AGP 128**Ne veux pas monter plus haut
en tout cas une chsoes est sûre, avec le dual channel, moi j ai une latence plus faible, cependant ce nest qu 'à partir de 170 de FSB que j 'arrive réellement à dépasser les 4.2Go/s
avec une seule barrette de PC3200 à 189 de FSB je n'arrive même pas  à titiller les 4Go/s, bonje n avais qu une seule barette
 alors aucune idée du fonctionnemnt en dual à cette fréquence...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:51:07
ça marche, je teste ce soir en rentrant du boulot.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:52:18
| CATALINA a écrit : **Hercules 9700 PRO**BIOS 1003**FSB 166-189**OUI**USWC**3-3-3-7 AGP 128**Ne veux pas monter plus haut   |
là t fort à 189 de fsb meme pas tu fé du 3go/s
  en single DDR
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:09:40
Bah je vais remater entre midi et deux, mais ct vraiment pas térrible térrible, j mettrais les résultat de Mbench ça devais être entre 3.6 et 3.9Ghz...mais bon cas 3-3-3-7
 ,j'ai pas pu mettre la main sur de la bonne ram... et je n'ai psa encore trop optimisé le bios ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:58:27
| maui a écrit : vous arrivez à combien en fsb? pr ceux qui ont un P4 2.53B svp   |
Pour mon cas :
P4 2.53 B0 fsb 150 sur p4pe
P4 2.53 C1 fsb 150 sur P4G8X
Donc, je pense que j'ai un pb soit avec mon alim, soit avec ma ram, car au dela de 150, j'ai tout plein d'erreur dans memtest.
v attendre le mois prochain pour me reprendre une bonne grosse alim.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:38:12
Voilà mes résultats Sandra monocanal :
| Citation : Résultats : 2484/2495 Mo/s   |
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:53:16
| FrCo a écrit :    |
162 mhz de fsb avec 1.55v de vcore avec un 2.53 C1  sl6eg (pas encore essayé au dessus
 ... j'attend mon nouveau ventirad.)
pour le reste des info  cf. config
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:55:21
dites moi, à part une modif "hard", il existe un moyen de mettre plus de 2.7V à la DDR ?
car cela fais 2 jours que je tourne en normal et je n'ai plus de plantages; je soupçonne ma RAM de ne pas tenir avec "si peu" de tension ... ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:14:04
ça y est mon colis a ete expedié je monte tout ça demain !
je resume :
P4g8X deluxe
P IV 3.06ghz ht
512 ddr corsair twinx 2700 (a moi l'overclock !
pour la cg j'attend le mois prochain d'avoir ma paye...  ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:14:10
| MiniCooler a écrit : dites moi, à part une modif "hard", il existe un moyen de mettre plus de 2.7V à la DDR ?   |
Pas a ma connaissance.
Mais bon 2,7 c'est deja pas mal ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:47:02
certe mais ma mushkin ne donne rien en dessous de 2.9V voire 3V ... ![]()
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:07:14
tu as essayé avec memtest à fsb166 avec le bios 1004-013 tweaker dispo sur x86-secret ?
tu verras tout de suite si c'est ta ram?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:33:43
| starbear 1 a écrit :    |
mon C1 aussi est un SL6EG.
Mais je sens que c mon alim.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:36:27
| OW31 a écrit :    |
Comprend pas ta remarque.
Tu voudrais dire que c possible que cela soit mon proco qui soit en cause. Ca fait gros qd meme que le B0 et le C1 soit bloquer exactement tous les 2 a 150 de fsb.
Tte facon, vais faire des tests sur le b0 que j'ai passer a ma copine, et qui a une alim Antec donc les voltages sont plus stable que les miens.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:26:45
bon alors je m étais planté ce matin...
vala les cht'tis membench:
en single channel  avec fsb de 189MHz timing de merde
| Citation :  ---- MBench (C) ver 1.0 (Feb 2002) ----   |
en dual channel avec bus mémoire "normal" (FSB 166)
| Citation :    |
et là avec la ram un chouia OC (FSB 180 pour de la Pc2700 pourrite)
| Citation :    |
les deux premier sont avec la tension de la ram à 2.5v et celle du CPU à 1.6V
la dernière est avec les tension par défauts...mias bon pour le moment ça nemonte pas plus haut
 dans les 3 cas les timing sont pourris: 3-3-3-7-3
Marsh Posté le 22-03-2003 à 01:34:56
| Max Peigne a écrit : Voilà mes résultats Sandra monocanal :
mes résultats en double canal:
| Citation : Résultats : 2261/2263 Mo/s   |
Marsh Posté le 22-03-2003 à 07:46:48
Etonnant ça...
L'efficacité à 100MHz semble moins bonne qu'à 133MHz (à la louche 3300/4200 --> 78.5%) ...
Tu as essayé avec tous les timings à fond ? Il y a un "turbo mode" pour la ram sur cette carte ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 09:33:13
J'ai downclocké mon 2.66 à 2ghz et j'ai blocké les timing à 2/2/2/6 et turbo mode.
J'obtiens alors sous sandra 2477 soit une efficacité proche de 77%. J'ai ensuite mis mon FSB à 157 et fait un nouveau sandra, l'efficacité est alors de 76.7% donc constante. Cela tend à prouver que l'efficacité n'est pas lié à la fréquence.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:38:41
| rycky a écrit : J'ai downclocké mon 2.66 à 2ghz et j'ai blocké les timing à 2/2/2/6 et turbo mode.   |
Ce serait normal que l'efficacité soit indépendante du FSB, et c'est bien pour ça que le score de mareek m'inquiétait.
