[Topic unique] Asus M4A785TD-V EVO ATX et mATX (AM3)
Asus M4A785TD-V EVO ATX et mATX (AM3) [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:12:57
Je possède cet carte mère donc je voudrai vous la faire découvrir:
1) Descriptifs
CPU:
AMD AMD Socket AM3 ;Phenom™II /Athlon™II /Sempron™ série 100
Technologie AMD Cool 'n' Quiet™
Support des processeurs gravés en 45nm Socket AM3 ; Processeurs
Chipset:
AMD 785G/SB710
FSB:
Jusqu'à 5200 MT/s ; HyperTransport™ 3.0 MT/s
Mémoires:
4 x DIMM, 16 Go de mémoire max
DDR3 1600(O.C.)/1800(O.C.)/1333/1066/800 ECC,Non-ECC,Un-buffered Dual Channel memory architecture
Slots d'extension:
2 x PCIe 2.0 x16 (bleu @ x16, gris @ x4)
1 x PCIe x1
3 x PCI
Chipset graphique intégré:
Chips GPU ATI Radeon™ HD 4200 intégré
Mémoire SidePort DDR3 1333 128 Mo intégrée
- Support de la technologie HDMI™ avec une résolution max. de 1920 x 1200 (1080P)
- Support Dual-link DVI avec une résolution max. de 2560 x 1600 @60Hz
- Support D-Sub avec une résolution max. de 2048 x 1536 @85Hz
- Support Hybrid CrossFireX™
- Support d'un double affichage indépendant avec HDMI / DVI et D-Sub
- Support de Microsoft® DirectX 10.1, OpenGL 2.0 et Shader Model 4.1
- Accélération du décodeur matériel pour H.264,VC-1, et MPEG-2
- Mémoire partagée maximum : 512 Mo et mémoire graphique intégré
Stockage:
SB710 Chipset
1 x UltraDMA 133/100/66 pour 2 périphériques PATA
5 x ports SATA 3Gb/s Support RAID 0, 1, 10, JBOD
1 x port eSATA 3Gb/s
Lan:
Contrôleur RTL8112L Gigabit LAN avec AI NET 2
Audio:
CODEC VT1708S 8-Canaux audio haute définition
- Support des technologies Jack-Detection, Multistreaming, et Jack-Retasking sur panneau avant
- Sortie S/PDIF optiques sur panneau E/S arrière
Firewire (IEEE 1394):
Contrôleur VT6308P supportant 2 x ports 1394a (1 intégré, 1 à l'arrière)
USB:
Ports USB 2.0 (6 ports intégrés, 6 ports à l'arrière)
Total 12
Fonctionnalités ASUS:
Alimentation ASUS :
- 8+2 phases
Solution d'économie d'énergie ASUS :
- EPU
Express Gate
Solutions thermiques silencieuses ASUS :
- Design ASUS sans ventilateur : heatsink élégant
- ASUS Q-Fan
ASUS EZ DIY:
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS MyLogo 2
- ASUS EZ Flash 2
Fonctionnalités d'overclocking:
Outils d'overclocking intelligent
- Turbo V
- GPU NOS (*GPU NOS ne fonctionne pas en mode Hybrid CrossFireX)
- Turbo Key
SFS (sélection directe de fréquences)
- FSB modulable de 200MHz à 550MHz par incrément de 1MHz
- Fréquence PCI Express modulable de 100MHz à 150MHz par incrément de 1MHz
Protection de l'overclocking
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Autre fonctionnalités:
Condensateurs polymère haute conductivité
Support AMD OverDrive
Ports E/S à l´arrière:
1 x HDMI
1 x PS/2 clavier/souris
1 x DVI
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x SATA externe
1 x S/PDIF (Optique)
1 x IEEE 1394a
1 x LAN(RJ45)
6 x USB 2.0/1.1
E/S 8 canaux audio
Connecteurs E/S internes:
3 x USB (6 ports supplémentaires)
1 x COM
1 x IDE
5 x SATA
1 x ventilateur CPU
1 x ventilateur châssis
1 x ventilateur alimentation
Connecteur audio sur panneau avant
1 x IEEE 1394a
1 x header sortie S/PDIF
1 x LPT
Connecteur alimentation ATX 24 broches
Connecteur alimentation ATX 12V 4 broches
Panneau système
Bios:
8Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Gestion du réseau:
WOR par Ring,WOL par PME,WOR par PME,WOR par PME
Accessoires:
Manuel utilisateur
1 x Cache E/S
1 x câble UltraDMA 133/100/66
4 x câbles SATA
CD de support:
Pilotes
utilitaire AMD OverDrive (AOD)
Express Gate
ASUS PC Probe II
Logiciel anti-virus (version OEM)
ASUS Update
1 x Q-Connector
Format:
ATX 30.5 cm x 24.4 cm
2) Test
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] 50-11.html
le bundle en image: http://www.youtube.com/watch?v=udboN5jJje8
Les perf de l'IGP: http://www.youtube.com/watch?v=Ti1 [...] re=related
3) Drivers, pilotes, bios ...
