trois bip au demarrage pc
trois bip au demarrage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2015 à 17:38:50
bonjour a tous,
j'allume mon pc bureau gamer et là plus rien,pc non reconnue par l'écrant et led dram qui reste figée sur rouge et 3 bip continue,donc je ne sais quoi faire,merci pour votre soutien
Marsh Posté le 18-03-2015 à 18:39:25
hello
generalement 3 bips c est la ram qui fou le brin, essaye une seule barette ou des autres
Message édité par djorec le 18-03-2015 à 19:23:00
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:21:26
bonjour et merci djorec,j'ai deja fait ce test mais rien y fait,de plus si j'achète de nouvelles ram de deux fois 8gigats sa me coute très chère mais je suis prêt a les acheter mais pas sûr que se soit ça,merci
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:28:45
tu peux pas t en faire preter ou tester tes ram sur un autre pc
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:40:47
non malheureusement,la seul solution serait d'acheter au petit bonheur la chance mais le petit bonheur coûte chère
Marsh Posté le 19-03-2015 à 11:53:08
le magasin info du coin te dira si elles sont bonnes ou pas
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:09:44
non,il me dit qu'il na pas de proc pour les tester,c'est pour ça que je m'en remet aux connaisseur de se site pour me confirmer que c'est bien les barettes de memo.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:17:02
un magasin info qui peux pas tester des ram :lol:, c est un beau looser alors
Message édité par djorec le 19-03-2015 à 12:17:19
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:18:41
a mort,il me dit de lui porter mon pc mais il m'inspire pas confiance
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:22:24
si, il va te faire une note je te dis pas
50€ de prise en charge pour commencer :lol:, dans ma ville il fait ca, je te dis pas la gueule des clients
mais bref, 3 bips c est la ram en general
Message édité par djorec le 19-03-2015 à 12:23:00
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:28:18
oui c'est claire ils nous prennent pour des vaches a lait!je vais attendre une dernière confirmation avant d'aller chercher les ram. :??:
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:31:21
t as essayé une seule, t as changé de slots
t as pas un bouton memtest sur ta carte mere
elles sont bien clipsée
tente un clearcmos au cas ou
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:41:39
oui j'ai tenter toutes ses manipulation mais rien a faire,pour le bouton memtest je sais pas,pas assez calé en informatique,de même pour le clearcmos,pas de cavalier a coter de la pile et la pile je l'ai changer,sii tu peut me faire un tuto des étapes a suivre se serais cool!
Marsh Posté le 19-03-2015 à 14:18:40
Pour les Bips, http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
donc bien vérifier que ça soit ça.
Si tu as un BIOS AMI UEFI c'est visiblement coté RAM qu'il y a un soucis.
Ensuite si tu donnais le détail de ta configuration (CM, DD, RAM, Alim, lecteurs, CPU ...) ça serait beaucoup plus facile à expliquer quoi faire.
Est ce que la machine était stable avant ?(jamais de reboot intempestif, jamais d'écran bleu, jamais de plantage ?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 15:23:24
je reviens du magasin et mes ram sont bonnes :??:
Marsh Posté le 19-03-2015 à 15:28:21
carte mere azus,cg randeon hd 6800,alim silentpro 500W,ram Kingston ddr3 2x8gigats,dd hitaci,et pour le reboot j'ai galerer pour le booter usb donc plusieurs essaies avec un Windows!
Marsh Posté le 19-03-2015 à 15:52:40
si t as une partie graphique integrée avec ton cpu enleve la carte graphique et branche l ecran sur la carte mere
Message édité par djorec le 19-03-2015 à 15:53:01
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:05:30
ok merci je vais tester,mais il se pourrais que ce soit la puces du bio!non
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:13:45
bon bien j'ai tester sur la carte mais toujours ces fichu bip,je me demande si se serais pas la puce du bio étant donner les erreur repetitif que j'ai eu pendant les reboots!
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:15:27
essaye une pile neuve quand meme, c est 3€
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:25:51
pile neuve changer
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:27:50
selon les bip,donc carte graphique mais j'en doute se serais un bip long et deux court
Marsh Posté le 19-03-2015 à 16:28:52
les bips de mon pc son un long et deux court
Marsh Posté le 19-03-2015 à 17:02:09
tu disais 3 bip long tout a l heure
1 court et 2 long c est plus carte graphique
Message édité par djorec le 19-03-2015 à 17:02:31
Marsh Posté le 19-03-2015 à 17:19:53
bon départ pour la réparation du pc,merci a tous et en particulier a djorec pour sa disponibilité et ses réponse rapide,je vous tiens au courant sur le devis,merci a tous et a bientôt!
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:06:25
1 long 2 courts, c'est un soucis liée à la carte graphique (BIOS Award )
Parfois la carte peut être mal enfichée, il faut la retirer et la remettre correctement, il faut vérifier aussi si l’alimentation de la carte est bien connectée
Marsh Posté le 20-03-2015 à 12:41:48
bonjour a tous,merci du soutien,après avoir porter mon pc la nouvelle est tombée,carte mère HS,donc ceux qui on trois bip infini don un long et deux court,c'est soit les ram soit la carte mère!merci a tous et a bientôt :bounce:
