TwinMOS + nForce2, 3 barrettes = galère
TwinMOS + nForce2, 3 barrettes = galère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2005 à 02:23:44
salut le peuple, bon alors, pour les curieux voici le récit de mon épopée.
je possédait jusqu'ici 2x256 Mo de PC3200 TwinMOS chip twin qui me servaient bien.
tres bonne stabilité à l'overclocking (jusqu'a 236Mhz :sol: )...
mais pour les gros jeux, c'etait un peu juste.
alors la RAM pas chère en ce moment je décide de compléter ca donc je commande la même RAM avec le même heat spreader que ceux que j'ai déja, voici la commande:
http://lightness1024.free.fr/legiga/commande.jpg
à priori tout est OK, voila ma RAM:
http://lightness1024.free.fr/legiga/twinmos.jpg
je branche, ca boot cool, un pti BF2, woaa super plus mieux fluide ! (véridique, abusé la différence) ok pour moi ca marche, je colle le radiateur:
http://lightness1024.free.fr/legiga/revoltec.jpg
et montage:
http://lightness1024.free.fr/legiga/nf2.jpg
et puis un doute surmonté d'un frisson me prend, je lance memtest pour être sur, et la, bérezina, plein d'erreurs.
moi dans l'empressement, j'appelle docmicro toussa je pense que c'est la barrette qui chie, ils me disent de les mailer pour finalement me dire d'envoyer un collissimo avec une description du probleme mais qu'il fallait etre bien sur que ca foire sinon frais de port a notre charge.
ok moi consciencieux, je prend le PC de ma soeur et je teste la barrette seule:
http://lightness1024.free.fr/legiga/nf3.jpg
résultat:
http://lightness1024.free.fr/legiga/memnf3.jpg
ok c'est clair elle foire la barrette.
mais ? je veux être sur.
je met la barrette seule sur ma carte mere (nForce2) et puis le test qui faisait chier depuis de début ne fais plus chier. (test #5) zarb ?
bon, coup de chance.
je remet toutes les barrettes, RE probleme. arf.
je sépare les couples 2*256 et 1*512 pour tester parrallelement sur les 2 configs, et la, 6 passes pour la 512Mo et 3 passes pour les 2*256 sans erreurs, merde alors.
une petite visite à memtest.org:
There have been numerous reports of errors with only tests 5 and 8 on Athlon systems. Often the memory works in a different system or the vendor insists that it is good. In these cases the memory is not necessarily bad but is not able to operate reliably at Athlon speeds. Sometimes more conservative memory timings on the motherboard will correct these errors. In other cases the only option is to replace the memory with better quality, higher speed memory. Don't buy cheap memory and expect it to work with an Athlon! On occasion test 5/8 errors will occur even with name brand memory and a quality motherboard. These errors are legitimate and should be corrected.
pile poil les tests qui ont fait chier jusqu'a maintenant, sauf cas:
http://lightness1024.free.fr/legiga/memnf2.jpg
ou c'etait le test 7, bizare.
bref j'ai essayé de monter la tension à 2.9 j'ai mis 3-3-3-8, 3-3-3-11, j'ai désactivé CPU interface, tout essayé quoi.
sauf ! de mettre dans la bank1 la 512 avec une 256 et la deuxieme 256 toute seule dans son coin, je pensait n'avoir que du single channel.
mais bizarement, cette configuration ci à passé memtest 3 fois sans probleme, meme les test 5 et 8. La carte mere a quand même détectée le dual, je ne sais pas comment, et en plus j'ai pu mettre des meilleurs timings : 2.0-3-3-11 à 2.65V ! coool
moralité de l'histoire, les erreurs memtest sont rarement des vraies erreurs mémoire.
si vous voulez etre sur de votre barrette, testez la seule et de préférence dans un slot Dimm différent du #1 !
si des grandes séries d'erreur aux bit patterns tres ressemblants se reproduisent, il ne s'agit peut etre pas de la RAM mais plutot du chipset.
les vraies erreurs RAM arrivent de manière plutot isolée la plupart du temps.
Si vous avez un chipset AMD, testez toutes les combinaisons de branchement au pire !
dans mon cas, j'essaye toujours de comprendre pkoi le premier memtest sur l'nforce3 n'a pas marché, (peut être ai-je rhôdé la barrette a force de la tester toute la journée ? hey, c'est que ca chauffe ces ptis trucs la, meme sous les rads !!)
++  :p
Message édité par Lightness1024 le 17-08-2005 à 02:26:28
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 17-08-2005 à 05:56:33
Merci pour l'info, bon petit topic,  bien fait avec tout ce qu'il faut  [:alucard]
