Carte mère M7NCD, Socket A, audio/LAN, UDMA133, DDR400, Biostar ??
Carte mère M7NCD, Socket A, audio/LAN, UDMA133, DDR400, Biostar ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2003 à 23:34:48
Biostar®, PC
. Support des Athlon XP avec FSB 400 MHz
. Support de la mémoire PC3200
Caractéristiques:
Cette carte mère est dotée d'un Socket A (Socket 462).
PROCESSEURS SUPPORTES :
. Processeurs Duron?en Socket A jusqu'à 1,8 GHz
. Processeurs Athlon en Socket A jusqu'à 1,4 GHz
. Processeurs Athlon XP avec FSB 266 MHz en Socket A jusqu'à 2600+
. Processeurs Athlon XP avec FSB 333 MHz en Socket A jusqu'à 3000+
. Processeurs Athlon XP avec FSB 400 MHz en Socket A jusqu'à 3200+
. FSB : 266/333/400 MHz
Chipset :
. Northbridge : nFORCE2 400 de nVIDIA®
. SouthBridge : nFORCE2 MCP
MEMOIRE :
. 2 ports DIMM DDR 184 broches
Capacité mémoire maximum :
. Jusqu'à 2 Go de DDR SDRAM PC2100/PC2700/PC3200 2,5 V unbuffered sans ECC
CONNECTEURS :
. 5 ports PCI 32 bits bus master
. 1 port AGP avec interface AGP 3.0 8x et support AGP 2X, 4X, 8X
. 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100/133
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 2 ports série (COM A +COM B)
. 4 ports USB 2.0
. 1 port CNR
. 1 port RJ-45 pour l'option LAN incluse
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec 2 ports USB 2.0 (non incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec une sortie audio numérique S/PDIF (non incluse)
FONCTION AUDIO INCLUSE :
. Contrôleur ALC650 conforme AC'97
. Interface AC'97 2.2
. Supporte 6 canaux
. 1 entrée audio Line in
. 1 entrée audio Mic In
. 1 sortie audio Speaker Out
OPTION LAN INCLUSE :
. Contrôleur RTL8201BL
. 10/100 Mbps
. Format ATX (30.4 cm X 19.9 cm)
Contenu:
. 1 carte mère M7NCD, Socket A avec options audio/LAN incluses
. 1 nappe UDMA 33/66/100/133
. 1 nappe pour lecteur de disquettes
. 1 panneau entrées/sorties
. 1 CD-ROM de pilotes et d'utilitaires
. 1 manuel de l'utilisateur
Garantie: 1 an
Bonsoir, je voudrai savoir que veuat ce produit ?
Je pense que je ve achater un barthon 2500+ pour overcloker vers un 3200+, mias pour cela il fo de la ram 3200 et un FSB de 400 non ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-12-2003 à 23:38:36
1) Je ne sais pas
2) Oui
3) Oui
Message édité par johnwoo le 06-12-2003 à 23:38:58
Marsh Posté le 06-12-2003 à 23:40:19
une remarque le chip doit être nforce2 400 "ultra" si tu veux faire du dual chanel (ram) ....
pour o/c tu auras + d'aide si tu prends une asus, abit ou epox...
Marsh Posté le 18-12-2003 à 06:18:34
tres bonne carte pour le prix . j'ai en acheté 2 . seul defaut pas de modification du coefficient multi . et du voltage .
jepense que ça viendra avec un bios hacké sur les forum americains ...
