[Topic Unique] Gigabyte GA-K8NE
Gigabyte GA-K8NE [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:55:58
http://www.gigabyte.fr/images/2005/gbt.gif
http://overclockers.ru/images/lab/2005/06/28/gb-box-b.jpg
Dans la boite :)
http://www.hardspell.com/pic/2005/6/9/5f1f4f34-75fa-4644-b77c-65f225350e9c.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/logos/000000003750.jpg
-Processeur AMD Athlon 64
-Technologie AMD Cool 'n' Quiet
-nForce 4
Spécifications:
Processeur:
- Socket 754 pour AMD Athlon 64
- L'architecture AMD64 permet d'utiliser simultanément les modes 32-bit et 64-bit
- Supporte la technologie AMD Cool 'n' Quiet
Chipset:
NVIDIA nForce4-4x sur les tout premier modèles, maintenant, on a le droit a un nForce 4 rev. A3
Bus système:
800 MHz
Mémoire:
3 x sockets 184-pin DIMM supportant jusqu'à 3GB de mémoire DDR SDRAM (DDR400/DDR333/DDR266) ECC/non-ECC un-buffered
/!\ Valable pour toutes les cartes mères nForce 4 /!\
Privilegiez une barette double densité, ou 2 barettes simple densité afon de conserver une frequence de 200 MHz pour la ram.
Slots d'extension:
1x PCIe x16
2x PCIe 1x
3x PCI
Stockage:
   South Bridge:
2 x UltraDMA 133/100/66/33
4 x Serial ATA, supportant le RAID 0, RAID 1, RAID 0+1
Codec Audio:
Realtek ALC850, 8 canaux CODEC
Sortie et entrée Coaxial S/PDIF sur le panneau I/O arrière
Gigabit LAN:
Chipset Gigabit MAC intégré avec support externe Marvell PHY
Ethernet 10/100/1000 BASE-T
USB 2.0:
10 ports USB 2.0
BIOS:
2M bit flash ROM
Regulation automatique du ventilateur CPU
Telechargement
Overclocking:
Overclocking par le bios, JumperFree
Voltage CPU (0.8~1.7v), Memoire (2.5~2.7v), HT (1.20~1.50v), port PCIe (1.5~1.8v)
Ajustage de la frequence du FSB de 200MHz @ 456MHz par pas de 1MHz
Frequence PCIe ajustable de 100@150 MHz
Frequence du HT ajustables par ratio (4x~10x).
Fréquences PCIe/PCI fixes.
Panneau I/O arrière:
1 x Parallel
1 x Serie
1 x PS/2 clavier
1 x PS/2 souris
1 x 8 canaux audio I/O
1 x RJ45
1 x entrée coaxial S/PDIF
1 x sortie coaxial S/PDIF
4 x USB 2.0/1.1
Connecteurs I/O internes
3 x USB 2.0 supportant 4 ports USB 2.0 additionnels
connecteurs CPU_Fan / system-Fan
connecteur alimentation 20-pin ATX
connecteur alimentation 4-pin ATX 12V
CD / AUX audio in
Chassis intrusion
COM B connector
Front panel audio connector
Fonctionnalités BIOS:
2 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3
Standard:
PCI 2.2 , USB 2.0
Gestion:
WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion
Support CD Drivers:
Support NVIDIA Firewall
Norton Internet Security
XpressTM Installation
XpressTM Recovery
Q-FlashTM
@BIOSTM
Accessoires:
Manuel de montage
Manuel de l'utilisateur
1 x câbles UltraDMA
1 x câbles Serial ATA
I/O shield
Format:
ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.4cm)
Preview nForce 4
http://www.presence-pc.com/tests/Preview-nForce-4-179/
Téléchargement:
Pour plus d'info, allez sur le site de Gigabyte, les liens pointent vers la rev 1.x, mais les caracteristiques sont les memes, seul l'emplacement des ports Sata changent:
Vue Générale
Spécifications
Drivers
Derniers BIOS
Manuels (Lien direct vers la version anglaise-PDF)
F.A.Q.
