"Intel cpu Ucode loading error"
"Intel cpu Ucode loading error" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2007 à 12:49:32
salut à tous
j'ai besoin de vos lumières
ma config:
P5B deluxe
6400 ES
2*1024 G.Skill 6400HZ
msi x1950pro 256
ANTEC SONATA II
DD WD IDE 80
je viens de monter un pc pour la première fois. Au démarrage j'ai eu le message suivant
" intel cpu ucode error
press f1 to resume"
apres il charge windaube normalement
ma mobo ne reconnait pas mon 6400 elle me mets pentium D a la place
j'ai flashé mon bios un ancien 600 et quelque
maintenant jai le 1004 et la carte ne reconnais tjs pas mon cpu et au démarrage j ai  encore le meme message d'erreur
que faire?  c'est dangereux de le faire tourner comme ça? surtout que je voulais pousser un peu la bête
Message édité par Twix_II le 05-04-2010 à 16:30:43
Marsh Posté le 20-03-2007 à 13:13:09
T'as fait un clearcmos après la màj ?
"Une société qui renonce à un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux."
Marsh Posté le 20-03-2007 à 13:16:11
Twix_II a écrit :
j'ai changé mon vieux bios 600et quelque pour le 1004 (dernier cz asus) en passant par le bios (EZ flash 2)
T'es sur que c'est le bon ?
edit: ok ca semble juste
Message édité par crane le 20-03-2007 à 13:19:09
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 20-03-2007 à 14:22:54
Re
non ghilghames h j'ai pas fait de clear mos , c'est nécessaire?
c via le jumper de la mobo je pense,une seconde  je regarde le manuel
Marsh Posté le 20-03-2007 à 15:43:45
Twix_II a écrit :
Re
Oui, essayes deja ca mais c'est bizarre qu'il ne reconnaise pas ton C2D après le flashage... d'ailleur la P5B aurai du le reconnaitre même avec son bios d'origine non ?
Message édité par It_Connexion le 20-03-2007 à 15:44:35
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:01:06
ça ne marche pas
apres clearmos avec pile et jumper, j ai eu un message "overclocking failed"
et apres F1  to enter set up
F2 load last config
j ai réglé la date et l'heure
apres redemarrage
retour du mm message qu'avant: cpu ucode error
voila
qlq un a t il une idée?
Message édité par Twix_II le 20-03-2007 à 16:07:07
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:07:13
Twix_II a écrit :
ça ne marche pas
F2 load last config
apres redemarrage
voila
qlq un a une idée?
avec ton bios d'origine le C2D n'était pas reconnu ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:11:15
Twix_II a écrit :
salut
je viens d installer le pc et apres flashage du bios il ne reconnais tjs pas mon cpu
( il affiche pentium d au lieu de e6400) et au démarrage jai le message d erreur suivant:
press f1 to resume
j ai upgradé le bios: 1004
c est tjs la mm chose
que faire? merci
Err c'était p5b-deluxe au départ, maintenant c'est p5b après edit ? [:totoz] C'est une synecdoque ou tu t'es trompé ?
Bon de toute manière il n'y a pas d'autre solution: màj bios, clearcmos. Mais fô prendre le bon modèle hein. [:fight]
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:21:56
oui it connexion mm le bios d origine ne reconnaissait pas le proco sinon j aurais pas osé faire un flash bios
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:23:20
C'est une P5B ou une P5B Deluxe que tu as ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:23:28
ghilghames h c'est une P5b deluxe, je me suis trompé en éditant le message, et meme apres clearmos avec jumper et pile ça n'a rien donné
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:30:03
c est le bios qui n est pas à jour
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:31:05
c'est pourtant bien le 1004 le dernier bios pour P5B Deluxe... vraiment bizarre ton problème. Apres ton flashage, tu as essayé de remettre tout tes parametres par defaut dans le bios ? (Load Default...)
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:35:04
oui j ai fait f2 load default
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:38:12
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:41:20
tu connais quelqu'un qui a un autre C2D pour voir si tu as les memes symptomes avec un autre proc ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:43:53
c pas une histoir de code ?
Moi avec la boite de mon 6400 j'ais un code sur la boite ?
Comme une clef pour les logiciels ?
       ( dsl si je sens le boulet ^^ )
Marsh Posté le 20-03-2007 à 17:09:20
non je ne connais personne pour essayer avec un autre proc.
Je prends des risques si je m'en sers comme ça?
