Intel DH57JG Jet Geyser - Mini-ITX Core i3/i5 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2009 à 23:07:17
Photo de galaksy2001
On note que le Scythe Shuriken (pas le big Shuriken!) est bien compatible avec la mobo. Il vaut mieux tout de même prendre garde à rajouter un filme plastique non conducteur entre le rad et la carte PCI-e s'il y en a une.
Marsh Posté le 25-09-2009 à 23:07:25
Réservé pour des photos ou des mod
Marsh Posté le 25-09-2009 à 23:26:09
Marsh Posté le 25-09-2009 à 23:54:34
Marsh Posté le 26-09-2009 à 00:31:01
Je me suis peut-être trompé pour les pins SIR/CIR, je ne les vois pas sur cette mobo contrairement à la DG45FC, sauf si c'est la série de pins noirs à côté du PCI-e x16, dont la fonction je n'ai pas identifiées encore.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 01:28:19
Bon d'après cette roadmap le nom de code de la mobo n'est pas "Kings Creek" mais Jet Geyser. Le nom de la mobo est donc DH57JG.
http://www.your-pc.nl/desktop.pdf
Par contre la version à base de Q57 ne semble pas être au format mini-ITX contrairement à l'ancienne version. Dommage ces mobo Q57 ayant généralement une puce TPM en plus, néanmoins pour un PC multimédia ce n'est pas très important, pour un PC serveur ca aurait été utile.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:15:35
j'ai vu la news sur clubic, le topic unique a été crée rapidement
Sinon, personne n'a remarqué un petit problème:
Impossible de lui mettre un ventirad low profile du style shuriken (les 2) ou autre ventirad a plat. C'est quand même dommage.
Enfin ils y aura surement d'autre constructeur pour sortir des CM mini itx mieux conçues
(edit : à cause de l'emplacement du socket, avec une carte sur le pci-e)
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:18:56
Si le Thermalright AXP 140 pourrait , je dis bien pourrait, passer (dans un unique sens), mais c'est au millimètre près.
A tester donc. ![]()
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:21:05
il y a aussi la proximité du socket avec les ports ram, à moins d'avoir de la ram low profile.
Cette carte mère est super restrictive niveau refroidissement je trouve, surtout quand on voit que le shuriken est le roi du low profile.
Mais bon, il y en aura d'autre
Edit : ça sent l'arrivée de cartes complètes
- 4 sata
- pci-e 16x
- Braidwood
C'est super, c'est ce qu'on attendais tous
edit 2: et le tout avec des cpu qui chauffent pas ![[:kanwulf] [:kanwulf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kanwulf.gif)
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:27:07
Et même le Shuriken il passe à mon avis (pas le big Shuriken). Car entre le milieu du socket et le bord du connecteur PCI-e il y a environs 50-54mm et le Shuriken ne fait que 105mm de largeur (j'en est un de Shuriken) et d'ailleurs l'AXP est plus performant avec ses 145x147mm.
| Charles K a écrit : il y a aussi la proximité du socket avec les ports ram, à moins d'avoir de la ram low profile.  |
Non aucun problème.
L'AXP est assez haut pour laisser passer la Ram, faut juste pas avoir de Ram qui dépasse 40mm, or tous les modèles standard ne dépasse pas cette hauteur. Regarde ce que ca donne sur la DG45FC:
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:30:12
C'est juste que je suis pro shuriken, je me rappelais qu'Elpachato avait sa ram qui touchait le shuriken sur la zotac 9300 et il ne pouvait deja le mettre que dans un sens
Marsh Posté le 26-09-2009 à 12:36:39
Faut voir si les Gemin II de Coolermaster passent eux. Ils sont bien aussi.
EDIT:
Mmh là que tu le dis, il se peut que le Shuriken touche la Ram tellement il est bas. ![]()
Bon je rajouerai une liste des Rad compatibles, ca va être chaud.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:14:09
TDP ne veut pas dire conso
De plus le TDP du CPU Clarkdale incorpore aussi le TDP du GPU, or sur la plateforme AMD le GPU se trouve sur une puce externe et de ce fait son TDP n'est pas comptabilisé dans celui du CPU.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:28:23
Et si tu mets une carte graphique sur la carte mère, tu pourras surement désactiver l'IGP du CPU, et tu n'aura plus qu'un dual core en 32 nm ( à noter que l'IGP est en 45 nm), qui doit pas chauffer des masses
édit : Un autre super avantage, c'est que si on utilise l'IPG, on aura qu'une seule source de chaleur dans le mini pc, à savoir le CPU/igp, au revoir les problème de chauffe comme sur la zotac 9300 par exemple.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 16:56:38
J'ai rajouté une section : "9) Les alternatives:" au premier post, avec en l'occurrence la mobo Mini-ITX MSI à base de i7m.
Sinon à part ca oublier ce que j'ai dit plus haut concernant les rad Gemin II et Gemin II S, il n'y aura pas d'adaptateur pour ce socket donc ces Rad ne pourront pas être utilisé.
Pour l'AXP Thermalright ne semble pas en avoir non plus (jusqu'à présent) contrairement au Ultra/Extreme.
(Sinon j'ai corrigé par ci par là les spec dans le premier post).
Marsh Posté le 27-09-2009 à 17:21:37
Perso c'est pas sûr que je l'achète.
J'ai déjà une DG45FC comme serveur, les 10-15W d'économie qu'apporte cette DH57JG ne justifie pas l'investissement je pense.
EDIT:
Par contre s'ils sortent une mini-ITX à base de chipset mobile et cpu mobile mais cette fois de type Arrandale, alors là le gain en conso pourrait être plus significatif.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 17:39:16
pas si sur , le prix des proco et de la mobal vont vraiment faire un surcout au moment de l achat
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:15:48
Un gros drapal
Très bonne idée ce topic
Pour le moment, je ne vois pas d'ajout d'infos personnelles, mais je le ferai savoir plus tard
Est-ce toujours Foxconn qui fabrique la carte pour le compte d'Intel ? Ca c'est une info intéressante à savoir
On voit aussi quelques condos non-solid : fiabilité à long-terme ?
Pour l'histoire des shuriken, le modèle normal (non-big) devrait passer en rev.B compatible LGA1156. A vérifier la compatibilité sur cette carte à sa sortie. (oui, moi aussi je suis fan des shuriken
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:21:13
Pour les condo je ne m'inquiète pas trop car ceux non-solides sont:
- pour les ports USB externes et pin interne
- pour la puce audio
- pour les ventilo
Il y a en a juste deux sous le chipset. Mais bon le plus important c'est les condo au niveau de l'étage d'alim des CPU et eux sont solide, c'est les plus solicités.
Petit bémol par contre, tous les groupes de pin USB ont 2 condensateurs à leurs disposition (1 par port USB). Sauf celui sous le port SATA qui ne semble qu'en avoir un
Faudra éviter d'y brancher un dd ![]()
Marsh Posté le 27-09-2009 à 19:43:46
Pour les USB en façade, c'est plutôt rare de brancher un HDD 3'1/2 : la plupart du temps, c'est une clé USB, une manette de jeu ou quelque chose qui ne tire pas trop de jus (< 5W). Puis les HDD mobiles récents tirent moins de 5W pour éviter de devoir être auto-alimentés.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:10:03
Bon d'après cette photo la puce son est de marque Realtek d'après le logo et non plus IDT comme sur la DG45FC.
http://www.legitreviews.com/images [...] rboard.jpg
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:15:08
Depuis un an, c'est du Realtek (comme l'ALC889 sur les DP55KG/SB). Intel utilisait du Sigmatel/IDT autrefois (pilotes + stables pour Vista/7).
Realtek a dû se calmer avec les pilotes BSODisants depuis, non ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 21:43:23
VIA?
Ah bon, ils sont pas de bonne qualité les driver Realtek? (J'en utilise pas de Realtek)
Marsh Posté le 27-09-2009 à 21:54:46
C'est du Realtek quasiement partout en chip intégré. Jamais eu de problème sur des dizaine de PC montés. La qualité s'est d'ailleur bien améliorée depuis l'époque du NForce 2 (enfin heureusement -_-)
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:43:36
Oui mais non.
Les chipset Intel aussi ont depuis longtemps une gestion du son intégré, mais il faut tout de même une puce son externe pour la partie physique (génération des signaux), d'où les ALCxxx qui sont des PHY.
Pour le Soundstorm des NF2 c'était pareil, t'avais aussi des Realtek sur les mobo.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:51:27
Ben si il faut une puce son, sinon t'as pas de signal.
La puce audio est reliée par un bus propre à cet usage au chipset qui fait une partie du traitement en interne.
Après logiciel, semi logiciel, hardware, bof pareil pour le Soundstorm. La charge cpu de l'audio est totalement négligeable de tout facon.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 00:01:37
Non, les chipset n'ont pas d'opamp ils sont totalement incapable de générer des signaux audio analogiques ou numériques SPDIF.
Regarde l'Asus A7N8X Deluxe, elle a bien le SoundStorm, mais est obligé d'utiliser un ALC650 (sur la photo)
http://www.x86-secret.com/articles [...] 7n8x-2.htm
C'est comme pour le réseau, tous les chipsets actuelles sans exception supportent tous le réseau Gigabit, pourtant il faut une puce PHY réseau externe pour la couche physique du protocole réseau.
EDIT:
Comme déjà dit plus haut, les chipset ne prenne en compte que la partie logique/calcule que ce soit pour le son ou réseau, mais pour le reste du traitement ils leur faut des puces externes.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 00:08:21
Ils ont en partie intégré l'éqiupe de canardpc je crois. En tout cas leurs tests d'alim sont toujours aussi techniques et intéressants.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 00:24:40
soa, tu peux m'en dire plus sur l'éventuel port CIR ?
C'est une interface pour brancher une diode infrarouge pour communiquer avec une telco quelle qu'elle soit ?
edit : rien à voir, et je sais que ca précède les premières images de notre future mobale mais... http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -intel.htm
Marsh Posté le 29-09-2009 à 00:43:20
Alors généralement quand on veut utiliser une télécommande compatible Mediacenter il faut avoir un port IR compatible CIR.
Or vous pourrez chercher sur le web, mais ce genre de capteur USB-CIR est rare. Ceux généralement en vente de type USB sont de type SIR, autrement dit destiner à des transfert de data (phone,...) et ne sont pas adaptées aux télécommande.
Il y a des soft qui permette d'utiliser un récepteur IR de type SIR comme un récepteur de type CIR, mais ca ne fonctionne pas bien et la porté n'excède pas 1-2 mètres.
Généralement les capteurs CIR (anglais: consumer IR), compatible avec les télécommandes, ne sont vendus qu'avec la télécommande, ou sinon acheter les écran VFD/LCD qui se fixe sur une baie 5,25", bref ca coute cher. et parfois encombrant.
Perso j'ai du m'acheter ce récepteur+télécommande parce que ma mobo ne supporte pas l'IR. Notez que le récepteur fait tout de même 40x50mm environs.
Avec la mobo Intel DG45FC, mais aussi certaine desktop Intel qui gère ca en natif, la grande majorité de l'électronique n'est plus nécessaire.
En gros il suffit de 2 diodes IR, deux trois résistances et c'est fait (je dois avoir le schéma quelque part). L'autre avantage c'est l'intégration à la mobo, je crois (j'en suis pas sur), que sur ce genre de mobo tu peux réveiller le PC éteint avec ta télécommande, Wake on IR quoi.
Avec les autres télécommandes en vente ca marche aussi, mais seulement si le PC est en veille mais pas quand il est éteint.
Je trouve dommage que ces ports IR aient disparu avec le temps, il y a 10 ans c'était encore standart. Pire même, en fait l'IR est géré par une puce Super I/O (qui gère le port disquette, série, parallèle, ventilo, mesure de tension,...), dans le cas de l'Intel DG45FC c'est une Winbond (il existe évidemment d'autres marques). Or ce genre de puce toute les mobo en ont, c'est juste qu'ils ne mettent pas les pin nécessaires sur les mobo, et la mini platine avec les diodes n'est plus en vente, faut les souder soit même les composants. ![]()
Marsh Posté le 25-09-2009 à 23:07:08
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Intel Mini-ITX DH57JG <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Notez que:
News et updates:
1) Spécifications:
Versions:
Processeur:
- Intel Core i3 et i5 chip Clarkdale, Socket LGA 1156
(les Lynnfield i5/i7 pourraient aussi en principe fonctionner, néanmoins pour des raisons de consommation il se peut qu'ils ne soient pas supportés, spécialement les i7, comme ca a été les cas pour certains quad sur la DG45FC. Il est probable que les i7"S" basse conso soient supportés plus tard)
- 2 x DDR3-1333 unbuffered (dual-Channel)
- IGP intégré avec décodage HD
- Cryptage AES hardware * (A ne pas utiliser avec des SSD supportant le Trim!)