Cpu Supportés
Drivers via Clubic
Faut il attendre le 939 et laisser de coté le 754 ?
http://iroland.free.fr/new_site/in [...] =s754_s939
Message édité par Nco34 le 11-07-2006 à 23:25:02
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:56:23
Forum de Discussion Gigabyte
http://forum.gigabyte.fr/index.php
Message édité par Nco34 le 02-11-2006 à 01:03:19
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:56:32
Reservé
Marsh Posté le 11-07-2006 à 20:08:47
drapal
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 25-07-2006 à 14:47:53
Je possède une rev 2 de cette carte avec un sempron dessus. aucun oc.
Le PC tourne très bien depuis plusieurs semaines sous XP. Aucun plantage à déclarer.
Par contre, ce qui m'amène à poster, c'est qu'en ayant regardé les tensions avec everest home, j'ai remarqué que le +5V n'était pas du tout stable (les autres sont bonnes). Le +5v étant souvent a 4V en baissant de tps en tps a 3V  :sweat:
J'ai fait une mise à jour du bios dès l'installation du PC FB vers FD, je n'ai pas regardé les tensions avant le changement de version.
N'ayant eu aucun plantage, est-ce que se serait juste un problème de sonde ou est-ce que mon bloc d'alim 'noname' 400W Heden déconnerait ?
Message édité par schmurtz le 25-07-2006 à 14:51:20
Marsh Posté le 25-07-2006 à 17:20:46
Haaa, le voila ce petit topic sur cette mobo bien sympatique. :)
C'est la mobo a thehacker25?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 17:21:11
Probleme de sonde connue sur les mobo Gigabyte.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 17:45:40
Oki, merci de l'info, ça me rassure !
A part ça, vraiment rien a repprocher à cette carte mère.
Seul petit bémol, ça serait bien qu'une équerre avec 2 ou + ports USB soit livrée avec la carte.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 17:51:46
C'est l'apanaches des mobos bas de gamme de chez Gigabyte, un Bundle naze, une seule nappe IDE, un cable SATA, un adaptateur Molex SATA et c'est tout.
Ca fait chier, c'est bien chiant quand tu assembles des machines avec des mobos comme ca si le DD est en IDE vu qu'il y'a qu'une nappe, faut faire avec pour le lecteur optique. :(
Marsh Posté le 25-07-2006 à 22:43:39
Oui tootafay :)
Mais j'ai pas encore fini le topic, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 22:44:30
Quand j'ai vu ce qu'il y avait dans la boite, j'ai MP Thehacker tout de suite....
Il m'a dit, nan c'est normal.  :pt1cable:
J'étais habitué aux bundle Asus alors forcement :)
Marsh Posté le 25-07-2006 à 22:45:42
Mon +5 est a 3.44 Volts  :pt1cable:
Ceci dit, ton bloc Heden n'est a mon avis pas le meilleur qu'on puisse trouver :)
Les blocs fourni avec les boitiers sont rarement tres bons.
(Sauf chez Asus par exemple, qui fourni des Fortron)
Marsh Posté le 25-07-2006 à 22:51:43
Ou chez Antec ou meme si c'est pas toujours du TruePower, ca reste tres correct quand meme.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:09:10
Bonjour  :jap:
Voila ma config
Proc : AMD Sempron 2800+ BOX
CM : Gigabyte GA-K8NE rev2
512 Ram DDR KIngston value
DD : Hitachi 160 Go SATA II
Le probleme c'est que je n'arrive pas  a baisser la vitesse de rotation du ventilateur CPU et ni celui du chassis. Dans le bios "CPU smart FAN control" est bien sur enable pourtant et le bios et a jour. J ai essayé avec easytune 5 et speedfan 4.29 mais ça ne change rien du tout.
temp carte mere = 25°
temp CPU = 29°
Current CPU fan speed = 2812 RPM  <= J'aimerais bien baisser sa vitesse de rotation le bruit me stress
Current System fan speed = 1622 RPM
Donc si qq un a une solution qui m'eviterais d'acheter un rehobus ou fan mate
Merci par avance  :jap:
Marsh Posté le 28-08-2006 à 19:48:54
Alors, pour le ventilo chassis, c'est normal, il n'est pas sujet a la variation.
Pour le CPU en revanche, c'est pas normal.
