[Topic Unique] MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151)
MSI Cartes Mères Z170, H170, B150 (Skylake socket 1151) [Topic Unique] - Page : 13 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2016 à 16:20:47
l'appli s'appelle bien gaming live manager pour moi, je verrais en rentrant et prise sur le site msi pour la carbon mais ne fonctionne pas avec cette carte chez moi en windows 10
Message édité par blade685 le 12-04-2016 à 16:23:22
Marsh Posté le 13-04-2016 à 12:37:34
c'est bien ca ne fonctionne pas sur la carbon etrange, personne pour tester?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 14:01:05
T'as essayé de tester la version de la non Carbon ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 17:16:26
euhhh non :)
Marsh Posté le 14-04-2016 à 08:52:34
finalement mes problèmes de reprise de veille sont liés à l'alimentation, j'ai mis mon ancienne et ça fonctionne, soit un mauvais contacte ou un défaut de ma nouvelle alimentation ( Seasonic G-550 80PLUS Gold )
édit :
c'était une fausse joie, la barrette mémoire à coté du connecteur alimentation "central" s'est déconnectée pendant le changement alimentation, elle ne devait pas est dérouillé convenablement ( le plus surprenant c'est que je n'ai pas eu de message d'erreur ou bip qui survient généralement avec une barrette mémoire mal placé)
Message édité par Noubazor le 23-04-2016 à 13:20:22
Marsh Posté le 14-04-2016 à 09:37:33
personne n'a installé gaming live manager ou quoi :)
Marsh Posté le 14-04-2016 à 10:56:36
Je veux bien essayer de l'installer mais je ne vois pas de quel logiciel tu parles :/
Dans le CD je n'ai que ça comme utilitaires et google ne semble pas connaitre  :
http://boobeer.free.fr/images/Z170/appmsi.PNG
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 14:09:20
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
ici, tu choisis ton os et tu dl moi windows 10 64 bit
PS: sur ton cd c'est MSI gaming live manager, j'ai pas tester a partir du cd car ce sont d'anciennes versions
Message édité par blade685 le 14-04-2016 à 14:10:30
Marsh Posté le 14-04-2016 à 16:27:09
Comme dit à la page précédente j'ai gaming LAN manager mais pas gaming live manager.
Et ça ne marche qu'avec les puces reseau killer. Sur la tienne c'est de l'Intel 219v pour la partie reseau si je ne m'abuse.
Ca expliquerait que ca ne fonctionne pas  ;)
Tu as donc un équivalent qui s'appelle network genie à installer :)
Edit : Network genie c'est pour les realtek a priori. Donc gaming LAN manager devrait fonctionner.
Je testerai chez moi. Mais j'utilise netlimiter donc c'est uniquement pour tester :jap:
Message édité par boobeer le 14-04-2016 à 16:42:09
Marsh Posté le 14-04-2016 à 21:52:40
La gaming M5 est incompatible :o je ne peux pas tester :/
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:12:15
M5 => killer
Gaming pro/krait => intel
en dessous => Realtek
:o
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:51:53
brice28 a écrit :
M5 => killer==> killer network manager
Gaming pro/krait => intel==>gaming lan manager
en dessous => Realtek==>network genie
:o
Et en gras les softs associés ? J'ai bon là :??:
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:54:05
ça doit être ça, je hais ces softs de priorisation  :D
Marsh Posté le 15-04-2016 à 13:24:27
Hello, quelqu'un a déjà rencontré le problème suivant:
Framedrop en jeu + bench puis plantage de la carte sur le port pci express 16x uniquement?
Tous fonctionne correctement sur le 8x
=> Bios (cm + Cg à jours)
=> Pilotes à jour
=> OS réinstallé
Carte graphh = GTX 670
Une idée?
Marsh Posté le 15-04-2016 à 14:47:52
Depuis le début ?
Marsh Posté le 17-04-2016 à 23:20:43
JE suis en gaming pro carbon et donc intel et gaming lan manager me dis qu'il ne me gere pas...
Marsh Posté le 18-04-2016 à 08:14:45
Tu as bien installé les pilotes ethernet intel fournis par MSI :??:
Marsh Posté le 18-04-2016 à 12:22:37
J'ai mis tous les pilotes du site normalement, sinon y a t'il un réel intérêt a l'usage de ce management?
Message édité par blade685 le 18-04-2016 à 12:23:48
Marsh Posté le 18-04-2016 à 13:10:43
Aucun poubelle
Marsh Posté le 18-04-2016 à 13:29:45
Ça permet de gérer la priorité de trafic réseau... Mais uniquement sur la machine concernée ( privilégier le jeu plutôt que le téléchargement ou le streaming afin de préserver un bon ping par exemple).
Mais ça ne sert à rien si vous êtes plusieurs utilisateurs sur le réseau. Seule une configuration de la box ou du routeur permet une gestion fine de la priorisation et du partage de bande passante disponible :)
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:17:35
J'ai testé "Gaming lan manager" sur une Z170a Gaming Pro. Un seule PC relié a la box par un câble.
Ça ne fonctionne pas tres bien. Que l'application soit réglé sur low ou high je n'ai pas vu de différrence. (Je télechargé 3 jeux differents; 1 sur steam 1 sur Origin 1 sur uplay.) Seule la fonction block permet de mettre en pausse un DL.
Apres dans le BIOS je n'avais pas activé "LAN Option ROM". Je ne sais pas trop a quoi ça sert?
Message édité par Juan-lupus le 18-04-2016 à 17:18:50
Marsh Posté le 18-04-2016 à 17:48:49
Perso j'utilise donc netlimiter qui permet un réglage fin de toutes les applications qui utilisent de la bande passante... mais c'est payant :o
Marsh Posté le 21-04-2016 à 17:23:10
J'ai commandé une Z170M Mortar : https://www.msi.com/Motherboard/Z17 [...] cification
Je compte y ajouter les Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3200Mhz (CMK16GX4M2B3200C16).
Elle ne sont pas dans la liste de compatibilité, vous pensez que ça passera quand même ?
Dans les spécifications il est indiqué : Supports DDR4 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz
Donc je pense que ça passera, surtout que je compte mettre le bios à jour et je ne ferai pas d'OC.
Pourquoi il est précisé (OC) partir de la 2600 au fait ?
Merci  :jap:
VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics
Marsh Posté le 21-04-2016 à 17:38:55
La limite fixé par intel pour le contrôleur mémoire ;)
Sinon logiquement ça devrai passer :jap:
Marsh Posté le 23-04-2016 à 13:49:52
édit :
enfin bon ça m'a donné une information supplémentaire, avec une barrette mémoire je peux activé le xmp et l'augmentation de la tension ne pose pas de problème....
j'ai fini par prendre contact avec le Support de MSI parce que sur le forum msi.FR l'aide n'est pas exemplaire, et finalement sur le support technique de MSI ce n'était pas bien meilleur.....
Même si j'ai spécifié que j'avais le dernier bios béta et qu'implicitement ça voulait dire que j'avais essayé les autres, on ma demandé de flahs avec le bios 1.8 et de faire celui par M-flash alors que les bios beta ne peuvent s'installé par MSI live update...
et ce n'est pas tout, il m'a été demandé de faire un 'flash bios and ME" au lieu d'un simple flash bios. J'ai pas compris tout de suite mais je me suis vite rendu compte que cette une option n'est proposée que sur les cartes mère MSI équipés des chipsets précédant et que ça fait référence à la puce dl'Intel Management Engine dont le code (firmware) peut être mis à jour et que maintenant un firmware est d'office inclus dans les fichiers bios et c'est pourquoi l'option "Flash and ME" à maintenant disparue
donc je sus pas tombé sur la personne la plus réveillée mais ça ma fait chercher du cote du firmware du intel ME et j'ai fini par tomber sur un forum qui explique comment vérifier le bon fonctionnement du intel ME mais aussi la méthode pour le mettre à jour manuellement :
http://www.win-raid.com/t596f39-In [...] Tools.html
pour moi ça fonctionnait convenablement mais comme avec le bios 1.92 j'étais en retard d'une version et bien qu'une mise à jour manuelle comporte toujours un risque, j'ai quand même mis le dernier firmware (v11.0.10.1002 consumer) mais ça n'a pas résolut mon problème
Message édité par Noubazor le 23-04-2016 à 13:54:18
Marsh Posté le 25-04-2016 à 00:59:56
J'ai eu un problème similaire, le PC fonctionnait normalement à l'allumage mais lors d'un reboot, il y'avait une erreur mémoire et le pc ne bootait pas.
J'ai enlever les 2 barrettes, j'ai soufflé dans les ports et je les ai remises. Depuis aucun problèmes.
Tu n'aurais pas une barrette défectueuse?