Au fait, tu as quelle version de Sandra et Windows ?
Et avec mes timings ça change beaucoup ? cas 2 3/2/7
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:01:40
J'utilise WinXP PRO + SP1 et sandra2003. En mettant les timing à 2/3/2/7 je perd environ 40 points. (2439)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:19:18
| Max Peigne a écrit : Etonnant ça...   |
j'ai mis les mêmes timings que toi (3/2/3/7) et turbo mode activé.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 13:01:11
| FrCo a écrit :    |
moi c'est 158 max pr le moment
  avec 35° ds la tour
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:25:01
| mareek a écrit : j'ai mis les mêmes timings que toi (3/2/3/7) et turbo mode activé.   |
2 3/2/7 tu veux dire ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:27:58
ben ça bouge... ici... enfin dommage qu'il n'y ait pas plus de simplicité dans les paramètres...
bientôt un nouveau bios... et faudra tout re-tester!!! chouette!!!
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:30:56
oui, me suis trompé.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:33:58
ReplyMarsh Posté le 22-03-2003 à 17:05:21
74% selon sandra, j'ai pas fait le calcul à la main.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:16:53
| mareek a écrit : 74% selon sandra, j'ai pas fait le calcul à la main.   |
T'as de la chance, moi je dois faire la division à chaque fois
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:54:40
Y en a qui ont entendu parlé d'un 1004 tweaké par the mad ?
Un ptit lien si dispo serait la bienvenu
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:55:27
| QUARTZ a écrit : Y en a qui ont entendu parlé d'un 1004 tweaké par the mad ?   |
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:47:19
Salut a tous
Mon pbl c un plantage en faite a chaque fois quand je joues mon pc se fige ou quand je le laisse allume ss travailler dessus il se met en ecran noir et rien a faire altctrlsup ne marche pas reboot brutal obliger.
Voila ma config:p2.4b, hercule 9700, dd 120 8mo cache maxtror, 512 de ram, w2000pro, catalyst 3.2, directx9, bios 1003
apg/pci frequency setting : auto
Cpu vscore setting : auto
agp voltage : 1.5
configuration sdram : par spd
taille de l'ouverture video : 64mb
agp capacity : 8x mode
mode memoire cache video : uc
Bios 1003
j'ai j'amais modifie de bios alors soyer gentil aidez moi merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:53:08
| ddavyy a écrit : Salut a tous   |
Si tu avais lu un tout petit peu, tu aurais vu qu'il y a des changements indispensables à faire !
Règle ton apg/pci frequency setting manuellement (fixé à 67/34)
, passe ton cache mémoire vidéo en USWC et vire le fastwrite (dans le panneau de contrôle ATI) !
Marsh Posté le 21-03-2003 à 00:02:54
Reprise du premier post (génération automatique) :
BIOS officiel [1002]:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] /1002g.zip
Dernier BIOS officiel [1004]:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] X/1004.zip
Dernier Bios Beta [1005.1] :
ftp://ftp2.asus.com.tw/pub/ASUS/m [...] 05_001.zip
BIOS Tweaké by the Mad [1004] :
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=72
Intel Application Accelerator 2.3 :
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] 23_enu.exe
Intel Chipset Installation Utility 4.30.1006 :
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] st_enu.exe
Guide d'installation de carte mère en francais :
Un ptit guide bien pratique pour les nioubizes de l'info qui ont du mal avec leurs 10 doigts (et leurs 2 yeux et leur anglais)
Le guide de montage
Ordre d'installation :
Important: Pensez à mettre le paramètre "Video Caching Mode" dans le bios à USWC. La carte est vendue d'origine avec ce paramètre placé à UC ce qui pourrait vous causer moultes instabilités (retour en 256 couleurs par exemple).
1- Windows XP
2- SP1 [reboot]
3- Intel Chipset Utility [reboot]
4- Intel Application Accelerator [reboot]
5- Drivers Carte Video [reboot]
6- Windows Update [reboot]
POUR TOUTE DEMANDE D'INFO ET AFIN DE VOUS AIDER AU MIEUX, REMPLISSEZ CETTE FICHE AU DEBUT DE VOTRE POST >>>
Forumeur :
POUR CEUX QUI ONT DES PROBS DE STABILITE AVEC LES RADEON 9700/9700PRO >>>
bios 1002
agp/pci fixé à 67/34
agp à 1.6v
agp aperture size 64mo
agp 8x
timing mem 2-2-2-6 turbo
video memory cache sur UCWC
pci latency timer à 64
partage d'irq minimum
- radeon9700 + controlleur usb
- broadcom ethernet + controlleur usb
win xp + servicepack 1
pilote catalyst 3.0b (fastwrite desactivé dans smartguart)
directx 8.1 (dx9 marche mais sert a rien pour le momment)
Ci-dessous vous trouverez un tableau rekap des utilisateurs de Radeon avec des P4G8X >>
BUG AGP/PCI FIX COMMENT S'ASSURER DES BONNES VALEURS >>>
1) mettre dans le bios les valeurs par défauts F5
2) rebooter retourner dans le bios
3) mettre la valeur du FSB choisi (en laissant le PCI/AGP auto surtout) et ne changer que ca.
4) rebooter retourner dans le bios mettre la valeur PCI/AGP en manuel et 67 ou 68,46
5) rebooter
A chaque fois que l'on veut changer la valeur du FSB il faut faire cette manip (points 1 à 5) sinon apparement le PCI/AGP prend la valeur du FSB et pas celle fixé.
Message édité par lovingbenji le 14-04-2003 à 09:59:04
