[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz)
Abit IS7 / IC7 (Intel i865 - i875, dual DDR 400MHz) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:23:42
Reprise du premier post (génération automatique) :
TOPIC OFFICIEL & UNIQUE DES CARTES MERES ABIT IS7 / IC7 :
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Supportent les P4 FSB800 ainsi que les futurs Prescott.
Les cartes IC7 se différencient des cartes IS7 de part uniquement :
- Le support de la technologie PAT (sachez tout de même que LE PAT RESTE ACTIVE TANT QUE L'ON EST SUPERIEUR à FSB800 / DDR400 - donc qu'on o/c à partir d'un sytème non désynchro à base de P4C). Dans un système à base de CPU 533 (P4B), le PAT ne sera pas activé.
- Le support de la mémoire ECC
- L'utilisation de la technologie Intel CSA (LAN intégré au SB)
NEWS :
Dernier BIOS officiel [IC711]:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] /ic711.exe
[:aganemnon]  i865 bugggé ???? [:aganemnon]
http://www.xbitlabs.com/news/chips [...] 53038.html
Problème avec l'entrée Micro :
Les utilisateurs de l'entrée micro du chip son de l'IC7/IS7 auraient des problèmes lorsqu'ils activent l'option "mic boost". Ce problème est en cours d'investigation.
Pour être clair avec le problème des adaptateurs IDE - SATA depuis le bios 1.1 :
1) TOUS les disques SATA marchent avec les BIOS 1.1 ou 1.0
2) Les adaptateurs existants marchent très bien avec le BIOS 1.0 sur le controlleur ICH5R Intel (qui se trouve sur l'IC7 et l'IC7-G)
3) Les adaptateurs Serillel existants ne marchent pas avec le BIOS 1.1 sur le controlleur ICH5R Intel - seuls les Serillel2 fonctionnent correctement
4) Les adaptateurs existants marchent très bien avec les BIOS 1.0 ou 1.1 sur le second controlleur Silicon Image SATA (qui se trouve sur l'IC7-G uniquement)
Tests de l'IC7-G / IC7
AsusBoard
HardOCP
2*Raptors en RAID0 (pour le top de la puissance : utilisez 2 raptors en RAID0 avec un stripe à 16k)
Flashage des cartes
Vu les problèmes que certain on eus, utilisez de préférence la méthode de la disquette sous DOS pour flasher, évitez le ALT+F2.
Potentiel d'overclocking :
FSB 1000MHz !
Différence entre l'IC7 et l'IC7-G :
1- pas de chip réseau sur l'IC7
2- pas d'adpatateur Serillel SATA -> ATA ds la boite de l'IC7 (1 ds la boite de l'IC7-G), prix de l'adaptateur : 30-40?
3- pas de second adpatateur SATA Silicon Image (RAID 0,1,0+1)
DISPO des cartes :
Les IC7 sont désormais dispo partout en France aux alentours de 180?, concernant les IC7-G, les cartes sont désormais dispo chez certain VPC en France (au prix approx de 295?).
Les IS7-G sont d'hors et déjà dispos à Montgallet vers 250? et ce malgré le NDA qui cours encore jusqu'au 21 mai ...  :whistle:
Problème des timings mémoire non conservés [RESOLU] :
Tout simplement en téléchargeant le nouveau bios dispo ci-dessus !!  :D Bravo pour la réactivité Abit !!!
Ventilo de chipset bruyant :
Le ventilo de chipset tourne d'origine à plus de 7000tr/min, ceci créant un bruit, pas insupportable, mais qui peut paraitre gênant pour des personnes désireuses d'avoir un système particulièrement silencieux (Alim Noiseblocker, SLK900 + S3 à 1600tr, ventilo de boitier PAPST, Zalman 80A-HP ..  :whistle: ). La solution est toute simple, comme le ventilo se connecte à la CM via un connecteur 3 branches classique (comme celui des ventilo de CPU ..) il suffit d'y placer un fan mate ou une resistance en série pour le faire tourner à 7V. Les utilisateurs le faisant tourner à 3000tr ont désormais un système ultra stable qui ne chauffe pas et qui ne fait surtout plus le moindre bruit.