Marsh Posté le 25-04-2016 à 08:43:18
en principe non; une à une tout fonctionne bien (même au profile xmp), c'est dès que j'utilise les 2 barrettes que ça ne va plus et sur n’importe quel slot
maintenant que j'ai réessayé le mémory try it avec le bios 1.92, ça s'est dégradé, au dessus 1.23v de tension ram, la reprise bug
j'ai trouve 3 autres personne qui ont ce problème sur le forum anglais de msi et avec de la mémoire G.skill, une barrette ok mais avec 2 la reprise bug, dans le lot il y en a qui avec le profil par défaut (2133) doit descendre ça tension un peu en dessous des 1.2
j'ai vu que chez asrock il y a une option :
DRAM Activating Power Supply (DRAM VPP)
si ça trouve faudrait pouvoir modifier ça....
Marsh Posté le 26-04-2016 à 09:56:39
Donc 2400 c'est la limite, tout ce qui est au-dessus est considéré comme OC si je comprend bien ?
Marsh Posté le 26-04-2016 à 10:12:49
[:drapal]
---I like Scsi---
Marsh Posté le 09-05-2016 à 11:30:22
J'ai le problème de CM qui ne se réveille pas après une mise en veille (MSI Z170A Gaming Pro), il y a un topic sur le forum MSI mais aucune réponse de la compagnie, bref bonne première expérience MSI :o
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
Marsh Posté le 09-05-2016 à 11:50:37
C'est un problème récurrent oui. Et pas de solution pour le moment :/
Maintenant regarde un peu sur ton moteur de recherche favori et tu verras que ça touche toutes les marques de mobo skylake hélas [:spamafote]
Si ça ne te gêne pas trop essaie de passer les options d'alimentation des disques dur en "jamais" pour la mise en veille. Ça a marché pour certains ... Mais du coup la veille est moindre
Message édité par boobeer le 09-05-2016 à 11:54:27
Marsh Posté le 14-05-2016 à 19:03:46
ouep pas mal de monde touché mais pas de vraie solution, certain on résolut en changeant de marque de mémoire, d'autre de marque carte mère bref on ne sait pas très bien quoi
edit :
mon frère avait tendance à rouspéter de son vieux pc, alors je lui ai proposé mes services pour un nouveau pc de même génération (de type bureautique ) comme ça j'allais pouvoir intervertir des pièces
J'ai d'abord échangée la mémoire :
de G.skil F4-3000C15D-16GVRB à G.Skill-2400C15D-8GNT
et ce avec de bon résultat, la reprise de veille fonctionnait au profil par défaut et en XMP, comme cette mémoire fonctionne à 1.2v même en XMP,  j'ai augmenté manuellement la tension de la mémoire à 1.35v ce qui posait problème avec ma mémoire, la reprise fonctionnait toujours et même après une nuit,
Ma mémoire semblant être mauvaise, je l'ai mise sur la configuration de mon frère (H110 PRO-D / G4400) et la reprise de veille fonctionnait au profil par défaut, je n'ai pas pu testé au profil xmp à cause de la limitation du chipset imposé par intel mais j'ai pu augmenter manuellement la tension de la mémoire dans le bios à 1.35v avec la aussi de bon résultat
De la je me suis dit que le contrôleur mémoire de mon processeur 6700K était peut être le fautif et j'ai donc installé le processeur G4400 sur ma configuration, le problème est aussi présent avec ce processeur,
Au final, il semblerai que le problème vienne de la carte mère MSI Z170A Gaming PRO
ah et vous avez quoi, le pc de mon frère à un bug d'affichage et pour que ça fonctionne, obligé d'installer une  carte graphique ( et ce même si je l'utilise ou non ). avec l’interversion des pièces j'ai pu isoler le coupable :
la carte mère qui est MSI H110m pro-D  :pt1cable:
édit;
finalement pour ce problème d'affichage c'était ma veille alimentation qui posait problème, j'étais parti du principe qu'elle était bonne puisque lorsque je l'avais monté sur ma plateforme Z170 je n'avais pas eu de problème mais le hasard à fait que j'ai du remonter cette plateforme pour essayer un bios bêta que j'avais reçu juste avant de la renvoyer en garantie
bref cette fois ci j'ai mis ma nouvelle alimentation (seaconic g-seris 550w) et le problème avait disparu, j'ai remis l'ancienne (Aerocool HorsePower 650) le problème était à nouveau la, du coup j'ai désactivé l’option C-state dans le bios (paramètre CPU) et le problème avait disparu
pour vraiment être certain que c'était alimentation qui posait problème, je l'ai mise sur ma plateforme Z170 mais la aussi sans carte graphique pour être dans les mêmes conditions et la j'ai eu tout simplement droit à un boot loop ( redémarrage infinie avant d'arriver à l'image MSI ) donc c'était bien ma veille alimentation la coupable
si je n'avais pas besoin de cette alimentation sur un autre pc je l'aurais laissé en laissant le C-state désactivé mais ce n'était pas possible, j'ai pris une Fortron FSP350-60APN 85+ (certifié (ERP/EUP 2013) et c'était bon
Message édité par Noubazor le 22-05-2016 à 12:07:12
Marsh Posté le 09-06-2016 à 06:19:19
Bonjour.
