[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreurs
SPD, CPU-Z et autres horreurs [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:36:20
Pour soulager slyde et lui filer un peu un point d'appui.
1- Qu'est-ce que le SPD ?
Le SPD est une petite puce sur votre barette memoire contenant ses caracteristiques ( Vitesse, temps de latence). Cela fournit une reference, une base dans le bios pour lancer la barette automatiquement, avec des timings qui sont supposes supportes par la barette.
http://www.pc100.com/dimmspd.jpg
2- Comment je peux voir le SPD ?
Telechargez CPU-Z : ( http://www.cpuid.com/cpuz.php ), lancez le, allez dans "About", cliquez sur "Memory SPD" dans le camp Tools, en bas. Puis sauvez le fichier obtenu, et ouvrez le. Vous aurez quelque chose comme ca :
CPU-Z version 1.17a
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #0
Memory type  DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) unknown (0000000000000000)
Size   512Mbytes
Max bandwidth  PC3500 (217MHz)
Part number
Max frequency @CAS#2.0 200MHz
Max frequency @CAS#2.5 217MHz
Dump Module #0
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 46 60 00 82 08 00 01
10   0E 04 0C 01 02 20 00 50 60 00 00 48 30 48 2A 40
20   80 80 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2
40   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
70   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Ca vous dit juste, par exemple ici sur ma PC3500, que la barette va jusque 200Mhz en CAS2 et 217Mhz en CAS2.5, pour le BIOS.
Pourtant, en bidouillant un peu, j'arrive au dela de ces valeurs. Ce sont juste des "references".
3- AAAAH J'ai pas de SPD !
Ben c'est pas grave. Le SPD ne sert que de reference. Une memoire sans SPD marche aussi bien qu'avec. La seule difference est que le bios ne connait pas les specifications de votre barette au debut. Il vous suffit de tester vous meme et de faire votre popotte, comme tout overclockeur et/ou bidouilleur.
4- AAAAH Mes valeurs correspondent pas a ma barette
Ben oui, mais si vous avez lu, ca ne veut rien dire. Votre SPD peut bien avoir ete mal programme et dire que votre barette est une 3200 alors que c'est une 3500. Cela ne signifie RIEN, juste la facon dont votre BIOS va la voir. Parti de la, si votre barette, une fois configuree avec vos petites mimines, se comportent comme de la PC3500... ben c'est parfait :)
5- Je peux aller au dela des valeurs du SPD ?
Oui bien sur. Ce sont des valeurs de "reference", donc generalement faites pour marcher a tous les coups. Apres, a vous d'optimiser en poussant un peu tout ca si ca vous chante... N'oubliez pas que si je soude un SPD de PC3500 sur une PC2100... ben le BIOS verra la PC2100 comme de la PC3500... et surtout, ca risque de pas demarrer si vous laissez les timings "By SPD"
6- Souder un SPD de PC3500 sur une PC2100 transforme t'il la 2100 en 3500 ?
NON ! Votre 2100 reste la meme. La seule difference c'est que votre BIOS autodetectera votre 2100 en 3500... et que ca risque de pas tourner DU TOUT. Ca change EN RIEN la barette ou ses performances. Juste la facon dont le BIOS la voie. Une barette n'ira pas mieux ou plus vite avec un SPD d'origine ou trafique.
Voila :hello:
Si vous avez des questions :jap:
Message édité par Tetedeiench le 14-05-2003 à 04:00:15
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:51:05
Très bon topic d'actualité.
Je pense que l'on peut également préconiser AIDA32.
Exemple d'info :
Propriétés du module mémoire
Nom du module CL-2-3-3DDR 433
Numéro de série 621216288
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.0 (4.6 ns @ 217 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:52:46
Voilà ce que j'ai moi:
CPU-Z version 1.17
Module #0
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size   512Mbytes
Bandwidth  PC3200 (200MHz)
Part number  CMX512-3500C2
Module #1
Size   512Mbytes
Je trouve zarb qu'il me marque bandwitch PC3200 alors que c'est egalement de la bandwitch PC3500...  :heink:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:54:49
CPU-Z version 1.17
Module #0
Size   512Mbytes
Module #1
Size   512Mbytes
Si ta barette est une 3500, ca signifie juste que ton SPD a ete mal programme. C'est tout. Ou qu'il ne correspond pas a ta barette... point.
