Très gros pb de RAM, j'ai besoin d'aide!!!!
Très gros pb de RAM, j'ai besoin d'aide!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:46:06
Salut a tous,
J'ai besoin de pros...j'ai acheté 2 barrettes de 512MO de SDRAM PC133 (soit 1G) identique a RDC et là je comprend plus rien parce qu'elle me plante sans arrêt. alors j'en ai essayé une toute seul soit 512MO, nickel tout est stable pas de plantage, alors je me suis dis c'est l'autre qui déconne, j'essaye, nickel aussi, alors mer...c'est quoi qui déconne.
Pour info, j'ai 2 slot de RAm et j'ai remarqué que si je met ma RAm seul sur un des slots, le PC de démarre pas, est ce qu'il y tjrs un slot master et un slave comme les lecteurs??? enfin moi ce que je veux c'est mes 1G fctionne, aidez moi SVP... :pt1cable:  :pt1cable:
Voici ma config:
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:48:34
Mince ma config, c'est :
Win XP Pro
AMD Duron 1200MHz
Carte mère GIGABYTE GA-7zmmcT
BIOS AMI
SDRAM PC133 512 pour le moment
Si il vous faut d'autre chose dite le moi
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:53:30
C'est surtout possible qu'un des slots ne fonctionne plus ou que ta carte mère ne supporte pas autant de ram.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:55:49
Normalement elle supporte 1G et avant j'aivais 2 barrettes de 128Mo et hier soir encore ça fonctionnait, je voi vraiment d'ou ça peut venir...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:56:59
Faut faire un memtest86 pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreurs sur les barettes.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:57:17
est ce qu'une mise à jour du bios peu réglé le pb??
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:58:32
Oui c'est possible, encore faut-il trouver un bios pour une carte aussi vieille.  :/
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:58:58
Un memtest86, désolé je connais pas, c'est sous DOS??
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:00:07
pour le BIOS j'en est un plus récent, mais je ne suis pas sur que ça m'aide et je t'avoue que flaché le BIOS je trouve ça sensible comme sujet...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:00:23
Oui ça se met sur une disquette.
Sinon avec ultimatebootCD (cd bootable plein d'utilitaires)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:02:39
ca se télécharge sur le net?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:02:52
Ouep !
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:04:30
Merci d'autres idées pourquoi ça planterai avec les 2 barrettes ensembles???
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:07:35
je penche pour trop de ram pour la carte :sweat: .
Message édité par barbybulle le 08-05-2007 à 17:07:47
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:12:03
Ben je veux bien moi, mais Gygabyte dis le contraire (ma carte GA-7zmmC, vérifier ) normalement elle supporte, qui croire et comment le vérifier...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:16:32
Tu as verifier , sa marche pas  :o
Je suis pas sur , mais bon , si une personne a une idée  :ange:
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:20:39
Ben on peu dire ça, mais je penche plus pour une mise à jour ou quelque chose dans le genre....je ne veux pas renoncer tout de suite alors j'espère que quelqu'un va avoir le conseil de pro qui va bien...merci d'avance a tous pour votre aide
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:50:06
Peut-être que tu attends un miracle ?  :D
Essaye déjà de trouver un bios et de flasher.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:17:25
Ouiai je crois que j'attends un miracle....ça existe parfois, sinon j'ai testé la RAM avec memtest86, et le résultat c'est une barrette de 512 seul RAS, mais les deux ensemble bcp d'erreur au test 2-3-5-6 et 8, mais je ne sais pas a quoi correspond les résultat et ce qu'il faut en conclure....si quelqu'un peux me dire se serai coooollll, sinon là j'ai mis une barette de 512 + une ancienne de 128 et RAS pour le moment.