je poste pour demander quelque information a propos de la carte mère que je vient d'acheter, la Z170A-TOMAHAWK AC.
J'ai pas fait de OC poussé mais le tout fonctionne a 4.5 GHZ (4480ghz exactement) pour mon Core i7-6700K a 1.32v
Mais je voulais savoir si c'est normale que quand j'allume mon ordinateur, l'ordinateur s'allume et c'éteint 1 à 3 fois tout seul pour ensuite rester allumer. Meme quand je fait un redémarage avec windows 10, il s'éteint complètement et se rallume de 1 a 3 fois rapidement pour ensuite booter. IL y a aucune message d'erreur qui s'affiche. Même sans OC, il part arrete 1 a 3 fois.
J'ai l'impression qui fait des tests d'usage pour voir si la ram, le cpu et le GPU sont fonctionnel. Quand je suis dans windows, j'ai aucun problème et mes setting de OC sont actif. Même si mon ordinateur va rester probablement ouvert pratiquement 24h/sur 24. Ces arret et allumage ne doit pas être tres bon pour les périphérique.
Petit détail pour ma ram qui est de la DDR 4 3200, le support XMP ne fonctionne pas même s'il sont dans la liste compatible, j'ai du setter manuellement la memoire. Concernant mon OC, j'ai pas toucher au coeficient mais au bus que j'ai mis a 112 qui donne ( 112x40 = 4480 ) J'attend un peu avant de pousser plus haut pour voir si le tout est vraiment sans faille. Il y a une limite maximale pour la tension du VCORE? Dans le test sur hardware.fr, il veulent pas dépasser le 1.35 et dans ce topic plutot, un a poster une image avec un vcore de 1.45 pour le pousser a 5 GHZ. Concernant le refroidissement, j'ai un watercooling H100 de corsaire. Des que je serais de retour à la maison, je posterais des photo.
En gros, a part le probleme au démarrage si s'en ai vraiment un, je suis satisfait de mon achat.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 09:32:44
Si j'ai bien compris tu as préféré overclocker avec le Bclk plutôt qu'avec les coefs, ce qui peut rendre plus diificile de trouver une vraie stabilité car le Bclk a un impact sur pas mal de chose dont la RAM, le GPU intégré, l'uncore et le Ring entre autres.
La Ram et sa fréquence sont bien le nerf de la guerre sur skylake vu que ça passe forcément par un OC au delà de 2133MHz. Donc je ne peux que te conseiller de mettre la dernière version de BIOS disponible car en général les compatibilité mémoires sont améliorées .
Ton Boot en 3 fois est anormal et probablement dû à un problème d'alim ou de détection RAM ou GPU.
La limite de Vcore à ne pas dépasser est surtout liée à tes capacités de refroidissement. Il faut éviter de dépasser les 80-85°C en charge sous intel burn test.
Pour l'O/C, je ne sais pas si tu lis l'anglais mais il y a un assez bon guide d'overclocking ici :
http://www.tweaktown.com/guides/74 [...] index.html
Si tu as besoin d'en savoir plus n'hésite pas :)
Marsh Posté le 10-06-2016 à 02:00:02
J'ai pratiquement toujours été sur AMD, le dernier intel que j'avais était un pentium 200 MMX lol. Mon dernier ordinateur était un AMD Phenom 1100T, il était toujours fonctionnel.
J'ai acheter la Z170A-TOMAHAWK AC, le cpu et la mémoire avec le samsung 950 pro pour le SSD M.2. J'ai garder la carte video qui est une ATI radeon 6800 en attendant de voir la sortie des nouveau modèle de ATI et nvidia cette été et de me décider lequelle acheter. J'ai garder le power supply de 650 watt de corsair que j'avais changer il y a environ 6 mois environs.
J'ai toujours overcloker par le Bus en premier parce que tu gagne plus de bénéfice. Sur mon AMD, le bus par défaut est de 200 mais je pouvais mettre 250 de bus et baisser le coefficient et tout le reste était ajuster automatiquement pour la ram et tout le reste.