Site ASUS: http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
Nouveau bios: 2103 => Nouveau CPU supporté
AMD overdrive 3.2.3 : http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx
Mise a jour Asus turbo V
4) Photo
5) Problème, remarque, information
Les ventilateurs réglables sont celui du CPU et celui du chassis (CPU: 4 broches, Chassis 3 Broches), le 3eme ventilateur n'est pas réglable.
Une fonction très utile: si vous avez remarqué que lorsque que l'on regle la tension du CPU a 1.30V, le tension de la sonde varie entre 1.25V et 1.28V donc pour remedier a ce problème, on peux activé dans le bios "loadline calibration", il faut le mettre sur 3.25% (step) et aprés la tension varie du CPU entre 1.28V et 1.32V, cela permet d'alimenter le CPU avec la tension réglé dans le bios et d'éviter des chutes de tensions
/! Pour tout ceux qui ont des problèmes d'instabilités (BSOD, freeze), désactiver les économies d'énergies de la ram, cela a résolu mon problème.
Si vous avez des remarques, informations, questions ou problèmes avec cet CM, ce topic est fait pour vous !
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 16:59:35
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:16:54
Voici sa petite sœur en Micro Atx :
http://fr.asus.com/websites/global/products/QHbvGVB1mXmmD8qQ/P_500.jpg
1) Descriptif
Voici les différences avec l’atx :
Slots d´extension
1 x PCIe 2.0 x16
1 x PCIe x1
2 x PCI
- Support de D-Sub avec une résolution max. de 2560 x 1440 @75Hz
LAN
IEEE 1394  Contrôleur JMB381 supportant 2 x ports 1394a (1 intégré, 1 à l'arrière)
Accessoires
Manuel utilisateur
1 x Cache E/S
2 x câbles SATA
Format
Micro ATX 24.4 cm x 24.4 cm
2) Test
Si quelqu'un en a un sous la main, je suis preneur mais bon il y a peu de différence avec l'atx niveau performance
Nouveau bios:   0918
Fix the issue that system may take a long time to resume from S3/S4 when enable ACC and open AOD.
Les plus de ces cartes :
L’IGP intégré qui bénéficie du sideport de ddr3
En effet, ces cartes mères intègrent la mémoire SidePort, une mémoire DDR3 individuelle intégrée agissant en tant que mémoire tampon pour la carte graphique intégrée. Utilisée avec une légère charge processeur, la mémoire SidePort offre une accélération graphique et ainsi de meilleures performances graphiques.
Les performances pour les jeux de l’IGP en image :
L’HYBRID CROSSFIRE X :
Il est possible de cumuler les performances de cette partie graphique intégrée avec une Radeon HD de la série 2400 ou 3400 grâce à la technologie Hybrid CrossFireX et ainsi pouvoir utiliser plus d'options ou des résolutions plus élevées dans nos jeux préférés.
http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx
On peut noter que l'IGP peut se désactiver en fonction des sollicitations, dans une optique d’économie d’énergie.
On peut regretter la compatibilité limitée de cette technologie.
Cependant, il semblerait que certaines cartes DX 11 seront compatible (à confirmer).
Our first thought was to test Hybrid CrossFire for our discrete card option. However, the 785G only supports the HD3450/HD3470 video cards and we would not waste our money on either solution for this platform. The good news is that certain models in the upcoming Evergreen DX11 GPU series from AMD will work in Hybrid CrossFire mode on this chipset.
