trouver la bonne carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2012 à 07:27:54
Tu ne pourras pas bénéficier de l'USB 3.0 et du DDR 3 sur du socket 775, il te faudra pour cela passer sur du socket plus ressent (1155, 2011, AM3 ou AM3+) mais la sa t'oblige à changer également de CPU !
Donc le mieux si tu veux vraiment les avoir, est de prendre une CM/CPU/RAM ![]()
Marsh Posté le 28-01-2012 à 07:46:25
eh bien si, la DDR3 est apparue sur le socket 775, c'est le cas des modèles "récents" en 775 qu'on voit en magasin, comme celle-ci.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115212.html
quant à l'USB 3 j'ai jeté un oeil, et on a maintenant une carte contrôleur pour 15 euros.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 10:31:50
bonjour à tous les deux et merci de vos réponses
voilà depuis j ai trouvé une carte mere celle là
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-775.htm
qu en pensez vous ?
le seul truc qui me chagrine un peu celle qu elle ne fait pas le dual chanel pour la memoire ? et il me semble que c est important ,non???
sinon je savais pas qu il y avait des cartes controleurs pour l usb 3.0 .ca s adapte sur toutes les cartes meres ???
Marsh Posté le 29-01-2012 à 06:27:10
c'est pas mal, un modèle usb3, en plus ça reste compatible avec disquettes et IDE
pour le dual channel voir dans le manuel de la carte-mère. mais tu peux largement survivre sans, de la ddr3 en single channel équivaut à de la ddr2 en dual channel et ce doit être assez pour correspondre au FSB du processeur.
exemple : un fsb 1333, c'est la vitesse d'une paire de barrettes ddr2 667MHz (PC5300) ou d'une seule barrette ddr3 PC 10600.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 19:40:54
sinon moi je prefererai celle là
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] LGA775.htm
sur la description de la carte mere  il y a marqué.. non- ecc ???? tu sais se que c est ??
pour la memoire g pensez à de la corsaire 2x2go ddr3 1333 cas9
merci d avance
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:16:37
bonjour à tous
voilà je voudrais changé ma carte mere asus p5nsli (qui ne veut plus redemarrer une fois qu elle a tourner je l arrete et g v la redemarrer est là rien ,il faut
que j attende 2 heures , pour qu elle redemarre)
dessus il y a un quad core q6600 go (lga 775)avec ventilo zalman
le tout dans un boitier mad-x madcase omega qui supporte les formats atx et micro atx
apres j aurais voulu avoir au moins un port usb 3.0
et passer a la ddr3
voilà si vous pouvez m orienté merci à vous
