trou dans la cm, possible ?
trou dans la cm, possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2005 à 08:31:12
salut à tous
voila pour installé mon watercooling je dois avois une carte mère avec 4 trous sur les 4 coins du support socket
donc je dois remplacer ce support mais celui ci n´est fixé à la cm que par 2 vis, une sur la droite et une sur la gauche
ma question est :
j´ai 4 pastille de mis sur la cm qui, je l´ai vérifié, corresponde aux trous à faire
est-ce que je dois percer à la perceuse ces trous ?
ya pas de danger ?   non parce que je veux pas faire de bétise
et aussi je dois les percer avec quoi ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 08:38:34
faire des trou dans la carte mere me semble plus qu'une mauvaise idee ...
regarde dans la notice ou les papier qu'ils t'on filé avec ton kit si il y a un truc la dessus, ou sur le net il y a peut etre des tuto quelque par ...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 08:40:18
à vrai dire j'ai pas le choix si je veux installer mon waterblock
mais je pense pas que ce soit risquer si je dérape pas
sinon je peux faire ça avec quoi ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 08:42:25
faire ca avec un dremel
Marsh Posté le 12-03-2005 à 08:43:46
ok merci à tous
parce que c embetant d'avoir un tel système et de ne pas pouvoir l'installer
merci  :jap:
Marsh Posté le 12-03-2005 à 08:45:06
Ca je te le conseille pas du tout, les PCB de carte meres ont une dizaine de couches parfois, ce qui fait que tu peut ne pas voir des piste qui passeraient a cet endroit la...
tu peut envoyer une photo de ta carte mere a cet endroit ?
Generallement il faut eviter ce genre de modifications hardware...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 08:49:35
t chez ki en sav?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:14:10
euh je suis chez e-soph en sav, sinon non je peux pas j'utlise actuellemnt ma cm sur mon ordi donc
je v essayer d'en trouver une
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:15:10
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:27:55
up svp aidez moi
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:32:26
moi si j'etait toi je ne le ferais pas
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8140_1.htm
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:35:00
mais le problème c que il faut que je le fasse pour installer mon waterblock
et j'ai trop hate de m'en servir
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:08:25
Un conseil ne la perce pas car tu risque d'avoir de mauvaises surprises! En effet, meme si a la surface de la carte ( a l'endroit ou tu veut percer) il n'y a pas de pistes apparentes, tu peux quand meme la deteriorer car tu riques d'en traverser une !(la carte mere est composé de plusieurs couches).
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:16:59
JE te le deconseille...
Achete une autre carte mere et revend celle la...
(et verifie la compatibilité de tes achats aussi ;) )
Message édité par Bourinattor le 12-03-2005 à 10:17:47
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:54:10
Tu peux percer mais il faut que tu vérifies avant le schéma des couches de ta CM... Pour cela seule solution, le demander au service technique de Asus (qui peut te le refuser). Ceci afin d'éviter de trouer un circuit non-apparant !
Enfin, sache que si tu le fais et que par la suite tu as un problème avec ta CM (que tu l'ai dans 1 semaine ou 2 mois) que ce problème soit dû au trou ou pas, ta garantie sautera automatiquement !
Pour faire simple tu risques gros !!!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:57:19
C'est impossible de voir si quelque chose passe sur chacune des couches. Yen a beaucoup trop.
Je suis sur que un coup de perceseuse dans la CM ca Tu
En plus tu va appuiyer sur le sandwitch du PCB qui va pas aimer ca, faire des copo et tou...
+1 la vendre et prendre une autre