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] 5&p=9&cp=4
Photo :
Panneau arrière :
http://img.inpai.com.cn/article/2009/8/12/9df41135-f05a-4dbd-99a3-2704bc6848e9.jpg
La carte mère :
http://img2.generation-nt.com/asus-m4a785td-evo-dessus_09019F01B100393021.jpg
Le bundle :
http://www.overclockzone.com/zolkorn/year2009/08/asus_m4a785td-m_evo/IMG_0938_resize.jpg
Le bios en photo :
http://www.overclockzone.com/zolko [...] index2.htm
Message édité par tekatoc le 25-01-2010 à 19:45:25
Marsh Posté le 23-10-2009 à 23:18:15
J'ai rajouté quelques petites informations et j'ai corrigé les bugs.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:03:58
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:40:24
sinon je peux m'en occuper si tu veux.
par contre tu as réussi à faire fonctionner le gpu nos?
Moi impossible de modifier quoi que ce soit
Marsh Posté le 24-10-2009 à 13:19:46
Le GPU NOS non car je n'utilise pas la carte graphique intégré.
Pour la micro ATX je veux bien car je ne la connais pas.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:00:55
Marsh Posté le 25-10-2009 à 11:36:38
Pour découvrir la carte (l'ATX) et son bundle en image :
Marsh Posté le 25-10-2009 à 11:45:00
Je me permet de le mettre dans la catégorie "tests".
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:04:26
Marsh Posté le 25-10-2009 à 12:01:04
je me permet de le mettre dans les test
Pour les prix, on peut signaler les promos de chez gros bill
73 euros l'atx
http://www.grosbill.com/4-asus_m4a [...] carte_mere
67 euros la micro atx
Message édité par tekatoc le 25-10-2009 à 12:01:36
Marsh Posté le 25-10-2009 à 12:01:54
Je met celle de l'ATX dans mon post.
Merci.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:04:49
Marsh Posté le 26-10-2009 à 18:55:26
j'ai prévu de me l'acheter d'ici 15 jours avec un 955BE.
Pas de news sur les carte am3 avec usb3?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 16:56:27
Pour l'instant en AM3 je sais pas.
Sinon j'ai trouvé pour le déblocage, il ne faut pas activer dans le bios "enable power ram", sinon en charge le PC plante.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:05:15
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:13:26
pour voir les perfs de l'igp de ces cartes mères asus en jeu vidéo :
Marsh Posté le 04-11-2009 à 21:04:49
j'ai rajouté quelques photos.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:05:21
Marsh Posté le 05-11-2009 à 04:19:24
Tres content de cette carte mere!
CPU: 36° de moyenne avec 40°-41° pour les gros jeux
Carte : 32 ° de moyenne et 37°
J'aurai voulu savoir comment activer le Fan et le H.D.D sur EPU 4 ENGINE svp car sur Probe II j'ai aucune possibilité de changer la vitesse.
Sur le Power Fan j'ai le ventilo avant et sur le chassis j'ai le ventilo arriere.
Sur le ventilo il tourne a fond entre 1200 et 1300 rpm mais a l'arriere il tourne qu'à 800rpm...
Comment modifié cela svp
Vivre notre vie comme si c'etait notre dernier jour
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:30:46
Pour modifier la vitesse de rotation, il faut désactiver Q-Fan dans le bios, et avec speed fan, on peux régler le ventilateur du CPU et du châssis.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:06:06
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:54:50
c'est ou qu'il apparait Q-Fan dans le bios pour le désactiver (deasable)?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 19:04:16
C'est dans le 3eme onglet puis après tout en bas je crois.
Sinon AMD overdrive 3.1 est en anglais.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:06:39
Marsh Posté le 05-11-2009 à 19:25:27
pour l'anglais j'ai aucun souci et je suis sous xp ^^
Marsh Posté le 05-11-2009 à 19:51:53
que je l'installe du cd rom de la carte mere ou sur internet il se met a jour amd overdrive 3.1?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 20:06:12
Il faut aller sur le site d'amd: http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx
Marsh Posté le 05-11-2009 à 20:07:20
ok merci
Marsh Posté le 05-11-2009 à 21:49:31
c'est bien  Smart Q Fan fonction n'est-ce pas? et je dois le mettre en disabled pour pouvoir le modifier a ma gusie avec lvoder drive de la carte mere ou le speed fan c'est ca?
désolé de poser autant de question je touche bien mais prefere etre sur quand je suis pas sur ^^
Message édité par frenchydjeff le 05-11-2009 à 21:51:42
Marsh Posté le 05-11-2009 à 23:18:16
bon j'ai desactivé Smart Q fan fonction, les ventilateurs Power Fan et du CPU tournaient à fond mais sur l'AMD overdrive impossible de modifier la vitesse....