DESCRIPTIF DE LA CARTE IC7 / IC7-G :
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] NAME=IC7-G
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/IC7-G.jpg
CPU
Supports Intel Pentium 4 Socket 478 processors with 800/533/400 MHz FSB
Supports Intel Hyper-Threading Technology
Chipset
Intel 875 / ICH5 RAID
Supports Intel CSA Gigabit LAN
Supports Dual Channel DDR 400 with ECC function
Supports Performance Acceleration Technology (PAT) function
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Memory
Four 184-pin DIMM sockets
Supports 4 DIMM Single/Dual Channel DDR 400 memory (Max. 4GB)
Supports configurable ECC function
AGP
Accelerated Graphics Port connector supports AGP PRO 8X/4X (0.8V/1.5V)
Dual Serial ATA RAID
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0) via South Bridge
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID function (0/1) via Silicon Image PCI Chip
Audio
6-Channel AC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports 24-bit S/P DIF optical In/Out
System BIOS
SoftMenu? Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
LAN / IEEE 1394
On board Intel CSA Gigabit LAN (UNIQUEMENT pour l'IC7-G), l'IC7 n'a pas de chip réseau
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
Internal I/O Connectors
1 x AGP PRO, 5 x PCI slots
1 x IrDA
1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
2 x Ultra DMA 33/66/100 Connectors
4 x Serial ATA 150 Connectors
2 x USB 2.0 headers, 2 x IEEE 1394a header
1 x CD-IN, 1 x AUX-IN
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
1 x Printer Port, 1 x COM port
1 x S/PDIF Out connector, 1 x S/PDIF In connector
1 x Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in)
1 x Audio connectors (Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB 2.0, 1 x IEEE 1394a
2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN Connector
DESCRIPTIF DE LA CARTE IS7 / IS7-G :
http://img.clubic.com/images/s/26728.jpg
BIOS officiel [XX]:
N/A
CPU
Chipset
Intel 865 / ICH5 RAID
Memory
AGP
Audio
System BIOS
LAN / IEEE 1394
On board 10/100 LAN (UNIQUEMENT pour l'IS7-G), l'IS7 n'a pas de chip réseau
1 x IrDA
Back Panel I/O
DRIVERS COMMUNS INTEL & DIVERS :
Intel Application Accelerator :
Intel n'a pas encore livré de drivers ATA compatible i875P à ce jour (les drivers natifs WinXP font l'affaire).
Intel Application Accelerator 3.0 RAID Edition :
Attention : Uniquement pour gérer le RAID des southbridge ICH5R
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] 30_enu.exe
Disquette avec drivers RAID pour install système :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] floppy.exe
Intel Chipset Installation Utility 5.00.1012 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] st_enu.exe
Guide d'installation de carte mère en francais :
Un ptit guide bien pratique pour les nioubizes de l'info qui ont du mal avec leurs 10 doigts  (et leurs 2 yeux et leur anglais) :D >>>
Le guide de montage
Message édité par lovingbenji le 14-05-2003 à 14:47:49
Oxygen3 a écrit :
celà dit y'a aussi la GA-8IK1100
elle a plus de DPS, ni le CSA
donc elle va pas couter trop cher je crois :D
swiss_turtle en a acheté une pour env. 140-150?
je ne sais pas ce qu'elle vaut
sinon les IC7-G arrivent demain en Suisse apparement au prix de
210 ? env. en magasin.