Message édité par Twix_II le 20-03-2007 à 17:10:40
Marsh Posté le 20-03-2007 à 17:10:08
Barbybulle je n'ai pas de boite c'est marqué: 6400 ES
es: engineering sample
merci qd meme
Message édité par Twix_II le 20-03-2007 à 17:14:51
Marsh Posté le 20-03-2007 à 17:57:41
une petite précision
everest identifie bien mon proc:
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo, 2133 MHz (8 x 267)
Alias du processeur Conroe
Stepping du processeur A1
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 8x
Engineering Sample Oui
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 4 Mo  (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) D CPU 000 @ 2.13GHz, 2133 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 000 @ 2.13GHz, 2133 MHz
Informations physiques
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.288 V
Voltage d'entrée/sortie 1.288 V
Puissance typique 65 W @ 2.13 GHz
Puissance maximale 99.4 W @ 2.13 GHz
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur
CPU #1 / Coeur #1 20 %
CPU #1 / Coeur #2 10 %
Marsh Posté le 20-03-2007 à 18:07:56
merci qd meme
Cherche pas, ton problème vient sûrment de là. :/
Marsh Posté le 20-03-2007 à 18:20:08
la mobo l'identifie comme un pentium D dual core a 2.13
3dmark06 l identifie comme un pentium M 770 / 2.13GHz
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Je ne sais plus quoi faire j'en ai marre que mon pc ne démarre pas normalement :(
Marsh Posté le 20-03-2007 à 19:36:02
pourquoi ca viendrait de la ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 20:08:27
quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:47:36
ça me la fait sur mon 4300 resolu en flashant le bios et en mettant le dernier pris sur le site asus
mais avant de flasher j'avais reussi à trouver ds le bios de ma p5L comment stopper le message
evidemment depuis je me rappelle plus du tout ou c'etait
Marsh Posté le 20-03-2007 à 22:26:34
merci à tous j ai réglé le problème en refaisant un clear cmos j'avais p etre pas assez attendu la première fois
(edit) j ai parlé trop vite dès que j'ai redemarré ça  a recommencé :fou:
aie je vais devenir fou
Message édité par Twix_II le 20-03-2007 à 22:54:23
Marsh Posté le 20-03-2007 à 23:55:28
t' as pas trouvé pour l'empecher de s'arreter sur le message ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 09:07:11
Même si on trouve comment éviter le message, ca n'est pas normal qu'il ait cette erreur..
Marsh Posté le 21-03-2007 à 13:31:26
ça gene pas l'erreur , normalement ça survient lorsque le bios est anterieur au CPU...
aucune influence sur le fonctionnement
Marsh Posté le 21-03-2007 à 14:09:03
Ok ;)
Ce que je ne comprends pas c'est que la P5B Deluxe est sortie apres le C2D et que Twix_II a en plus flashé avec la drnière version en date du bios  :??:
Message édité par It_Connexion le 21-03-2007 à 14:09:12
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:45:52
Ca aurait du passer, oui. Mais bon  [:ghilghamesh]
Bon, pour finir sur cette belle affaire
Version bios initiale 204;
E6400 B2 à partir du bios 302
E6400 L2 à partir du bios 901
Processeur ici:
Twix_II a écrit :
CPU-Z 1.39 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name Intel Core 2 Duo E6400
Code Name Conroe
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 000 @ 2.13GHz (Engineering Sample)
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.1
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping A1
Technology 65 nm
Core Speed 2133.4 MHz
Multiplier x Bus speed 8.0 x 266.7 MHz
Rated Bus speed 1066.7 MHz
Stock frequency 2133 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Twix_II a écrit :
sur ebay
je l ai pris parce qu il a 4 MB de cache
un ptit oc et hop un e6600 :love: pour 197euros
Le processeur en question, acheté sur ebay, au prix du neuf, est un ES (engineering sample), rev A1, soit une version d'essai datant de 2005 (début ?), probablement très bien torturé par les nombreux propriétaires précédents. Faut que je pense à me faire un compte, pour me débarrasser des vieilles merdes dans ma cave. :gratgrat:
Bref il avait plus de chances de passer avec une des premières versions du bios, puisque amha les asusboyz ont du enlever la compatibilité avec ces versions de test. Et
"P5B Deluxe Release BIOS 1004
**Please update AsusUpdate to V7.09.02 or later prior making this update.**
**This BIOS does not support roll back to older BIOS**"
Phoqued. :spamafote:
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:13:47
je ne savais pas pour les versions ES...
Tu l'as acheté au prix du neuf ?
Ps : Le 6400 a bien 2Mo de cache et non 4 Mo, non ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:19:56
[:totoz] Spa moi hé, Twix_II avait posté sur le topic unique aussi:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5423407
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5423603
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5423625
[edit] Et 4mo de cache, je vois mal en quoi ça justifie l'achat d'un vieux cpu de test toupoury au prix d'un e6400 neuf.
Message édité par ghilghamesh le 22-03-2007 à 14:22:27
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:46:57
surtout qu'il  vont baisser sous peu ...
le mieux c'est d'acheter une CM au vendeur du proc .....
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:15:37
Je sais que ce n'est pas toi  ;)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:15:04
[:totoz]
les ES sont loin d etre tout pourri bien au contraire, enfin la c'est vrai qui date un peu ;)
En tout cas ce proc marche très bien sur la dq6 de gygabyte, j espere trouver une solution qund meme sinon obliger de ramener la carte mère pour reprendre une gygabyte ;)
ps : le pc est loin de fonctionner normalement puisque toute les fonction d oc sont bloquées et tout de suite 'est beaucoup moins marrant un core2duo
Message édité par espagnol49 le 31-03-2007 à 15:18:06
