Toshiba Tecra 8200 demarre plus, pas d'affichage du bios
Toshiba Tecra 8200 demarre plus, pas d'affichage du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:57:41
Bonsoir, alors voila mon probleme, mon tecra 8200 ne demarre plus du tout.
Aucun message sur l'ecran, pas d'affichage du bios pas de bip, pas de bruit de ventilateur ou autre.
Il y a juste la LED d'alimentation par le secteur et de mise en marche qui s'allume en vert (sans clignotement).
J'ai tiré la batterie et l'alim du secteur en appyant sur power pendant 40 s, puis remis l'alim secteur sans la batterie, comme indiqué sur certain forum, mais pas de resultat.
j'ai aussi testé les fusibles sur la carte mere, mais ils sont bon et le ventilateur du proc marche avec une alimentation externe (donc pas de mise en arret par defaut de ventilateur par la carte mere).
j'ai tenté de faire un reset du bios en enlevent la batterie de RTC (real time clock) car je n'ai trouvé aucune autre batterie en rapport avec le bios, aucun resultat ...
En demarrant sans le proc la Led power clignote rouge, donc je pense qu'il n'est pas en cause dans mon probleme.
Je crains que la carte mere soit morte, quel sont vos avis ?
Message édité par HFR-user le 03-11-2005 à 18:52:29
Marsh Posté le 03-11-2005 à 01:38:17
ou la carte graphik lol
Marsh Posté le 03-11-2005 à 05:51:00
Le disque dur ne montre aussi aucun signe d'activite, et le lecteur dvd ne s'ouvre pas.
Message édité par HFR-user le 03-11-2005 à 17:48:12
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:44:38
petit up ...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:42:41
pas d'autre avis ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:39:53
[quote]
HFR-user a écrit :
pas d'autre avis ?
Salut, on ma donné un tecra 8200 hs pour récupérer l'écran, il avait les mêmes problèmes, après un demontage complet, j’ai tenté une remise en service sans résultat puis en changeant la mémoire de place (port 2) il refonctionne très bien, depuis disque dur 40 ga, graveur combo, mémoire 256, un bon portable.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:49:10
j'ai deja testé avec la barette dans le slot B, pareil ca marche pas :(
Marsh Posté le 11-11-2005 à 05:49:37
et ton lecteur de dvd pouvait s'ouvrir ?
