un truc bizarre, du jamais vu !!!!!?
un truc bizarre, du jamais vu !!!!!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:20:15
Un de mes collégues vient de me raconter un truc dement:
quand il eteind son PC, il n'arrive plus à le rallumer pendant 3 ou 4 jours, l'alim fonctionne mais le moniteur ne reçoit aucun signal vidéo,je me suis dit "carte vidéo" et bien non, il change sa carte (PCI) par une autre (AGP) et c'est toujours la même chose. Au bout de 3 ou 4 jours le PC rédémarre normalement puis quand il l'eteind, rebelote (3 ou 4 jours), etc...
Je me demande si ce n'est pas un pb de condensateur qui se décharge pendant 3 ou 4 jours sur la CM.
Toutes les idées ( pour comprendre ce qui se passe ou pour trouver une solution) sont les bienvenues.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:29:30
un condo qui se decharge en 4 jour  :ouch:   nan po possible, il serai aussi gros que la tour montparnasse  :pt1cable:  je pencherai plutot pour une pile de bios morte ou presque morte
Message édité par missilius le 12-11-2002 à 15:29:53
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:32:02
dis lui de faire un reset quand il essai d'allumer son pc
il l'allume et ensuite il appui sur le bouton pour redemarer le pc
2-3 fois devrai suffir
il a pas une abit kx7 333 par hasard???
Message édité par lagaffe le 12-11-2002 à 15:32:25
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:33:19
rev 1.0 (la rev 1.1 ne le fait plus)
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:34:06
la mienne si :pt1cable:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:38:26
sa m interesse ?
ta les condo noir ou argent au dessus du port agp ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:12:41
Merci pour vos réponses, je lui transmet les infos et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 12-11-2002 à 16:25:03
tu enleves le cordons d'alimentation, tu appuis sur le bouton d'allumage, tu remets le cordon et tu allumes normalement..
ça devrait marcher...
c'est pas forcement l'alimentation, mais peut etre un prob avec ton materiel qui se met en securité...
ça me fait penser qud on overclock on obtient le meme prob...obliger de faire un resete bios...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 00:01:22
missilius a écrit a écrit :
sa m interesse ?
argent
pourquoi??
Marsh Posté le 14-11-2002 à 00:12:43
moi g le meme pb, mais c du a la tour !!  :pt1cable:
une morex moyenne tour, avec facade coulissante.
changement de mobo, changement d'alim, et pourtant le pb est trjs present.
donc du coup... changement de tour :D
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:36:56
Petite precision sur le pb posé ci-dessus:
-Ce n'est pas la pile de la mobo
-Quand il essaye de mettre sous tension son PC, les led du boitier et du Cd s'allument, puis plus rien (pas de signal vidéo vers le moniteur).
-Quand son PC démarre vraiment (tous les 4 ou 5 jours (cf 1er post)), il s'arrete tout seul au bout de 2 heures puis plus rien pdt 5 jours.
Alors, qui trouvera la solution ???? Merci pour lui
( je lui ai dit de faire les manips proposer ci dessus on verra bien )
Pour ma part j'ai vraiment l'impression que c'est l'alim, qd pensez vous ?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:44:42
Dis lui de pedaler plus vite :o
Plus serieusement qu'il change d'alim,je suis quasiment certain que ca vient de la :)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:48:40
Les disques durs, les ventilos tournent-ils ? Ou c'est juste l'affichage qui est défaillant ?
Pas de signature.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 18:14:11
a t'il fait l'essai avec un autre moniteur?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:59:54
C'est pas l'ARTT ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 13:04:08
-Je pense que les DD tournent ( à confirmer)
-Il a essayé avec un autre moniteur
-Cela ne vient pas de la carte vidéo (changé)
Je le vois Lundi pour plus d'info
Merci à tous pour votre aide
