Asrockx370 Taichi [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2017 à 15:51:28
Réservé.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 19:09:10
Le lien ne fonctionne pas
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:18:24
J'ai changé le sujet en Topic Unique, cette carte en vaut la peine à mon avis. N'hésitez pas à participer, surtout sur le choix de la RAM. Sujet sensible.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:52:16
Nouvel acquéreur de cette carte depuis hier j'ai de gros soucis depuis le montage de celle ci. Le premier souci la carte ethernet non detecté sous W10. J'ai MAJ le bios et checker tout les parametres, essayer en utilisant les drivers intel ( m'indique impossible a installer , aucune connexion Intel n'est installée dans l'ordinateur ) réinstaller W10 mais rien n'apparait dans le gestionnaires des périphériques ( au niveau de la carte le voyant orange est fixe 5 s puis clignote 3 fois ) ) . J'ai seulement le Bluetooth et le wifi. Mais aussi des freezes et des crash Windows a répétitions ( je penche pour la un pb de compatibilité de RAM ).
Ma config
Proc AMX 1700X
CG Ati Sapphire 480 4 go
SSD 256 Go Crucial
RAM 2*8 go Hyper X 2666 HX426C15FBK2/16 ( monté sur les slots A2/B2)
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:09:44
Hum étrange, pour ma part tout a été détecté sans problème sous Windows 10.
Tu peux déjà commencer par faire une mise à jour du BIOS si ce n'est pas déjà fait.
Sinon pour la RAM, fais un memtest et test les barettes une par une sur chaque slot.
Tu as laissé la RAM telle qu'elle ou tu lui a appliqué un profil XMP ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:50:43
| JechtPurgateur a écrit : Hum étrange, pour ma part tout a été détecté sans problème sous Windows 10.   |
Oui j'ai mis le bios à jour mais je trouve aucune option pour des/activer la carte ethernet dans le bios. J'ai regardé sur le forum d'asrock rien trouvé à chaque fois les mecs ont au moins leurs cartes détectées dans windows. Pour la RAM je l'ai juste testé avec l'utilitaire windows, testé en single idem, pas de profil xmp. D'ailleurs avant la maj bios les barrettes etaient downgradé en 2400 résolu apres la maj mais par contre les températures du cpu détectée à 50° dans le bios alors qu'avant la maj elle était à 35°
 .Dommage je pense que cette carte a du potentiel mais un peu trop capricieuse pour moi.
Édit :  http://forum.asrock.com/forum_post [...] aming-x370
Marsh Posté le 02-12-2017 à 00:36:50
Je suis à genre 46° grand max avec mon 1700 en burn OCCT avec le rad stock (qui est pas mauvais du tout il faut l'avouer).
Il te reste plus qu'à tester ton ethernet sous Linux en live USB. Tu saura tout de suite si la carte mère a un problème de hardware.
Ensuite contacte le SAV de ton revendeur. Tu l'a achetée où la carte ?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 09:19:42
| JechtPurgateur a écrit : Je suis à genre 46° grand max avec mon 1700 en burn OCCT avec le rad stock (qui est pas mauvais du tout il faut l'avouer).   |
Pour les températures c'est un bug du bios car sous w10 et cpu fan et Everest il m'annonce 28°. Je vais essayer en pluggant une autre carte réseau car pour certain byzarement ça réactive le chipset  Intel du Lan. Sinon retour sav chez Amazon.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 16:58:32
Bizarre quand même, j'ai les bons relevés dans le BIOS pour ma part.
Sinon tu as essayé le live usb ? C'est le plus simple et le plus objectif pour le coup.
Pour la RAM tu peux abuser du délai de rétraction. Si tu peux, renvoie ta RAM actuelle avant qu'il soit trop tard et test directement les Flare X, juste pour écarter le problème de la RAM.
EDIT : Tu peux me dire en combien de temps tu boot aussi ? Je veux dire combien de temps dure le post, avant que tu ai le logo asrock qui s'affiche.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 09:37:56
Pour les temperatures j'ai installé AMD Ryzen Master qui me donne 25° en idle sur win10 il n'y a que sur le bios qu'il me sort du 50°. J'essaierai sur Linux a l'occasion. Pour l'instant j'ai testé mes barettes aucune erreur du coup je reste avec une seule memoire et c'est stable, les barettes sont trop anciennes pour etre echangé contrairement a la CM. Après les barettes ne sont pas dans la liste des ram compatibles avec cette CM ( https://www.asrock.com/mb/AMD/X370%20Taichi/#Memory ) j'ai voulu tester quand meme . Et reste toujours le problème de la carte ethernet non detecté que j'arrive pas a resoudre. Sinon pour le Post c'est assez rapide j'ai pas calculé mais ça doit etre de l'ordre de 5 secondes avant le demarrage de l'OS au final je dois etre a 20 s pour le boot complet ( sans l'option ultra fast ) . Mais je pense changer la CM pour une asus strix ou hero a voir selon les offres du net qui sont compatibles avec mes barrettes.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 10:20:59
Ah oui c'est très rapide. Je vais tester mais je crois que c'est la vitesse de la RAM qui ralenti le POST. A 3200Mhz j'en ai bien pour 10 sec de POST au moins !
