Asus X570 Strix-E(F/I) Gaming [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2020 à 08:06:38
Le BIOS Version E
https://www.youtube.com/watch?v=Mvh6Z7VlhC8
Les MAJs Bios
Page des Bios
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] Desk_BIOS/
Dernier Bios 1408
ROG STRIX X570-E GAMING BIOS 1408
"1.Improve system stability
2.Add BCLK Frequency and SB Clock Spread Spectrum items into BIOS Advanced mode. "
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1587017259
Bios Mod E/F/I
https://www.overclock.net/forum/11- [...] aming.html
Marsh Posté le 16-04-2020 à 08:07:01
Overclocking
Vidéo Oveclocking
https://www.youtube.com/watch?v=sCk [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 16-04-2020 à 12:23:47
Salut tu pourrais rajouter le F?
Parce qu'on est quelque uns à l'avoir
Marsh Posté le 16-04-2020 à 14:49:38
En effet, le rajout de la F serais intéressant car il y a peu de différence entre la E et la F.
Super initiative sinon
Marsh Posté le 16-04-2020 à 19:30:57
Fait
j'avais hésité sur le coup
Sinon petite news, qui intéressera plus les possesseurs de B450/X470
https://overclocking.com/amd-ryzen- [...] pU7hTE7npk
Marsh Posté le 16-04-2020 à 21:52:08
Je reçois la carte demain, quel est le port M2 le moins chaud avec ? sachant que j'aurais la carte vidéo sur un Riser
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:10:22
| ralf69 a écrit : Je reçois la carte demain, quel est le port M2 le moins chaud avec ? sachant que j'aurais la carte vidéo sur un Riser |
Personnellement, j'ai utilisé le port M2 le plus haut, celui juste en dessous du processeur:
Au niveau des températures sur mon 970 evo, j'ai 50 au repos et des que la température monte un peu dans le boitier, il atteint les 60 degrés.
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:22:58
Je me posais la question, car vu l'architecture du ventilateur du chipset, j'ai peur que celui du bas récupère de l'air chaud, vu qu'il est en dessous du radiateur du chipset... (une idée peut être !!)
Merci pour retour ![]()
Marsh Posté le 16-04-2020 à 22:45:52
J'utilise celui du bas, j'ai en idle entre 30 et 36 (avg 32)
Marsh Posté le 17-04-2020 à 09:50:52
NVME
Sinon je donne mon avis sur la F-Gaming:
+ Très belle carte, franchement un vrai kif même si j'ai un boitier fermé, sobre et à la fois sophistiquée avec cette touche de gaming qui s'intègre bien
Ça donne au final une carte à l'esthétique sobre, léché mais avec un certain caractère
+ L'I/O Shield intégré
+ Qualité de finition impec, la carte respire la qualitay, t'as l'impression que tu as une carte premium que les 270 euros sont bien dépensés haha
+ La richesse du bios d'Asus
- Le ventilateur du chipset est un poil bruyant (dans un environnement calme) et sur la F, pas possible de la régler, elle tourne entre 2000 et 3000 rpm (2500/2600 en moyenne)
- Instabilité avec la ram (reporté sur le topic x570, en gros, j'ai eu des soucis avec la LED DRAM et le PC qui refuse de boot, écran noir, j'espère qu'avec la dernière maj c'est corrigé)
- En parlant de M2, je suis pas fan des radiateurs intégré, pourquoi, parce que: https://linustechtips.com/main/topi [...] ink-or-no/
| Citation : If you're not operating the SSD so much, you know, for such long periods at such high loads that you're worried about the controller actually throttling, I would not even install the heatsink. If there's a motherboard that has the heatsink plate that goes on there, if you can get away with it, don't even put the plate on. I don't have any active cooling or heatsink attached to any nvme SSDs that I have in even in any sort of my production or, I think, even at the office I don't think we have any installed just because it's — not only is it overkill but it's just better (as long as you know you're not to the point where you know you're gonna cause that SSD to throttle), to just let it be on its own. |
Ce qui est débile, c'est que pour y accéder à nouveau une fois la config montée, il falloir enlever la CG obligatoirement et avoir assez d'espace autour de l'emplacement du NVME (il faut dévisser en les radiateurs des ports M2 ET celui du Chipset!)
- Aurora Sync, débile (faut choisir le stealth mode pour tout désactiver, wesh les gars, 4 options pour activer/désactiver le rbg?!), je l'ai désactivé mais j'ai un ''blinking'' du port ethernet, obligé de désactiver le fast boost de Windows 10
- Les fan headers, alors oui c'est bien d'avoir une connectique riche mais il manque un port cha_fan de plus
J'ai 3 ventilos, un à l'arrière et deux à l'avant, ces derniers, j'en branche un sur cha_fan et sur le port m2_fan
Débile!