Je vais te mettre mes reglages ici.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 20:20:27
Merci Nco34
Je pensais pas que qq un aller me repondre merci merci  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:49:25
C'est moi qui ai fait le topic :D
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:03:55
vala
http://mperso.chez-alice.fr/Hfr/Manual%20smart%20fan.jpg
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:33:46
Merci a toi Nco34  :jap:   ;)
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:24:56
drapal ;)
Marsh Posté le 02-09-2006 à 17:34:12
Carte achetée, reçue, en effet le chipset est vraiment bouillant, étonnant. Je réfléchi a mettre un petit ventilo de 40mm dessus.
En plus c'est à Raz de la carte PCI Express, ca doit pas aider a refroidir :p
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:54:17
Mais laisse comme c'est.
Le chipset peut chauffer il est fait pour.
Si c'est en passif, c'est un plus, alors pourquoi remettre un ventillo de merde dessus.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:59:50
Bouillant ?? pas chez moi...
Tu met deux 120mm sous voltés, et ce petit flux d'air suffit.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 18:46:12
Alors faudrait peut être que je remette un 120 en front, branché sur la régule de la true power de mon sonata. Car avec juste un 120 mm en extract à l'arrière, c'est pas suffisant pour récupérer une température correct. En plus je l'ai branché direct en 12V mais rien n'y fait. En tout cas un 120 sous volté sera toujours mieux qu'un 40 a fond ^^
Marsh Posté le 04-09-2006 à 18:50:13
J'ai le smart fan on, avec le warning cpu fan fail et le warning temperature, mais j'ai l'impression que le smart fan ou Q Fan (je sais plus comment ça s'appelle) ne marche pas : le ventilo proc BOX est toujours vers 3500 trs/min. Vous voyez une raison probable à mon souci ?
Message édité par smaraux le 04-09-2006 à 18:50:26
Marsh Posté le 04-09-2006 à 19:10:10
Je suis entierement d'accord avec toi Smaraux, j'ai le meme probleme . Tu as quel mobo la rev1 ou la rev2 ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 19:12:03
Vous avez appliqué les reglages que j'ai mis au dessus ?
Quand je lance l'ordi a froid, le ventilo se lance plein gaz et s'arrete, car le cpu est suffisament froid
( Rev. 1 pour moi)
Marsh Posté le 04-09-2006 à 19:27:58
Salut Nco 34
moi j'ai la rev2
Pareil pour moi quand je l'allume. J'ai appliqué tes reglages mais le seul truc qui se passe c'est que a 30° le ventilo s'arrete et quand ça depasse les 30° il se remet a tourner. Mais bon c'est normal d'apres les reglages du bios
Pas moyen de regler la vitesse du ventilo  :??:
Marsh Posté le 04-09-2006 à 22:00:10
En lisant rapidos, j'ai cru que tu avais mis ta temp hi à 90° :p
En fait c 90% de la vmax c ca ?
J'ai pas réglé la vitesse manuellement, je pensais qu'en auto la carte mère était quand même capable de capter qu'à 4¨° ou moins c pas nécessaire d'être à fond.
Bon et bien je vais régler manuellement aussi
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:48:44
Nan en fait, quand tu touche aux reglages de vitesses, il te demande une valeur entre 0 et 127
Donc pour high speed, j'ai mis 90/127. étant donné qu'on peut regler plus loin une temperature pour le Full speed
Marsh Posté le 29-11-2006 à 10:08:18
Bonjour à tous, je me pose une question.
Voilà encore aujourd'hui, mon "petit" athlon 64 3400+ me suffit toujours amplement, et vu le prix que je l'ai payé, et le prix dérisoire auquel je pourrais le vendre, je préfere le garder le plus longtemps possible, en attendant de faire une vraie upgrade avec laquelle je sentirais une réelle différence (même dans les jeux, il se porte toujours aussi bien, et c'est ce que je fais de plus gourmand avec mon PC). Donc je reste en s754.
Seulement voila, j'aimerais bien pouvoir augmenter ma RAM, car le seul truc qui rend mon pc chiant, c'est les temps de chargement, et le swap.
