truc de ouf sur GA-MA790X-UD3P
truc de ouf sur GA-MA790X-UD3P - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2010 à 12:34:42
alors la, ca me rend fou, j'ai passé des heures a chercher le pourquoi du comment a ca :
carte GA-MA790X-UD3P, X4 965Be, RAM OCZ platinum 1066
tout est stock (d'ailleurs, ca le fait stock ou OC, quelque soit la tension)
si je n'ecarte pas du boitier la carte au niveau de la RAM, j'ai des erreurs memoire a repetition.
c'est du nimporte quoi javais jamais vu ca
j'explique : j'avais des reboot a repetition, des erreurs incomprehensibles dans W7, j'ai donc tout démonté, remonté, encore et encore des dizaines de fois
changé toutes les tensions, rien n'y a fait
et puis je sais pas pourquoi j'ai enlevé la vis au niveau de la RAM (celle qui tient la CM au boitier), mis une cale en mousse dessous, et paf, plus aucune erreur, mais rien, meme a 4ghz 2.6ghz de NB, ram a fond, aucune erreur
mais ca vient d'ou d'apres vous ????
si j'appui un peu sur la ram, paf de nouveau le probleme
et pourtant, rien ne touche le boitier dessous
ca me rend fou
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:18:37
carte mere hs, un piste sur le pcb a du lacher et le fait d'appuyer coupe le lien.
retour sav
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:40:05
le truc c'est que j'avais deja changé de CM y'a pas longtemps a cause d'erreurs aleatoires
qui ont dailleurs recommencé quand j'ai eu celle la (la meme que mon ancienne mais neuve)
je penche plutot vers une sorte de parasite electromagnetique
le plus etonnant c qu'avec la cale, plus aucunes erreurs
j'avais eu ca une fois sur mon ancien pc, quand j'approchais à moins de 5cm le couvercle metallique pour fermer le pc, paf il rebootait (sans contact je precise)
du coup obligé de laisser le pc ouvert
c fou non
Marsh Posté le 16-11-2010 à 14:46:14
essaye de faire fonctionner ta config hors boitier ...