Il n'a aucune valeur de preuve ou meme d'inquietude :)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:58:11
J'espere...Depuis que j'ai lu le dossier de X86 sur les OCZ,je suis devenu parano... :D
Marsh Posté le 14-05-2003 à 00:58:14
CPU-Z version 1.17
Module #0
Size   512Mbytes
Module #1
Size   512Mbytes
CPU-Z v 1.17a ne reconnaît pas mes modules et AIDA32 m'indique vitesse de mémoire PC2100 alors que c'est de la Geil PC3500. J'ai posté sur le forum d'AIDA pour vérifier si c'est un bug sinon je mail direct GEIL. :fou:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 01:00:23
Je repete que cela ne sert a rien bon sang.
Si ta PC3500 se comporte comme de la 3500, ce qu'il y a dans le SPD importe peu, nan ? Vu que ces valeurs sont inutilisees ou que tu peux les fixer toi meme...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 01:02:13
Apparemment d'apres ce que j'ai compris,les modules qui posent un probleme de reconnaissance sous CPU-Z ou autres, ont un SPD qui a été programmé avant que la validation JEDEC pour les barettes PC3500 existe...
Message édité par cybermatos le 14-05-2003 à 01:02:58
Marsh Posté le 14-05-2003 à 01:04:00
kler on s'en fou royale du spd !! si les 'rettes fonctionnent pour ce k'on les acheté c le principal non ? :sarcastic:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 01:09:11
D'accord sur le principe.
Le pb c'est quand elles ne tiennent pas les caractéristiques vendues.
Mes 2 Geil ne tiennent même pas en cas2.5 4 4 8 à 200 alors qu'elles sont certifiées cas2 3 3 6 à 217.
Edit : j'ai juste corrigé mes fautes d'orthographe :D
Message édité par JEFLEFOU le 14-05-2003 à 01:18:53
Marsh Posté le 14-05-2003 à 01:11:10
Dans ce cas, ce n'est pas le SPD qui est inquietant, mais bien le fait qu'elles ne tiennent pas les frequences specifiees => maile geil.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 01:44:43
Pour info,
Voici la réponse de Fiery (créateur d'AIDA32) sur mon pb :
Certain companies choose to program a lower performance to the SPD registers when the memory module can work at a non-standard speed grade. Your memory module is not standardized by JEDEC, so the manufacturer chose to use a common speed grade in the timing register, but to make sure that the automatic latency settings (by the motherboard BIOS) work fine they included the accurate/correct latency values for 217 MHz as you can see in the line "Highest CAS Latency".
This is normal for non-standard memory modules, you should never worry about it.
Regards,
Fiery
De tout façon, je vais les faire échanger.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 02:30:56
[:blueflag]
"Vous m'attrap'rez jamaaaaaiiisss ! Gniiaaaaaaa !!!" © Niluje - Le site avec des morceaux de biscotte dedans...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 02:44:01
N'oubliez pas que si je soude un SPD de PC3500 sur une PC2100... ben le BIOS verra la PC3500 comme de la PC2100
 Y a pas une inversion là? :??:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 04:00:22
arrete de fumer :)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:13:17
--Message édité par Tetedeiench le 14-05-2003 à 04:00:15--
Mauvaise foi powwaaaa !!!!!  :lol:  :lol:  :lol:
Une petite question au passage...
Les barettes noname n'ont jamais de SPD, non ?  :??:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:25:32
[:blueflag]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:29:06
Slyde a écrit :
Si. Souvent programmé au minimum.
Il y a juste les infos concernant la vitesse alors ?