Marsh Posté le 05-11-2009 à 23:20:03
utilise speedfan, doit y avoir des tuto sur le net pour apprendre à s'en servir
Message édité par tekatoc le 05-11-2009 à 23:20:37
Marsh Posté le 05-11-2009 à 23:23:33
ben je vai re-desactiver le Smart Q fan fonction et voir avec speedfan.
Peut etre tu peux m'aider sur ce que j'ai mi en haut sur mon premier message... ^^
Marsh Posté le 06-11-2009 à 01:52:22
Idem avec Speedfan, j'ai suivi le tuto qu'ils mettent avec le logiciel mais rien... j'ai réactivé le smart q fan et j'attend vos reponses ^^
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:07:18
En laissant activé Q-FAN, je peux moduler les ventilateurs avec le nouveau AMD overdrive.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:07:25
Marsh Posté le 06-11-2009 à 20:23:00
ouai ca yé avec le nouvo overdrive 3.1 je peux ^^
Marsh Posté le 07-11-2009 à 14:49:24
yop, cette cm me tente bien, vous avez quoi comme config avec ?
( proco ram cg )
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:02:51
j'ai la micro atx, avec actuellement un sempron 140 et 2go de ddr3.
Mais ce week, je monte un phenom x3 720, une 5770 et deux go de ddr3 en plus + seven 64 , pour faire évoluer mon htpc vers du jeux :pt1cable: .
Message édité par tekatoc le 07-11-2009 à 15:03:41
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:23:12
La, tu est sans CG, quelle utilisation tu en fait, et est ce que l'IGC est correcte ? ( je me disait que j'opterais pour cette CM, + Athlon X4 620 et DDR2 en attendant des € pour une CG
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:39:37
J'ai un phenom II X2 débloqué en X4.
Une 9600GT et pour l'instant juste 2Go de ram.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:08:06
Marsh Posté le 07-11-2009 à 17:04:18
Marsh Posté le 07-11-2009 à 19:39:06
sur  occt  en burn jai des  baisses enormes de vcore  : de  1.45 v  je passe  des fois a  1.38 v
ca vous  le fait  ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 19:47:21
je possede egalement une M4A785TD V EVO
Phenom II x2 550 black edition
G.Skill Extreme Series RL 4Go ( 2*2 ) PC12800 1600MHz Dual Channel F3-12800CL7D-4G
DD en ide
xp familliale en attendant le 7 ,64 bits (pour exploiter mes 4go de memoire)
je comptais me servir du GPU integré (en vga) car je n'ai pas de carte graphique mais une fois mon pc monter et racorder au CRT ,Bien y a pas de signal qui sort du pc et il n'y a donc aucunes images sur l'ecran,  je suis bloqué ainsi !  :sarcastic:
il faudrait que j'essai avec une CG  voir si le PB vient de là ?!...
 Edité : resolu un peu plus bas ce n'etait pas la CM qui etait en faute.
Message édité par roulas le 08-11-2009 à 01:06:41
Marsh Posté le 07-11-2009 à 20:42:14
bizarre comme problème, essaye un clear CMOS.
Sinon j'ai des baisses de Vcore, mais pas a ce point, dans le bios il faut activer loadline calibration (le mettre sur 3.25%: step) et normalement sa devrait s'atténuer.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:08:55
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:32:12
+1 : roulas : fais un clear CMOS
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 07-11-2009 à 21:44:23
Je m'en sert pour un usage homeciné (mkv en 1080p) sur un 40"
ça marche nikel, pas de saccade même avec mon simple sempron, l'igp est vraiment fait pour cet usage.
Pour les jeux, j'ai pas trop essayé.
doudou_ed a écrit :
moi j'ai un phenom II X2 déblocker en X4 3.1GHz
Une 9600GT et pour l'instant juste 2Go de ram 1333MHz
os: seven 64bit
Tu n'as pas de soucis de drivers avec le seven 64bit ? Juste pour m'aider à franchir le pas.
En même temps, ce serait dommage de pas profiter de mes 4 go de ram, là j'en ai que 3,2 de reconnu
Message édité par tekatoc le 07-11-2009 à 21:57:46
Marsh Posté le 07-11-2009 à 22:59:34
Ma webcam ne fonctionne pas sous 64Bits donc il faut vérifier avant mais à par sa tout fonctionne.
Message édité par doudou_ed le 25-12-2012 à 17:09:54
