ASUS Crosshair VIII Impact (Mini-DTX / AM4 X570) [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2019 à 12:51:18
Hello, tombé sur ce topic en faisant des recherches, as-tu gardé la carte mère ?
Marsh Posté le 08-10-2019 à 15:13:11
Il est vrai que j'arrive pas a la trouver sur des sites de vente tel que LDLC, ou rue du commerce, même sur lind factory. Elle est prévue de sortir quand?
Marsh Posté le 08-10-2019 à 21:17:51
La carte est sortie, on peut l'avoir sur certains sites allemand. Les autres n'ont peut être pas prévu de la référencer.
Seule carte AMD dans le format ITX/DTX a avoir un USB 3.1 gen1 et gen2 en interne ...
J'étais content de la trouver jusqu'à voir le prix...
Elle me donne envie mais je pense que je vais abandonner un port usb du front panel ^^
Marsh Posté le 09-10-2019 à 13:19:08
| Rhyagelle a écrit : La carte est sortie, on peut l'avoir sur certains sites allemand. Les autres n'ont peut être pas prévu de la référencer. |
Ouai elle n'est pas donnée, les avantages sont le déport des SSD en plus du port interne USB 3.1 et un max xe prise 4pin pour les ventilos.
En plus d'un étage d'alimentation digne d'une bonne carte ATX.
Mais j'avoue que ça m'a piqué de payé plus cher la mobal que le processeur
Marsh Posté le 24-10-2019 à 11:41:05
ReplyMarsh Posté le 30-10-2020 à 06:40:02
Je suis en train de regarder pour changer de config et je pense partir sur cette carte car en M-ATX il n'y pas ou peu de choix.
J'aurai 2 questions : Est-ce que la carte est silencieuse ? ventilo au niveau Chipset ? après je sais que c'est subjectif mais je ne sais pas trop comment la carte gère.
Autre question, comme je vais me faire un boitier Home-Made je suis à la recherche de certaine dimension notamment l’épaisseur du PCB, PCB+Plaque ar, et hauteur de la carte support SDD M.2 (PCB CM/Hauteur maxi avec rad alu)
Marsh Posté le 22-11-2021 à 22:03:26
Salut les utilisateurs de crosshair impact. Est ce que vous aussi vous avez un temp de boot méga long? Genre 2-3 min ?
Marsh Posté le 28-11-2021 à 07:51:12
Non pour ma part ça boot de façon normal quelques seconds (15 à 20s mais je n'ai pas chronométré).
Pour info, (qui n'a rien à voir) de mon coté j'ai supprimé la petite grille design qui est devant les deux micro ventilos de refroidissement VRAM et Chipset. J'ai gagné en bruit car les ventilo force moins et tourne un peu moins vite pour les mêmes températures.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 12:31:45
Vous trouverez ici les premières informations concernant la seule carte Mini-DTX X570 :
ASUS CROSSHAIR VIII IMPACT
17/08/19 : Création du Topic unique
27/08/19 : Disponible sur Alternate
29/08/19 : Ajout du manuel d'utilisation et du lien de la page Asus
CARACTÉRISTIQUES, LIENS ET INFORMATIONS
Manuel d'utilisation
Site Officiel
Les pilotes
INFOS EN VRAC
mais j'ai l'impression qu'on peut la démonter. C'est confirmé, la carte son est démontable, par contre le port est toujours présent donc peut-être le même soucis... SOURCE ICISo, a 203mmx170mm Mini-DTX board leaves 23.5mm to the bottom of the case. That means there's a 1.5mm vertical overlap with a 25mm thick fan.
Horizontally, from the motherboard PCB to the frame of a 120mm fan, there's 5mm of clearance. So if there are no components on the motherboard that are over 5mm tall in that last 1.5mm of the board, you're good. If not, then yes, slim fans become your only option.
PHOTOS
LES LIENS
Page du site ASUS
Un aperçu sur Anandtech
Un aperçu sur Cowcotland
Une vidéo de "Optimum Tech" au Computex 2019
Une vidéo de "Actually Hardcore Overclocking" sur les VRM de la carte
Premier site qui référence la carte en Europe
Et sur un site Allemand
Sur le Forum SFF, la liste des cartes ITX/DTX avec un connecteur Type E
Message édité par hohyss le 29-08-2019 à 19:28:53
FeedBack