J'avais pensé à changer ma CM contre celle-çi, pour ainsi mettre mes 2x512 mo et rajouter une barette de 1024mo, est-ce possible? Est-ce que ca fonctionnera sans problème, et surtout, est-ce que je pourrais augmenter le FSB sans trop de souçi? (grand max 225mhz)
Cela m'aurait aussi permis de pouvoir monter le Vcore, ce qui est impossible sur ma CM, et ce qui est nécessaire pour atteindre les 2640mhz, voire les 2700mhz, de manière stable, sur mon proco en tout cas.
D'après vous serait-il plus judicieux de garder ma CM, rester à 2580mhz (le max que je puisse atteindre : 215x12), revendre ma RAM, et m'acheter 2x1024, ce qui paradoxalement me couterait plus cher (250€ le kit de 2x1024 moins environ 50€ pour la revente de ma RAM, ce qui fait 200€, contre 130€ pour l'achat de la Gigabyte qui est à 50€ sur Montgalllet + une barette de 1024 à 100€ moins la revente de ma CM à environ 20€) ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 13:28:07
Je suis pas sur que tu pourras faire un overclock de ta ram a 215 MHz, du fait d'avoir 3 barettes. Perso, je suis en 166 MHz avec 3 barettes, mais ça viens peut-être de mon CPU
Marsh Posté le 29-11-2006 à 15:34:00
Merci de l'info, ben je vais essayer de me renseigner un peu plus.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 16:49:22
Salut, je viens de faire l'acquisition de cette CM. J'ai un petit souçis, je ne peux pas augmenter le Vcore, le max dispo est de 1.55V à savoir le Vcore d'origine...Je pensais qu'il était possible de l'augmenter jusqu'à 1.75V  :??:
J'ai la rev2 et j'ai la dernière version du bios, y'a-t-il une manip particulière à faire parce que là je vois vraiment pas...Merci pour les réponses.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:46:10
http://mperso.chez-alice.fr/Hfr/Bios_K8NE.JPG
Aucun souci chez moi comme tu peux le voir  :/
Et mon bios est celui du 12/05/2005, je ne sais pas au quel ça correspond.
Message édité par Nco34 le 13-04-2007 à 18:46:23
Marsh Posté le 13-04-2007 à 19:11:35
Je n'ai pas du tout le même bios apparamment car le cpu voltage port le doux nom de hammer vid control...J'ai la dernière version, à savoir la version 6 il me semble. Après je ne sais pas si c'est le Vcore qui limite mon OC ou bien le HT qui d'origine limité à 800 ne supporte pas plus que sa fréquence d'origine. J'hésite quand même à OC sachant que j'ignore si je verrais des améliorations suffisamment "visibles" pourque ca en vaille la peine, en sachant que je ne pourrais sans doute pas dépasser les 200Mhz d'augmentation. Mais bon je trouve ça bizarre qu'avec la dernière version du bios, il y'ait des fonctionnalités qui disparaîssent, à moins que je n'ai pas la dernière version. J'ai flashé la carte avec l'outil de flashage sous windows fournit par Gigabyte car les deux seules disquettes que je possède sont mortes...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:17:53
Bios F5 ;)
Pour les disquettes, pareil, j'ai desesperement cherché une disquette l'autre fois, toutes les miennes sont mortes.
Pour 200 MHz, je pense que tu verras une difference ;)
Message édité par Nco34 le 13-04-2007 à 20:18:57
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:35:45
Bon ben à l'occasion si je retrouve une disquette qui fonctionne, je mettrais le F5, et je verrais si je peux atteindre les 2.7 ou au moins les 2.6. Merci de l'info.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:37:46
Par contre une question sur un sujet qui m'inquiète un peu. J'ai 2x512 mo en MDT dessus qui fonctionnent parfaitement. J'aimerais y'ajouter une barette de 1Go de la même marque (et même timing, même puce à mon avis aussi), et j'ai lu sur le manuel que lorsqu'on met 3 barettes simples face ou deux barettes double face, la RAM ne sera prise en compte qu'en DDR333, est-ce que ce sera le cas si je rajoute cette fameuse barette??? J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas la réponse.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:45:31
Ne met surtout pas plus de 2 barettes sur un A64, et surtout pas 3, ca ne fonctionne pas.
Vends tes 2x512 et achete 2x 1go, tu sera tranquille.