Les timings et la marque ne sont pas indiqués...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:30:17
ma geil tient les specif  :jap:  6-3-3-2 @217 et meme 230 @ 6-3-3-2  :jap:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:30:18
Edit : bonne initiative TDI, ça m'évite de le faire moi même, j'aurais vite craqué sinon :D
[HS Mode]
Volkswagen motor inside ?  :whistle:
[/HS mode]
[:dehors2]
Message édité par smiley0041 le 14-05-2003 à 12:35:55
Mon feed
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:30:47
y m'a mis no information avaible
pcb noname pawaa? :sweat:  :??:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:33:19
dommage, ça aurait ete bien ça :lol:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:35:12
Ben d'après ce que m'a dit Slyde, il y a un SPD même sur les nonames, alors l'absence de SPD vient peut-être d'une RAM plus ancienne, d'une époque ou les SPD n'existaient pas...  :pt1cable:
EDO powwaaa ????  :lol:  :lol:  :lol:
 [:dehors2]
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:56:43
moi cpuz 1.17 me dis rien sur ma barrete, aida la reconnai bien comme une Corsair CMX512-3500C2
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:58:36
 [:dehors2]
non quand meme ;)
c'est de la pc2700 puces samsung
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:00:43
d'une époque ou les SPD n'existaient  -> il a tjrs eu .. les barrette pour mac en ont pas ... (PS barrette sd ram)
Message édité par toto_67 le 14-05-2003 à 13:05:35
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:02:28
merci pour les infos :jap:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:12:10
CPU-Z version 1.17
No information available
ça fait ça a personne d'autre? :sweat:  :cry:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:20:27
Un peu plus mais pas top non plus :sweat:
CPU-Z version 1.17
Module #0
Manufacturer (ID) Nanya Technology (7F7F7F0B00000000)
Size   512Mbytes
Bandwidth  PC2700 (166MHz)
Part number  NT512D64S8HABG-6
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:28:04
Noxauror -> pareil avec corsair PC3200 :??:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:32:49
et chrisleurn a de la nanya...et il a pas trop d'info :/
le iench a p'tet une explication :??:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:41:52
CPU-Z version 1.17
Module #0
Size   512Mbytes
Copain !  :lol:  :lol:
CPU-Z version 1.17
Module #0
Size   256Mbytes
Part number  M2U25664DS88B1G-6K
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:42:08
Noxauror a écrit :
CPU-Z version 1.17
Si ! Moi, sur de la Twinmos PC 3200 256 MB chips Winbond BH-5...  :heink:
Mais j'm'en tape !  :D
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:44:07
juste pour info avec la version 1.16 j ai tout un spd mais pas la premiere partie Module #0
Size   512Mbytes
Part number
par contre avec la 1.17 g CPU-Z version 1.17
c de la win 3200 pa noname donc ;)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:54:12
Aida en dit plus que Cpu-Z...  :heink:
[ Nanya M2U25664DS88B1G-6K ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Nanya M2U25664DS88B1G-6K
      Vitesse de mémoire                                PC2700 (166 MHz)
      Latence CAS maximale                              2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
      Deuxième latence CAS maximale                     2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
    Fonctionnalités du module mémoire:
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Nanya Technology Corp.
      Information sur le produit                        http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
Quand je pense que j'ai acheté ça pour de la Samsung rev C...  :cry:
Je suis con, mais je l'étais encore plus à l'époque...  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:57:58
C'est clair !  :lol:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:07:35
Size   512Mbytes
Part number
on aurait pu pense que la 1.17 etait plus complete que la 1.16 :/
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:08:35
Slyde a écrit :
Toute façon ca vous fait une belle jambe le contenu de vos SPD...
oui, c'est vrai :/
Marsh Posté le 15-05-2003 à 20:39:58
voila ce que me dit AIDA32
Nom du module Corsair CMX256A-3500C2 :heink:
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Latence CAS maximale 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (6.0 ns @ 166 MHz)
Nom de l'entreprise Corsair Memory, Inc.
Information sur le produit http://www.corsairmicro.com/main/products.htm
C'est pas mensongé de dire 3500 cas2  alors qu'elle tient le cas 2 en fsb 166 seleument??? :heink:  [:albator7k]
 :heink:
c'est pas que la difference de perfs doit enorme! mais bon [:at war with emo]
Message édité par p@trick le 15-05-2003 à 20:41:34
http://boinc.roadrunners.fr/
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:46:29
non pas moi, ma ram Winbond PC3200 ne démarre pas à 400 même avec les timings au min, j'ai ça grace à cpu-z ???????
please help....
CPU-Z version 1.18
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