Concernant le bios, j'ai bien mis à jour quand j'ai reçu la carte mère mais le XMP fonctionne toujours pas. Comme j'ai monter le bus, la memoire est a 3186 environ, j'ai pas le chiffre exacte parce que je suis a l'éxtérieur. Je doit ajuster les paramètre moi même parce que si je laisse sur AUTO, même sans overcloking, l'ordinateur ne démarre pas.
Concernant les démarrage et redémarrage rapide au boot, c'est pas un problème d'alimentation je pense surtout qu'il ne faisait pas cela sur mon AMD   mais tu m'inquiète un peu en disant que c'est pas normale. Je vais devoir vérifier cela a mon retour alors.
A 4.5 Ghz, la température se tenais a 70-72 degree environ sous prime alors je ne sait pas si c'est élevé, normale ou bon avec le système de watercooling h100 de corsair que j'utilise. Plusieurs autre test sera nécessaire ce weekend.
Message édité par elecman le 10-06-2016 à 02:01:40
Perso FFXI : Buldom Galka MNK75/WAR75/NIN75/SMN75/DRG75/SAM75/DRK75/THF75
Marsh Posté le 10-06-2016 à 08:33:39
Aucun intérêt d'oc par le bus,  on est pas chez amd en 1998 faut se tenir a jour un minimum avant de faire n'importe quoi comme réglages bios....
Marsh Posté le 10-06-2016 à 09:31:48
Tu ne gagneras pas de perfs en overclockant par le bus chez Intel. Tu ne gagneras que des emmerdes :/
Tu as un proc à coef débloqué donc essaie de mettre le coef à 45 et laisse le bclk à 100
Pour la RAM as tu testé sur les ports rouges et sur les ports noirs :??:
Sincèrement regardeun guide d'oc avant de t'y attaquer. Éventuellement demande sur le topic skylake de la section oc : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Tes températures semblent ok pour ton refroidissement :)
Si ton alim est récente et correctement branchée alors oui c'est du côté RAM ou gpu qu'il faut se pencher :jap:
Message édité par boobeer le 10-06-2016 à 09:32:45
Marsh Posté le 10-06-2016 à 20:56:33
Merci Boobeer, au moins, tes commentaire son super utile.
J'ai tester que sur les port rouge, dans la documentation, c'est écrit que je peut utiliser que 2 barretes et non 4 pour le type de memoire que j'ai mais sans préciser sur quelle couleurs je devais les utiliser. Je vais tenter de les mettre sur les noirs alors.
C'est tu normale que quand le cpu est a 4 ghz, la cache est a 3.8 ghz selon le soft de intel? Etk, concernant l'overcloking, je vais aller poster dans l'autre topic. Même si je doute pas de vos informations concernant le bus, quand je voit les screen avec des bus a plus de 200, on se demande qui a raison si c'est vraiment inutile :)
Merci de ton aide Boober
Marsh Posté le 11-06-2016 à 06:36:13
En changeant les barrette sur les slots noire, ça n'a rien changé mais j'ai remarquer un petit texte sur la carte mere qui faut mettre les barrete sur les noir quand tu en a juste 2. Finalement, j'ai retourner sur le site de MSI et un nouveau BIOS 1.6 est disponible depuis a peine 2 jours alors que j'Avais installer la version 1.4 en début de semaine. J'ai installer le nouveau bios et refait des tests.
- Updated RC 1.9
- Improved Intel 750 NVME compatibility.
- Updated VBIOS and GOP.
- Improved memory compatibility.
Le XMP a l'air de fonctionner maintenant, ma machine boot qui est une bonne chose  :D  Il semble a priori que l'ordinateur boot d'un seul coup aussi maintenant. La vitesse de la cache suit maintenant celle du CPU aussi, juste du bon alors.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 17:16:21
Plop !
J'ai acquis une MSI Z170A Gaming Pro, je tourne avec Windows 10.
Je n'arrive pas à utiliser MSI Gaming APP : dès qu'elle se lance, je me retrouve avec un écran noir, l'écran se met en veille ... et je ne peux plu rien faire. Obliger de Reset !
Quelqu'un aurait une idée ? :D
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
Marsh Posté le 13-06-2016 à 20:16:30
Cool si ça a fonctionné pour toi elecman :jap:
D4rkA la dernière version est dispo ici :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] lity&Win10 64
Désinstalle l'autre et essaie celle ci ;)
