Tout connaître et bencher sa DDR ?
Tout connaître et bencher sa DDR ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:38:34
voila, tout est dit dans le titre, je recherche un ou plusieurs softs permettant de bencher et d'avoir le max d'infos a propos de sa DDR ?
merci !  :hello:
- Si les cons volaient, il ferait nuit tout le temps ! -
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:42:01
sisoft sandra
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:45:11
je v voir ...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:47:22
il y a des benchs mémoire, mais pas d'infos mémoire !
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:48:01
CPU-Z ou mieux, AIDA32
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:50:00
Aida32 a l'air pas mal, je vais essayer de voir avec ca :)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 15:55:05
Il est plus que pas mal ... en plus il st gratuit !
En gros c'est "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre PC" ...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:00:12
j'arrive pas a comprendre pourquoi ma ram arrive toujours derrière de la pc 2700 avec un p4 2.4a alors que j'ai un 2.4c avec de la pc 3200 :'(
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:01:29
vérifie les timings, vérifie que tu es bien en dual channel, etc ...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:02:01
because tu la o/c
donc tourne pour ton cas a 333mhz ta memoire
je crois  ;)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:12:46
justement, je cherche comment vérifier toutes ces infos ...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:17:09
pour les timings, c'est dans le BIOS, pour le dual faut que tes barettes de ram soient de même taille et placée correctement.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:17:45
dans le bios ? je crois pas avoir déjà vu ca dans mon bios (P4P800 Deluxe avec dernier bios) ...
et sinon, j'ai mis deux barettes identiques sur deux slots DDR bleus !
Message édité par moon06 le 24-09-2003 à 16:18:20
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:19:17
t'as mal cherché
Regarde dans le manuel si c'est bien comme ça qu'il faut les mettre.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:20:41
sûrement mal cherché ! il faut que je vérifie quoi pour les timings ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:22:29
j'ai vérifié, c'est bon !
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:25:15
ben leur valeur pardi !
Plus la valeure est petite mieux c'est.
pour mieux comprendre les timings:
http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html
http://www.hardware.fr/articles/470/page1.html
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:36:29
merci, j'ai du 2-4-4-8-4 je crois bien (pas sûr pour les dernières valeurs).
au fait, autre problème :
http://michael.bouvy.free.fr/hfr/ddr.jpg
normal ?  :heink:
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:37:44
normal ?  :heink:
Oui, ça fait toujours ça quand on fait une photo d'un écran avec un flash.
[:neowen]
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:38:45
normal ?  :heink:
ça vient de ton OC, t'as du changer le ratio FSB/RAM ce qui fait qu'elle est sous cadencée.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:40:47
photo modifiée, bravo pour l'humour  :sarcastic:
alors, NORMAL now ? 266 Mhz que c'est marqué ..  :??:
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:41:44
c'est à dire changer ? en fait j'ai utilisé le système de la carte mère pour overclocker (Overclock 20%) ... c'est ca qui aurait changé quelque chose ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:43:19
nope fo aps utilisé
je sais plus c kel menu mais t'a le choix entre 400/320/266
met 400 voir 320
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:44:56
oki, et donc selon toi vaut mieux overclocker manuellement ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:51:20
pour le bench, memetest.
Lone Wolf Rider
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:20:29
ok, merci
j'ai mis mes timings à 2-3-3-6, et j'ai choisi 400 Mhz pour la fréquence mémoire ... problème, dès que je change la fréquence du processeur, l'ordi boote plus, et ca me dit vocalement (fonction asus p4p800) que c'est dû a un overclock du cpu ... il faut baisser la fréquence de la ram pour o/c le cpu ?
merci encore à tous :D
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:21:30
normal ?  :heink:
Tu à un 2.4 à 2.89
Donc FSB qui est passé de 200 à 232 MHz
Ta ram est en DDR266 (133 MHz) donc coef DDR/FSB de 2/3
232* 2/3 = 154.6 MHz
Tu devrais la mettre en DDR333 pour passer en 4/5 et avoir 185 MHz.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:26:45
donc si je te comprends bien (:P) il faudrait que je mette ma ram à 333 pour faire tourner mon processeur à 2.89, c'est cela ?  :whistle:
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:32:15
Tu OC ton P4@2.89 et tu mets la RAM en DDR333 (en fait le ratio passe à 4/5).
Donc 232*4/5 = 186MHz (doit équivalent DDR372)
(comme l'a si bien dit Marc)
edit:
Ca mérite pas un topic. Il suffit de savoir multipier et diviser [:razorbak83]
Message édité par Fouge le 24-09-2003 à 17:36:47
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:34:13
il n'y a pas un topic ou un site qui explique toute ces histoires de ratios, de timings et fréquences de processeur (même en anglais ...) ?  :hello:
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:50:49
chti  [:moon06]
Marsh Posté le 24-09-2003 à 22:14:59
second [:moon06]  [:moon06]
Message édité par moon06 le 24-09-2003 à 22:15:13