- Support du VT * (Virtualization Technologie, obligatoire pour le mode Xp de Windows 7)
- Bus DMI (2,5Go/s)
- Bus FDI (gestion des sorties videos)
* en fonction du modèle
Liste des CPU officiellement compatibles
Chipset:
- Intel H57
- Radiateur passif, faible consommation (proche des anciens ICH10R)
- Raid Matrix
Braidwood (cache de mémoire Flash)(A été supprimé de la version finale)- Rapid Storage Technology
- Quiet System Technology
- Remote Wake Technology
- Remote PC Assist Technology
(Ces 5 derniers technologies seront éventuellement expliquées dans la section "Fonctions Intel" plus bas, ultérieurement)
Consommation:
Avec CPU Clarkdale à 3,33Ghz (D'après les mesures d'Intel et Car-PC):
- Idle : 28W
- Full : 68W
Connectique:
*Extension*
-1x PCI-Express x16 v2 (5GHz, 8Go/s)
*Stockage*
-4x SATA 2 (3Gbit/s, 300Mo/s exploitable) supportant l'Intel Raid Matrix (0 ,1 ,RAID 0+1, Raid 5 software, JBOD), NCQ, Hotplug (en activant l'AHCI)
-1x eSATA 2 (3Gbit/s, 300Mo/s exploitable). (Pas de Power Over eSata par contre)
*Réseau*
-1x Réseau Gigabit (Puce Intel 82578DC Gigabit PHY)
*Audio*
- Intel High Definition Audio
- Realtek ALC889
- 108db SNR en lecture via DAC
- 104db SNR en enregistrement via ADC
- Jack sensing, vous pouvez brancher vos prises sur n'importe quel connecteur
- bitstreaming sans perte HD Bluray via HDMI
- 5 Sorties analogiques
- Sortie numérique optique et SPDIF interne
- Dolby PC Entertainment Experience
- DTS CONNECT
- Direct Sound 3D, EAX 1.0 & 2.0, A3D, I3DL2
*Panneau I/O arrière*
6x USB 2.0
1x eSata 2 (non alimenté)
1x RJ45 Gigabit
1x DVI-I (numérique et VGA analogique via adaptateur), single link (max 1900 x 1200 WUXGA)
1x HDMI 1.3 (1920 x 1200 @ 60 Hz)
1x 7.1 canaux audio analogique
1x Sortie audio Optique
*Connectiques I/O internes*
1x Connecteur alimentation 24-pin ATX
1x Connecteur alimentation 4-pin ATX 12V
3x USB supportant 6 ports USB
1x Port série
1x Port front audio
2x Ports ventilo 4 pin PWM
1x Port CIR (permettant d'utiliser des télécommandes MediaCenter, il ne faut qu'une diode de type CIR, contrairement aux mobos d'autres marques)1x Port SIR (Transfert de donnés)=================================================================================
2) Boîte et Fonctionnalités Intel:
Contenu de la boîte
1x Carte-mère Intel DH57JG
1x Panneau arrière E/S
2x Câble SATA
?x Manuel
1x DVD
Logiciels tiers offerts
1x ESET Smart Security 4 (licence de 4 mois)
1x Laplink PCmover Express (permet de transférer les fichiers, configurations,... d'un PC à un autre)
1x DivX Pro for Windows (Je sais pas trop si c'est une version de test, il semblerait que oui car ils indique en même temps "DivX Pro Codec (15-day trial)"
1x Dolby Control Center
Fonctions Intel
*De base*
*Overclocking/underclocking*
*Paramètres overclocking/underclocking configurable*
Si c'est comme la DG45FC de génération précédente les paramètres bios seront très très limités
3) Téléchargement:
Drivers et utilitaires:
Les drivers et utilitaires de la DH57JG sont dispo ICI. Ou sinon choisissez individuellement les liens directes ci-dessous.
Ceux utilisant Windows Server 2003 (ou Windows Home Server 1), peuvent prendre les drivers Windows/Windows Xp.
*Chipset Intel H57*
*SATA Raid*
*Réseau*
*Audio*
*Utilitaires et manuel*
BIOS:
*Officiel*
4) FAQ:
(Les liens vous envoient à l'endroit dans ce topic où le sujet à été traité, et est marqué par ce signe : >>>>>>FAQ<<<<<<, le ->R signifie que la réponse se trouve (aussi) dans la section "8) Remarque" et ->D dans la section "6) Divers" un peu plus bas)
5) Reviews:
7) Photos:
*Photos des cartes-mères des différents forumeurs*
8) Remarques:
Carte-mère MSI à base de cpu mobile i7m Clarkfield et chipset P55M.
Néanmoins la mobo est limitée à 3 ports Sata (éventuellement 1 eSata) et n'a pas de GPU. Niveau consommation il va falloir attendre les tests, mais ca reste des Quad, même en version mobile je doute qu'ils consomment moins que les Clarkdale i3/i5 en 32nm.
DFI LanParty MI P55-T36
(Puce P55, ne supporte pas les sorties videos)
Zotac H55-ITX WiFi
Puce H55 (ne supporte pas le Raid). => [Tonic] Zotac H55-ITX WiFi - S1156 + 6 SATAII
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2010 à 12:08:48
