[Tuto] Activer SLI sur P6T - SE
Activer SLI sur P6T - SE [Tuto] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2010 à 15:23:39
# Bonjour,
Je me permet de poster ce tuto qui peut s'avérer utile pour les utilisateurs de carte mère P6T SE souhaitant faire du SLI.
Sachant que sa grande soeur, P6T supporte elle le SLI et que les deux cartes sont strictement identiques a part un controlleur Jmicron en plus et un port floppy il va falloir flasher le bios de la P6T SE avec un bios de P6T.
Pour ce faire on va créer une clé usb bootable avec ce logiciel :
http://www.overclock.net/attachmen [...] pusbfw.zip
Nous créerons une partition unique en FAT 32 en utilisant les fichiers de boot disponible ici :
http://www.overclock.net/attachmen [...] dosw98.zip
Une fois la clé créer, il va falloir ajouter un programme permettant le flash. Il se nomme AFUDOS et est disponible ici :
http://www.overclock.net/attachmen [...] s229es.zip
Copier ce programme sur la clé précédemment créer ( PS : si vous le voyez aucun fichier sur la clé, c'est normal, les fichier de boot inséré a la création de la clé sont des fichiers caché ). Copier ensuite le bios P6T et renommé le en new.ROM
Redémarrer l'ordinateur et configurer la clé usb en tant que périphérique de boot principal. Sur certain bios il y a une options " Hard disk " ou vous definissez le disque a utiliser et la clé usb ce trouve dedans, ensuite il suffit de la positionné en première position.
Une fois que l'ordinateur a démarrer sur la clé usb, vous aurez un prompt comme ceci : C:\>
Il suffira de taper : afudos /inew.rom /pbnc /n
( Non il y a pas d'erreur, le I est bien présent ).
Laisser faire et redemarrer. Faite un clear CMOS, désactiver le lecteur disquette et le controlleur JMICRON et on a une affaire qui tourne
Message édité par fletcher6 le 14-12-2010 à 22:21:49
Marsh Posté le 18-11-2010 à 00:22:33
Niquel, j'avais pas reussi via le hack sli des russes, cette methode est du tonnerre!!!
*Feedback*
Marsh Posté le 14-12-2010 à 22:25:43
Au moins la, c'est du permanent, pas de manip sous OS
FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16377705
Marsh Posté le 15-12-2010 à 12:04:32
Exactement! et ça a l'air super fiable j'ai absolument aucun probleme de driver ou reboot sans raison, merci^^
*Feedback*
Marsh Posté le 31-12-2010 à 16:34:46
Salut  j ai essayer la manip   mais sous dos quand je fais les chose dans l ordre
il me dis que le bios n est pas compatible
jai essayer avec un bios p6tse
et la ca marche
mais pas avec un bios p6t
mon bios p6tse est 704
il y a t il autre chose a faire des bios precis
Marsh Posté le 02-01-2011 à 19:32:42
Vérifier bien la syntaxe des commandes. Vous devez avoir une erreur quelque part parce qu'absolument tous les bios de P6T fonctionne.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:18:39
J ai bien rentrer mes commandes de syntaxe
car je peux flasher mon bios 908 p6t se en 808
mais jai voulu essayer le 1408 p6t
il me dis incompatibles
c pas grave je vais utiliser le sli patch 1.0
Marsh Posté le 22-02-2011 à 09:01:56
Yes ça fonctionne j avais un dilemme j ai acheter 2GTX460 sauf que la P6T se ne faisait pas SLi snif. ça m embêtait d investir en changeant de Carté mère alors que la p6t se fonctionne bien du coup j ai tenté de flashé le bios et ca a fonctionné merci :)
Il faut mettre le bios 1303 de la P6T j ai pas tester avec le dernier.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 14:21:49
Bonjour, je post ici car je déséspère depuis des heures, à essayer d'activer le SLI avec ma P6T SE qui me fait péter les plombs... J'ai essayé ta technique à la lettre fletcher, je viens d'enlever, remettre la pile pour le clear cmos, j'ai du essayer je ne sais combien de fois, je n'arrive pas à faire activer ce SLI... Help svp... :(
Marsh Posté le 25-07-2011 à 17:00:37
J'ai une P6T SE et 2 GeForces 8800GT. J'ai voulu les mettres en SLI mais il y a un problème de taille: les emplacements ! En effet aucun des 3 ports PCIE 16x n'est assez près pour pouvoir mettre le pont SLI entre les deux cartes (via le connecteur sur la tranche des cartes).
Comment faites-vous pour pouvoir les relier ?
Merci d'avance.
Shooter ou être shooté, that iz the question
Marsh Posté le 25-07-2011 à 17:15:35
@alkashee: En trouvant un pont SLI plus long  :ange:
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:07:31
Et là, la question qui tue: tu en trouve où ? Sachant qu'à l'inverse des bridges Crossfire les bridges SLI sont en "dur" ?
:D
Marsh Posté le 07-08-2011 à 18:43:13
go MP alkashee j'ai peut être ce qu'il te faut
Marsh Posté le 31-10-2011 à 10:44:00
Bonjour à tous. Voilà étant déçu de mes 2 ati je souhaitais changé pour des nvidia. Ma carte mère n'étant pas compatible je suis tombé sur ce fofo. Par contre j'ai une ou deux question.
Est ce que en faisant ces manip on ne pert pas le fonctionnement du système?
Pour faire cela on peut  les faire avec les ati et après mettre le nvidia sli?
Et comment faire un clear cmos?
Dsl de ces questions de noob ;)
Dinamic
Message édité par dinamic le 31-10-2011 à 10:46:52
Marsh Posté le 05-11-2011 à 09:48:52
Un ptit up pour une réponse ;))
Marsh Posté le 09-02-2012 à 17:29:25
Bonjour dinamic. Je te répond au cas où tu repasserai, sa peut toujours servir pour quelqu'un d'autre au pire.
Tu ne perdra pas le fonctionnement du système (sauf si sa se passe mal, mais si tu suis bien les instructions, aucun problème !).
Effectivement, la manipulation est faisable avec tes cartes ATI, le tuto ne faisant qu'activer une fonction de la carte mère.
Pour faire un clear cmos c'est très simple, tu ouvre ton boitier et tu recherche un pile plate (La référence est CR2032). Tu l'enlève et la remet en place ensuite, ton clear cmos est effectué !
