E4500 [TopiK Uniq] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:37:24
purée copaing, je l'attendais celui là !!!!
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:47:47
J'espère que mon E4400 va pleinnement me satisfaire ( après un léger o/c bien sûr ^^ ) !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:52:15
Magyart a écrit : J'espère que mon E4400 va pleinnement me satisfaire |
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:54:31
Aucun test pour le moment !
Ce Proco sera à moi dès la semaine prochaine ! Mmmmh ...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:55:43
Ce qui est sur c'est qu'il tapera minimum 3Ghz en air comme tout les E4xxx
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:00:25
Ouep obligé qu'il y aille à 3Ghz facile !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:28:46
il doit monté facile avec un bon rad
j'ai laissé la pate thermique d'origine et le contact thermique n'est pas bon
sous occt il monte trop vite en température
sous pi 1M c'est bon 21.9 s à 2.95 GHz
cpumark99 : 414
au dessus ma cm monte pas (asrock 4coredual) limité à (266-300 ) d'ou l'interet de ce proc et son *11.
j'ai un 1.35 V max sur la boite
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:33:42
Ah ouais aussi tu as une carte mère daubé, etonne toi pas qu'il monte pas haut !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:44:58
ReplyMarsh Posté le 29-07-2007 à 18:45:03
Mais je trouve que peu de monde l'on acheté ... C'est dommage !
D'ailleur un E4600 est prevu avec Coef 12 ... Mais ou vont t'il s'arrété ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:47:12
pareil du coté des pentium c2d, il y a le E2180 de prévu, c'est juste +1 de coeff aussi.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:49:01
Bah c'est juste le coef qui change pas 200Mhz !
Ils montent le coef de +1 et ca fait monté la Frequence .
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:45:12
Je reçois le mien la semaine prochaine normalement avec une Gibabyte P35C-DS3R, et 2Go Gskill 6400PK.
Vous pensez que tenter direct le 11*266 avec le ventirad box et sans toucher le vcore, ça peut le faire ou pas? Voir plus?
La ram ça ira?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:42:16
j'ai remonté correctement mon rad avec de la arctic silver et mon pb de température est résolu.
à 2860 je suis à 43°C et en burn sous OCCT j'ai 58°C
malgré tout je passe pas les 3 Ghz mon proc doit manquer de jus dommage j'ai pas acces aux réglages avec ma pauvre cm
404 cpumark99 à 2860 mHz et 21.9 à pi 1M
Marsh Posté le 31-07-2007 à 07:07:23
C'est la daube sérieux ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 19:40:28
Oula, à J-3 de l'achat tu me fait douté avec le E4400 la !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 20:00:58
Ahh ouep et quel est ta CM ? Et ta Ram ?
J'ai pas envi d'acheté un truc daubay ^^
Marsh Posté le 31-07-2007 à 21:24:45
Et ta ram ?
Je verrais bien, je vais le mettre à 222 X12 durant quelques jours pour le mettre en bouche et je monterais à 244 X 12 et si c'est tranquille j'essayerais le 266 donc 3.2Ghz !
J'ai pas une CG qui nescessite un gros proco donc pas le poussé dans ces derniers retranchement !
Je vais commandé Vendredi donc je recevrais Mardi ou Lundi je vous direz tout ca !
Je suis pas mal pressé de quitté le Sempron !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:20:25
Bah je serais vers d'avoir seulement 30% de perf en plus ...
Tu doit bien gagné 60 - 70% ^^
Ca doit être doublé par 3 - 4 environ !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:27:42
deconne pas (grandest)je passe à pcmark05 de 3114 avec un A64 3200 à 7370 avec ce 4500
et cpu mark99 de 245 à 401
et le plus important 3dmark06 cpu de 750 à 2486 gros gain pour les jeux
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:36:59
Ouep enorme gain ce CPU ! Mais faut OC et d'après vous on peut très peu !
A part le coef débloqué ca change rien normalement donc il devrait monté plus haut !
Marsh Posté le 01-08-2007 à 08:51:44
Bah si ce que tu dit est vrai je me sauve en courant ...
Un vieux A64 3400+ n'a pas que 30% de perf en moins qu'un C2D !
Le C2D pulvérise un X2 6000+ quand il depassé les 3Ghz ! Mais @stock il pulvérise les X2 4800+ / 5000+ !
Ton A64 3400+ n'est pas au niveau d'un X2 quand même !
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:44:17
C'est un P4 la ...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:45:55
il est bien ton article mais là c'est une comparaison entre un A64 x2 et un pentium 4 EE dual core.
dual core : et pas core 2 duo.
les pentium 4 dual core se font éclatés par les core 2 duo. par simple logique l'A64 x2 aussi.
Skandranon a écrit : C'est un P4 la ... |
tu m'a cassssssé. euh grilllllllllllllllllé.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:47:05
Ouep c'est bien ce que je pensais !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:36:45
Caracteristique :
* Dual Core
Deux cores, intégrés sur un même DIE, fonctionnent en parallèle et permettent de lancer simultanément plusieurs applications lourdes.
* Intel Smart Cache
Les 2 Mo de mémoire cache sont communs aux deux cores et bénéficient de la technologie Advanced Transfer Cache Architecture. La gestion optimisée du cache et du bus de transfert garantit la bonne utilisation de chaque core.
* Gravure 0,065 µ
La finesse de gravure 0,065 µ employée par Intel pour la réalisation des processeurs assure une baisse de la consommation et un dégagement de chaleur moindre tout en favorisant la hausse des fréquences de fonctionnement.
* Smart Memory Access
Les nouveaux processeurs Core bénéficient d'un "accès intelligent" à la mémoire qui vise, encore une fois à diminuer les latences et ainsi optimiser les performances
* Instructions SSSE3
Le jeu d'instructions SSSE3 a été développé pour améliorer les performances avec les applications vidéo et notamment la compression ou l'encodage.
* Compatible applications 64 bits
Ce processeur supporte le jeu d'instructions EM64T (Extended Memory 64 Technology) afin de répondre aux futures évolutions logicielles et assurer la pérennité du processeur avec une compatibilité maximum.
Frequence du Processeur : 2.2Ghz (11 X 200Mhz)
Coef : 11
FSB : 800Mhz (4 X 200 Quad Pomped)
Cache L2 : 2Mo
MMX : Oui
3D Now! : Non
SSE : Oui
SSE2 : Oui
SSE3 : Oui
SSSE3 : Oui
Intel Speedstep : Oui
EM64T : Oui
TDP : 65W
Prix : ~ 135 - 140€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061924.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E4500.html
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2-GHz.htm
http://www.compumsa.be/article/446 [...] _2Mo).html
http://www.achetezfacile.com/gomag [...] partner=55
Test :
Overclocking :
Validation : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=218961
Message édité par Skandranon le 29-07-2007 à 17:51:00
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