Au pire la RAM tu trouvera des acheteurs sur le forum. Bon courage à toi ![]()
Marsh Posté le 06-12-2017 à 21:45:55
Je suis intéressé par une Asrock Taichi z370 ou pourquoi pas une x370 avec un Ryzen.
Mais n'ayant jamais eu en possession de carte mère de marque Asrock,je me pose la question quant à la fiabilité du produit.
Les CM Asrock sont-elles fiable ?
Marsh Posté le 07-12-2017 à 10:01:05
Euh... ? C'est pas le topic et que veux-tu qu'on réponse à ta question ?
Marsh Posté le 07-12-2017 à 15:48:11
| JechtPurgateur a écrit : Euh... ? C'est pas le topic et que veux-tu qu'on réponse à ta question ?  |
Et bien savoir si l'on peut faire confiance à la marque Asrock ?
Marsh Posté le 07-12-2017 à 17:11:49
Je vois pas trop ce que je peux te dire moi personnellement à part « Oui ». Mais que vaut mon avis sincèrement ? Asrock est une filiale de Asus il me semble si ça peut te rassurer. Tu as 4 constructeurs de CM qui sont Asus, Asrock, Gigabytes et MSI.
Toutes ces marques ont de bonnes réputations et leur fiabilité n'est plus à prouver.
Ta question me semble étrange parce que justement c'est comme demander à Logitech si leur souris sont fiables
Je vais te donner mon avis perso, ça vaut ce que ça vaut mais reste objectif vis à vis de ça.
Je n'ai jamais acheté de CM MSI, j'avais vu de specs ou rapport qualité / prix intéressant.
Gigabytes ont souvent des bons prix, je choisirai les CM plus pour ça.
J'ai pas mal eu de Asus, les prix sont pas spécialement bon mais ils font de bonnes CM en général.
Asrock m'a conquis avec des produits parfaitement finit, une grande qualité et sont présent dans toutes les gammes, du bon bas de gamme et ici pour le coup du très bon haut de gamme apparemment avec cette Taichi, pour un prix très modéré.
Après bon ce topic est dédié à la x370 Taichi, pas à Asrock en général ^^
Marsh Posté le 07-12-2017 à 20:44:37
Ok merci,Je demande cela car j'ai voulu changer de marque pour prendre une MSI et je n'ai eu que des problèmes (au moins 3 cartes mère grillées )
Depuis je reste chez Asus et je n'ose pas trop changer pour des marques exotiques.
Mais apparemment au vu des commentaires, la marque ASrock,c'est bien peaufiné avec l'age,c'est comme le Vin ![]()
Marsh Posté le 08-12-2017 à 14:33:26
MSI n'est pas du tout une marque exotique
Tu as probablement pas eu de chance, mais si tu as grillé 3 cartes mères tu avais peut être un problème d'alimentation
En tout cas une expérience personnelle ne peut pas être prise pour une vérité ![]()
Marsh Posté le 10-11-2017 à 11:51:32
Je viens de faire l'acquisition de la magnifique Asrock x370 Taichi, et je suis étonné de ne pas avoir trouvé de sujet de discussion autour de cette carte.
Cliquer sur l'image pour afficher la carte sur le site officiel
On a ici une carte très intéressante sur le segment haut de gamme avec un prix très contenu, 200€ actuellement.
Son intérêt est d'avoir le plus grand nombre de phases parmi toutes les cartes AM4, 6+2 phases.
A propos de ces phases il y a des choses que je n'ai pas compris, je cite tweakdown.com
The VRM on the motherboard is very strong, after doubling we get 12+4 phases for the core voltage and SOC voltage. The International Rectifier (now Infineon) IR35201 fully digital PWM is being used in 6+2 phase mode instead of 7+1 or 8+0 phase mode. It is one of the best digital PWMs on the market.
Read more: https://www.tweaktown.com/reviews/8 [...] ndex3.html
Quel est l'intérêt de ce calcul ? Il s'agit d'une multiplication par 2
Test KitGuru
- Postez ici vos tests, problèmes, solutions, bench, o/c et je les référencerais sur ce premier post.
- Vos temps de boot m'intéressent aussi, précisez si vous êtes en ultra fast boot ou non.
Dans mon cas j'ai un Ryzen 7 1700 et j'ai essayé 3 kits DDR4 :
- 4x4 Go de RAM Hyper X Predator HX432C16PB3K4/16
Présent dans la QVL. J'ai essayer de brancher 4 modules, 2 modules, 1 module, testé sur plein de slots différents et j'ai eu des tas de soucis. Certaines barrettes empêchent le boot, d'autres fonctionnent plus ou moins, parfois foirent le memtest.
Dans le meilleur des cas ça boot, mais le dual channel fonctionne 1 boot sur 10 et encore.
- 2x8 Go de RAM G.Skill Trident Z 3200Mhz Cas16
Ne boot pas. 1 ou 2 module, rien.
J'ai vu des retours de possesseurs de cette carte utiliser cette RAM en Cas14.
- 2x8Go de RAM G.Skill Flare X 3200Mhz Cas14
Fonctionne immédiatement dual channel activé. 2400Mhz de base.
J'ai set le profil XMP 1 à 3200Mhz Cas14 et tout a fonctionné du premier coup sans problème. Je remarque tout de même un post assez long. Apparemment c'est commun à tous. Plus la ram est puissante, plus le post est long.
Message édité par JechtPurgateur le 04-12-2017 à 16:56:20