Autre besoin, comment on flashe un bios quand ona XP, car apparement ça se fait sous DOS, mais avec XP, ce n'est plus possible d'aller sous DOS, merci les gars...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:26:47
Voilà les infos de ma carte mère, bon je sais elle est veillote, mais j'adore optimisé tous ce qui est dépassé...merci de ne pas juger, mais de m'aider si vous le pouvez:
GA-7ZMMC - GIGA-BYTE
VIA KM133 chipset
Processor
Socket A for AMD Athlon™ /Duron™ 200 MHz FSB processors
95/100/103/105/110/115/133 MHz FSB
Auto-detects CPU voltage
Chipset
VIA VT8365 (KM133)
VIA VT82C686B
Chipset with build in S3 savage 4 graphics core
VIA 686 audio
Memory
2 168-pin DIMM sockets
Supports PC100 / PC133 SDRAM and VCM SDRAM
Supports up to 1GB SDRAM
Supports only 3.3V SDRAM DIMM
Expansion Slots
1 x AGP slot support 4X mode
3 x PCI slot supports 33MHz & PCI 2.2 compliant
1 x CNR slot
I/O
2 x UDMA ATA 100/66/33 bus master IDE ports on board
1 x FDD, 1 x COM, 1 x LPT, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse on board
1 x VGA (DB15), 1 x joystick, 1 x line-in, 1 x line-out and 1 x MIC on board
2 x USB ports on board, 2 x USB ports by cable (optional accessary)
1 x COM port by cable (optional accessary)
IrDA TX / RX header ready
Power
ATX power connector
Power-on by LAN, RTC, Modem & Switch
Power-off by Windows® 95/98/2000/ME shut down & Switch
Form Factor
Micro ATX form factor, 4 layers PCB ( 24.4*22.0 cm)
H/W Monitoring
System voltage detect (Vcore, VDD, Vcc,+12V)
H/W detect & report Power-in voltage, CPU voltage and CMOS battery status
CPU/System fan revolution & temperature detect
BIOS
2Mbit Flash RAM
AMI BIOS with enhanced ACPI feature for PC98/Win98/Win2000/WinME compliance, Green, PnP, DMI, INT13 (>8.4GB) &Anti-Virus functions
IDE#1~#4, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootable
AC recovery ON/OFF control
Supports @BIOS™ Live Update
Auto-detect & report system health status
Other Features
Suspend-To-RAM (STR)
Supports Wake-On-LAN (WOL) & internal/external Modem Ring on
Supports USB K/B or mouse wake up
Includes 3 fan power connectors
Driver
Gigabyte Windows Utility Manager
VIA 4 in 1 service pack utility
S3 Savage4 graphic accelerator driver
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:29:56
Perso, j'irai voir dans les parametres du bios.
A tester :
- Essayer de passer le bios en SAFE MODE avec des parametres pépéres...
- Modifier les tensions si possibles ( + ou - ), et faire des tests.
Mais l'idéal c'est quand meme d'essayer le dernier BIOS pour ta carte.
Le passage sous dos se fait en bootant sur une disquette DOS.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:37:06
Salut Koolos,
Ok, pour le bios je suis en train de rgarder pour le flasher, ça me fais un peu peur, mes bons àvoir...pa
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:42:06
Salut Koolos,
Ok, pour le bios je suis en train de rgarder pour le flasher, ça me fais un peu peur, mes bons àvoir...j'ai récupérer une disquette avec DOS, sinon, il ne me semble pas avoir ces solutions dans mon BIOS "Safe mode et je ne pense avoir la possibilité de modifier les tensions et pis lesquelles 3.3 ou 5.5V??
Sinon, pour toi, il n'y a que le bIOS qui peux déconné?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:56:20
Autre info Everest me dis que Win et mon CPU supporte le "Physical Address Extension" mais qu'il n'est pas activé, est ce que ça peux venir de ça???
Marsh Posté le 09-05-2007 à 02:24:53
Tu peux deja commencer par utiliser le bouton EDITER, ca t'evitera de poster 3 à la suite...
Et le 3.3 et 5.5 n'y touche pas.
Physical Address Extension = rien à voir, c'est interne au proco, donc tu ne peux rien y changer.
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