Rappel TVA CH : TVA ( 7.6%)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:30:45
split ca race  [:dawa]
Sinon pour le test de x86 il est excellent mais dire que le ICH5R et le CSA c pas important je suis pas trop d'accord :/
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:33:45
PIV 3.0 C dispo sur materiel.net (comme tout les matins  :D )
sur topachat.com aussi
Message édité par lolo92 le 06-05-2003 à 11:35:49
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:36:09
bonne question Lovingbenji !, si tu as une idee en fait dis moi!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:39:29
bon la gigabyte vaux aussi chere que la ic7, laquelle prendre ?  :jap:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:39:40
YOUHOUUUUUUUUUUUUUUU  :D  :D  :D
J'ai la réponse de The Mad  :jap: >>
LE PAT RESTE ACTIVE TANT QUE L'ON EST SUPERIEUR à FSB800 / DDR400 (donc qu'on o/c à partir d'un sytème non désynchro à base de P4C)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:40:15
et tu poses la question ici ??  :sarcastic:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:40:39
LOL, vais à montgallet à midi, je verrai  ;)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:48:07
Bonne nouvelle ça :)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:48:30
Tiens nous au courant pour l'ic7-g  :bounce:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:50:10
ben vous etes des pros :)
si je vais sur le topic gigabyth et vous me dire la meme reponse que toi !  :D
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:55:12
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:58:58
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:09:02
[:drapo] koi
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:11:45
[:drapo]
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:20:24
nan mais ya ça par contre ... >>
avec une première page qui te permettra de te faire ton opinion (enfin j'espère)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:20:32
:pt1cable:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:36:50
va falloir la trouver la ram qui permet de rester syncro  :D
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:37:06
vous etes certain que si je prend des ocz chez pc-memory y aura pas de blem avec l'ic7 ? sinon je prend corsair
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:14:44
alors bourdel de bite en bois :D ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:17:23
dès que j'ai la carte je teste mes OCZ PC3700 recus de chez pc-memory-upgrade et les compare à mes 2 autres barettes de PC3200LL Corsair, si tu peux attendre je te donne la rep.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:18:01
je pars dans 15mins  :D
Message édité par lovingbenji le 06-05-2003 à 13:18:13
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:28:11
mais qu'est-ce tu fous encore là toi :D ? dépeche toi un peu... tu te crois où :D ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:29:30
j'attendais qq mails mais ça arrive pô ..  :(
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:29:36
allez allez c'est l'heure de sortir  :D
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:29:55
bon allez j'y vais  :hello:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:31:55
c'est pas trop tot  :D
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:39:48
et va pas faire du lèche vitrine hein :o... oublie pas que ta mission c'est le P4 et la IC7G :D... à la rigueur tu peux aller te prendre un chtit sandwich en passant :o
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:53:00
ça fait déjà presque 19 min, il en met du temps :D
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:08:50
euh question con sinon : qui peut me rappeler pourquoi on ne prend pas plutôt cette mobo là : Gigabyte 8KNXP qui semble être dispo chez materiel.net :o ? doit y avoir une raison mais je m'en souviens plus :D
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:16:31
j'en reviens de montgallet: pas de P4C à l'horizon :
( mais je venais pas pour ça, j'ai pris 512mo DDR3500 corsair et un 2° DD raptor)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:16:51
parce qu'elle a ( avait ? ) le meme pb que l'asus p4C800 , cad pas de boot avec un fsb entre 166et 200
de plus elle est significativement plus chere que ses concurrentes , sans reel apport
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:17:42
 :lol:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:17:44
( mais je venais pas pour ça, j'ai pris 512mo DDR3500 corsair et [g}un 2° DD raptor[/g])
il va rejoindre son collegue sur le raid ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:21:53
drapal
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:35:06
c déjà fait hihi
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:37:44
ah oui voilà, c'était ça :o
merci :jap:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:39:14
le P4 3 Ghz est chez rue-montgallet.com a ... 699 ?  [:jofusion]
ils s'emmerdent pas chez Surcouf !!   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
enfin au moins on est sûr que c pas un fake :D
par contre ils annoncent aussi les 2.4, 2.6 et 2.8 et la a des prix beaucoup plus interessants, ça laisse preager du bon pour les futurs prix montgalliens :)
Et pour info je reçois mon SLK900 et mon PIV 3 Ghz demain par UPS :)
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:40:50
merci :jap:
arrete de bouffer le forfait de ta soeur et bouffe le tien en m'appelant toi :o (t'as pas eu mon message ? :D )
