Asrock K7V88 : 44 pour d'excellentes perfs sur Athlon XP [TOPIKUNIK] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:32:14
ReplyMarsh Posté le 29-08-2004 à 13:37:30
humm c'est cool mais faudrait des tests sur cette carte mere
apparemment c'est l'equivalent de la k7s8xe+ avec du dual channel dessus
avec les frais de ports on est au dessus des 50
ce qui la rend moins interessante que celle avec chipset SIS
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:38:14
ginie a écrit : je vois un socket A moi |
puis si vous suivez le lien tout est expliqué
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:39:45
ReplyMarsh Posté le 29-08-2004 à 13:39:49
ginie j'ai pas envie de t'accuser betement de plagiat mais tu serais sympa de preciser d'ou tu sors ton topic sur le forum Asrock, parce que c'est juste du copier-coller du mien, avec meme les liens images vers mon site
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:40:35
WipEout 2097 a écrit : ginie j'ai pas envie de t'accuser betement de plagiat mais tu serais sympa de preciser d'ou tu sors ton topic sur le forum Asrock, parce que c'est juste du copier-coller du mien, avec meme les liens images vers mon site |
Marsh Posté le 30-08-2004 à 02:08:29
Y'a pas un test .. histoire que je vois bande passant, Bios, configuration o/c etc.... ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 02:10:15
deja j'ai trouvé un test d'un allemand pour son O/C
Athlon XP 2400+ @2145
K7VT2 --> 1,66V
K7V88 --> 1,70V
c'pa trés bon
Marsh Posté le 30-08-2004 à 02:15:23
La digne remplacante de l'exelente K7S8X et ses derivées?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 02:18:40
idem probleme de bande passante que sur les K7S8X..
Memoire : 200mhz 2-3-3-8 :
Everest Lecture : ~2500
Everest Ecriture : ~800
Marsh Posté le 30-08-2004 à 02:20:28
C'est vrai que c'est juste par rapport a un nforce2, mais c'est en single ou dual tes test?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 02:21:58
single .. manke plus qu'un performance mode :
HS : alfox c'est normal que je n'ai plus les drapals sur les topik ?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 02:23:07
Oui le forum vient de passer en version 9.1 donc perte des drapal, fait chier...
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:13:17
Bon qui c'est qui l'a et qui nous dit des nouvelles de cette mobo qui a l'air vraiment prometeuse...
Marsh Posté le 05-09-2004 à 11:07:19
Je l'ai conseiller pour un copain, j'espere ne pas m'etre trompé
Marsh Posté le 05-09-2004 à 21:47:53
c'est du Via,je ne sais pas qu'il est aussi bon que les
Sis?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 12:04:15
Surtout niveau stabilité, car sur les k7s8x la stabilité etait a toute epreuve, en tous cas chez moi y'a pas eu de plantage ou de merde en 3 mois, j'espere que ca va durer!
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:29:32
Hum, je suis en train d'en installer une mais...au démarrage pas de POST (bip absent) . Pourtant les ventilos tournent.
Le CPU est bon, de même la CG, les 2 barettes sont neuves . Pour l'instant je n'ai branché aucun DD ou CD.
Question: en plus du connecteur ATX long faut il aussi brancher le connecteur ATX 12V à 4 contacts ??
Sinon l'absence de bip signifie t il CM defectueuse ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:26:30
t"as 1 topic sur les K7s8x pas très loin ,posez ta question
la bas sinon as tu mis les jumpers fsb sur 166Mhz?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:38:46
J'ai un Athlon XP1800, c'est du 133MHz.
Sur la CM il y a des jumpers pour FSB 200-266-333-400, j'ai mis 266.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:40:54
shilka2 a écrit : Hum, je suis en train d'en installer une mais...au démarrage pas de POST (bip absent) |
tres certainement
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:49:34
J'ai bien visionné la superbe vidéo d'Asrock avec la mignonne qui explique tout le montage d'un PC...pas de bol, on ne parle pas de ce connecteur.
Bon, demain je remonte CPU et CG sur l'Asrock et tente le coup
M'enfin, quelle idée de rajouter des connecteurs que je ne connais pas
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:14:54
ne branche rien si tu n'est pas sur moi ,je n'ai capte ton
histoire de 12v ,tu veux alimenter quoi avec ça?
Cg ou ton Dd
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:20:07
ASROCK K7V88
http://www.asrock.com/product/product_k7v88.htm
Les performances et fonctionnalités du KT880 et la qualité Asrock pour moins de 50 !
- Northbridge: VIA KT880
- Southbridge: VIA 8237
- Dual Channel DDR memory technology
- Supports DDR400/333/266
- DIMM slots: 4
- Max. capacity: 4GB
- 1 x AGP8X/4X slot , 1.5V
- 5 x PCI slots( PCI 2.3 compliance)
- VIA 6103 10/100 Ethernet LAN PHY
- 802.3u, WOL supported
- 2 x SeialATA connectors
supports RAID,0,1,JBOD, SATA HDD_Hotplug
- 2 x ATA 133/100/66 IDE connectors ( supports 4 x IDE devices)
- 1 x Floppy connector
- CPU/Chassis FAN connectors
- 20 pin ATX power connector
- IDE LED connector
- CD/AUX audio in header
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0 port pin header
- 1 x Game/MIDI port pin header
- 6 x USB2.0 ports
- 1 x RJ45 LAN port
- 1 x Serial port (COM1)
- 1 x PS2 Keyboard connector
- 1 x PS2 Mouse connectors
- 1 x Parallel port (LPT1)
- 1 x Audio ports ( Line In/Out, Mic In)
Le son intégré est de tres bonne facture puisque c'est du CMEDIA
-Sorties son modulables
-Support du 5.1
-Support du 96Khz pour les DVD-Audio
-Ampli casque intégré
Tout ca disponible pour 48
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 84246.html
Message édité par WipEout 2097 le 23-09-2004 à 20:54:40
