Trop de bruit : reglage vitesse des ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:16:39
Elles sont à 47 pour le proc 38 pour je sais pas quoi et 38 pour le dd ...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:19:41
change plutot de ventirad, le prescott c est pas vraiment le cpu qui supporte ce genre bricolage
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:21:28
C'est quoi le ventirad ?
Ca coute combien ?
( Le pc a moins d'une semaine
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:34:24
radiateur+ventilo. Ou alors ce que tu peux faire c est acheter un adaptateur en plastique et un ventilo papst ou noiseblocker 8cm ou 9.2cm et le fixer le radiateur d origine
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:44:22
Ca coute combien de faire ca ?
Je perds ma garantie ?
Ca sert à rien de l'apporter en SAV ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:46:17
c est quoi comme ordi ? En general des que tu touches tu perds la garantie d ou l importance d acheter chez un assembleur
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:58:41
ben fait ton choix, si tu le ramenes SAV, cela va te couter cher + immobilisation. Je pense c est ton premier ordi, tu vois comment c est pratique un ordi de supermarché, en general pieces de mauvaises qualités, carte graphique merdique....perso la garantie pour un ordi ne sert a rien, toutes les pieces sont interchangeables pendant 2ans environs, apres c est poubelle, de plus les temps d immobilisation du matériel et la perte des données découragent généralement les gens. Donc sois tu gardes ton ventilo, soit trouve un assembleur competent qui te montera un zalman 7000 al cu ou un SP92 SP94.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:11:34
Et du coup je perds ma garantie ?
Tu penses que c'est normal ce bruit ?
Quel serait le prix d'un montage pour un zalman 7000 al cu ou un SP92 SP94
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:29:59
je sais pas 60, c est pas mal de boulot et faut voir si la tour et la cm sont compatibles. Sinon le truc de l adaptateur c'est pas compliqué y a 8 vis a mettre, mais faut ouvrir le boitier et souvent y a des etiquettes de garantie qui empechent.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:32:16
Donc tu penses que le SAV ne pourra rien faire.
Je vais voir avec un pote qui s'y connait ce qu'il en pense.
Merci.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:06:06
Salut!
Je viens d'acheter un pc avec un P4 prescott .
Il marche bien, mais fait un boucan d'enfer !
Le bruit vient du ventilo du processeur.
Avec speed fan, j'arrive à faire un pc normal niveau bruit en réduisant la vitesse du ventilo à 50% ( par défaut à fond ).
Est ce un probleme ? Dois je le rapporter ?
Ca craint si je laisse toujours à 50% ?
Merci de votre aide .
Climentu.
