PIN tordu socket 1151, quel conseil ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2020 à 19:35:53
PLop.
A mon sens la seule solution est d'arriver à redresser tous les pins, perso, je le fais au cure-dent
Impossible de trouver une image suffisamment grande pour avoir le détail des pins du socket, voilà ce que j'ai jusqu'ici, si quelqu'un a ça en stock.
=> pins : https://www.techpowerup.com/img/RJC7aj7xUhLmvxVD.jpg
=> datasheet avec la légende / pins : https://www.intel.com/content/dam/w [...] -vol-1.pdf
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:16:27
Merci, très intéressant ta réponse !
Du coup d'après l'image du socket, sur les 4-5 pins j'ai :
- Du VSS
- Du VCC io
- Du VCC sa
Par contre je suis totalement novice la dedans...
A quoi me sert ton 2eme lien ?
Comment je peux déterminer parmi ces 3 catégories de PIN lesquels ne sont pas nécessaire ?
D'avance merci
EDIT (ce que j'ai trouvé sur internet) :
VSS = Semble être une masse
VCC io = Tension pour le contrôleur mémoire et le cache
VCC sa = Tension supplémentaire pour le CPU
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:22:51
page 17 du lien de zonka t'as les explications
vss = masses, pas primordial
vccio = alimentation cpu (important ms y'en a certainement d'autres, donc peut-être pas si grave)
vccsa = system agent = controleur mémoire
donc focus sur vccsa en priorité, vu le Q-CODE "CC", puis teste
et si ca suffit pas, vccio aussi
ps: c'est déjà du tres beau boulot ! Quand j'ai vu le carnage, je pensais carrément qu'il manquait des pins
faut voir si celles que t'as redressées sont pas un peu "basses",
sur photo c'est pas évident, ms vu qu'elles ont l'air bien alignées, peut-etre juste pas assez hautes pr faire contact (+ on dirait qu'il manque le bout sur certaines?)
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:23:08
Ben, c'est page 114 du datasheet
VSS = masse = peu importe
VCCIO (pas "10" ) = tension pour stabiliser pas mal de choses : ports PCI-E, RAM...
VCSSA = tension pour stabiliser la RAM
Et quand je parle de cure-dent c'est cure-dent en bois bien sûr ![]()
Perso j'arrivais pas à lire les specs sur les images (on est d'accord, par rapport à ta photo initiale, le pin layout est à tourner à 90° sens horaire)
tes pins tordus sont en zone "grise" et "magenta" si je ne me plante pas, donc.
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:28:01
Génial merci pour vos réponses !
Oui bien sur, cure-dent en bois
J'ai l'impression que c'est plutôt la zone juste à droite du carré centrale à droite (1 pin jaune, 1 noir, et 2 bleu je crois bien)
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:30:41
ps: là ds le coin en haut à gauche, y'a un truc étrange aussi,
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:35:08
Si je check bien, voilà c'est ce que j'ai entouré en rouge :
PS : Ah oui c'est bizarre, merci pour cette remarque je vais regarder ca de plus près)
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:35:51
j'ai trouvé du high res a priori
miniature > à cliquer pr full res
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:49:53
Apparemment c'est la V1 du socket 1151, d'après ce que je lis, coffelake change l'assignation des PINs même si le socket physique est le même.
Mais bon, c'est niquel car la zone en question est la même sur les 2 images.
D'ailleurs bien vu le pin tordu, c'est un VSS, j'ai pu le remettre à l'instant !
Ca donne ca :
Je vais donc tenter de redresser mieux le VCC io demain, en croisant les doigts !
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:53:51
Yep Kabyll, ton lien c'est du Kabylake etc, pas du 1151 pour Z370/390 a priori ![]()
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:54:02
ah vi possible, j'avoue que j'ai pas regardé pour quel cpu était faite sa cm (avec cette nomenclature alacon d'asus, obligé de googler et j'ai eu la flemme)
edit : bonne chance!
re edit: ca a l'air d'être la mm chose en fait,
https://techgage.com/wp-content/upl [...] iagram.jpg
Marsh Posté le 27-12-2020 à 21:59:52
Merci pour votre aide !
Je viens de voir j'ai fais une erreur dans l'entourage des PIN, je vais maj mon poste.
En réalité, j'ai 2 VSS et 2 VCC sa au milieu, et celui que tu as trouvé kabyll, c'est un DDR0. Surement pour ca que la RAM n'était pas reconnu !
Marsh Posté le 27-12-2020 à 22:13:42
Ca va le faire
Marsh Posté le 27-12-2020 à 22:20:53
Pour ma curiosité perso, étant donné qu'il y'a genre 50 VSS, comment savoir s'ils sont tous utiles ?
Je veux dire, c'est hyper redondant.
Si je ne m'embête pas avec les PIN du milieu (VSS et VCC sa), je risque quoi, instabilité ?
Ou peut être rien vu la redondance des PIN de même type ? Ca m'intrigue grandement haha
Gros merci pour votre aide, et bonne soirée à vous
Marsh Posté le 27-12-2020 à 23:28:53
C'est ça qui est beau, "tu peux pas savoir"
En gros, une fois que ça boote, tu fais un test OCCT CPU pour voir si c'est stable sans overclock.
Sur cette génération, il est en général d'ailleurs quasi obligatoire d'undervolter pour que ça fonctionne sans chauffer inutilement avec un vcore auto "ridicule".
Donc d'abord, arriver à booter, ensuite on verra ! ![]()
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:11:07
Hm d'accord je comprends mieux
Et bien la bonne nouvelle, après remise en place du PIN DDR0, ca boot !
Je ne suis pas aller plus loin car PC neuf, aucun système dessus et je n'avais pas récupérer le matos de watercooling pour refaire le circuit.
Suite au prochain épisode. Je vous remercie grandement pour toutes ces infos très utiles !
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:15:19
![[:cdtf:2] [:cdtf:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/cdtf.gif)
Bien vu kabyll et ses yeux de lynx ![[:pampers] [:pampers]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pampers.gif)
Marsh Posté le 28-12-2020 à 15:44:57
Merci a vous deux
Bon ca boot, j'ai pu installer un OS, mais j'ai 1 voir 2 slot de RAM non reconnu pour le moment
Merci @Yopiyep ![]()
Marsh Posté le 28-12-2020 à 15:46:20
franchement, félicitations !
quand on voit la gueule du socket sur les premieres photos, j'aurais pas parié grand chose sur la réparation
t'as fait ça comme un chef, vraiment !
c'est deja pas mal que ca boot.
apres, comme j'ai dit plus haut, possible que ca touche pas assez le cpu sur certaines pins, tu peux tjs tenter de les pousser un plus haut
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:02:12
Merci !
Une grande première pour moi, on va dire la chance du débutant...
Bonne nouvelle quand meme, ca fait 20 min que je suis en stress test avec OCCT Large Data Set + Extreme, et ca fonctionne sans pb, aucun crache. Alors que j'ai un ventirad de m*** à 20€ (me restait que ca pour le test).
Je vais essayer de redresser plus haut quelques pin, et croiser les doigts pour que l'intégralité de ma ram fonctionne !
Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:44:43
Good news, tout fonctionne de nouveau !
Je croise les doigts pour que ca reste comme ca dans le temps, mais meme en stress test c'est OK !
Voilà une photo du socket "réparé".
On voit que la zone des 4 pins du milieu n'est pas top, mais l'état des pin, c'est vraiment miraculeux...
Pour les 2 autres zones, on peut dire qu'on y voit que du feu
Encore merci à vous, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année ![]()
Marsh Posté le 28-12-2020 à 16:47:23
Marsh Posté le 27-12-2020 à 17:39:51
Salut à tous
Je viens vers vous pour avoir un conseil, savoir ce qui existe, ou un retour d'expérience.
Mon frère qui n'est pas dans le domaine de l'informatique, a acheté sur Rakuten une CM Asus Maximus Hero XI.
Le problème, 8 pins voir plus sur le socket sont HS. Mais plus de 2 semaines sont passées donc compliqué pour faire valoir un droit quelconque.
Place aux photos :
Les 2 zones en question :
Petit zoom :
Travail de plus d'une heure de ma part sur les pins du coin :
Avant / Après :
Après test, cette zone est 100% fonctionnelle et donc réparé.
Zone du milieu :
Vous ne rêvez pas, les pins sont carrément pliés en 2 !!! Je ne sais pas comment a faire l'ancien propriétaire de cette CM mais c'est vraiment hard...
Après une heure de travail supplémentaire :
Malheureusement pour mon frère, je pense ne pas pouvoir aller plus loin.
Après test, toujours pas d'affichage, j'obtiens le Q-CODE "CC", qui signifie apparemment problème avec la RAM. Sauf que RAM neuve et 100% ok sur une autre CM.
Je pense que ces 4 pins ont un rôle sur la liaison CPU - RAM.
Mes questions :
- A votre avis je peux aller plus loin dans la réparation de ce socket ? Si oui, avec quel outil ?
- Un pro peut virer les 4 pins et remplacer par des neufs (via station air chaud) ? Ou même directement Asus contre paiement (car passe pas en garantie). Si possible, une adresse, un contact ?
- D'autres idées ou faut vraiment abandonner cette CM ?
D'avance merci à tout ceux qui prendront le temps de me lire, et de m'aider, je vous souhaite une bonne fin d'année !
Bye
Message édité par algerino77 le 27-12-2020 à 17:42:36