Ça m'obliger à régler le m2_fan dans les réglages du bios pour qu'il se comporte comme un ventilateur de boitier et non pour refroidir un port M2
- Le prix, 270€, le rapport qualité/prix est tout bonnement merdique, une bonne carte B450 à 100€ fait tout aussi bien voire mieux (plus silencieuse, pas de RGB)
Je suis partagé, je la trouve chère (270€ c'est trop cher, pour moi ça vaut pas plus de 200€, les cartes x570 c'est la douille assurée!), quelques soucis avec la LEDRAM, RGB. Quelques choix bizarroïdes (privilégier des connectiques pour du RGB au détriment d'un port pour un ventilo du boitier arf, l'impossibilité de régler le ventilo du chipset sur la version F en tout cas)
Néanmoins, elle fonctionne relativement bien et c'est la plus belle carte-maman du marché
Marsh Posté le 17-04-2020 à 14:32:10
Réception de la X570 E Gaming
La boîte
L'antenne WIFI
Le bundle
La carte
L'emplacement M2 du bas qui je pense bénéficie de la ventilation comparé à celui du haut
Mise en place du waterblock EK
remplissage du circuit de watercooling, il manque l'afficheur Thermaltake-TF1 (qui fuyait, donc retour SAV Hardware.fr)
Le tuyau souple sert pour la vidange, mais il ne restera pas, je le laisse le temps du remplissage en cas de fuite, je vidange et je règle le soucis ![]()
Marsh Posté le 17-04-2020 à 14:41:09
Faut pas que tu t’inquiètes des températures des ssd nvme
Ça dépend du type de ssd et en plus ces bestioles aiment bien la chaleur (dans la limite du raisonnable bien sur).
Marsh Posté le 17-04-2020 à 22:06:14
54 degrés in-game, je crois que le throttle apparaît au-dessus des 80/90
Donc on est très loin, aucun risque
Marsh Posté le 18-04-2020 à 22:42:08
Salut à tous
Je viens d'avoir ma Strix-E. Montage demain, avec un 3900X.
Je drap !
Marsh Posté le 23-04-2020 à 19:22:16
Est ce que vous avez le port Ethernet qui fait du ''blinking''?
En désactivant le fast boost sur Windows (et non dans le bios)
Éteint, il ne le fait plus (en activant le fast boost dans Windows, il le fait même éteint wtf?!)
Par contre même en désactivant ce fast boost, il le fait si le PC est allumé
C'est gênant si le PC tourne la nuit, le truc flash bien
Marsh Posté le 23-04-2020 à 23:48:35
| myzt a écrit : Est ce que vous avez le port Ethernet qui fait du ''blinking''? |
J'ai en effet du "blinking" au niveau du port ethernet quand le pc est allumé mais je trouve pas le flash si important.
j'ai un petit clignotement de led quoi comme indiqué sur le manuel de la carte mère:
Par contre, une fois le pc éteint j'ai plus de clignotement et toutes les leds sont bien éteintes
Marsh Posté le 30-04-2020 à 09:49:28
Drap (config Strix-F + 3700x en cours de montage).
Marsh Posté le 01-05-2020 à 07:57:06
| myzt a écrit : NVME |
Je dois faire pareil, brancher un ventilo sur m2_fan...
Tu règles ça où dans le BIOS pour qu'il se comporte comme un cha_fan ?
Marsh Posté le 01-05-2020 à 15:57:35
ReplyMarsh Posté le 23-06-2020 à 10:09:48
Nouveau BIOS dispo pour la x570-E :
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Nouveau BIOS dispo pour la x570-F :
Nouveau BIOS dispo pour la x570-I :
N'hésitez pas si vous avez des retours (bug, corrections de problèmes) sur les versions la
Marsh Posté le 23-06-2020 à 18:06:16
Y a quoi de nouveaux?
La flegmme de flasher s'il faut refaire les settings
Marsh Posté le 24-06-2020 à 12:57:30
Attention, certain utilisateur disent ne plus retrouver leur profil XMP avec des barrette Gskill 3600 apres l update du bios.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 20:08:03
| myzt a écrit : Y a quoi de nouveaux? |
Maj agesa deja, c'est important de le faire avec amd me semble ensuite j'ai pu lire sur forum rog, des améliorations au niveau de la vitesse de démarrage, les processeurs semble un peu plus performant (niveau fréquences d'horloges, etc..)
Après j'aimerais bien aussi avoir la liste des modifications, mais c'est compliqué avec asus.
| NcL34 a écrit : Attention, certain utilisateur disent ne plus retrouver leur profil XMP avec des barrette Gskill 3600 apres l update du bios. |
Normalement un clearCmos règle le soucis, il ne faut pas utiliser d'anciens profils au risques d'avoir des soucis de boot
Marsh Posté le 29-06-2020 à 01:20:35
J'ai pas saisi, il faut faire la MAJ du chipset avant de faire la MAJ du bios?!
Sinon le bios moddé, ça donne ça niveau features:
| Citation : |
Marsh Posté le 29-06-2020 à 14:25:05
| myzt a écrit : J'ai pas saisi, il faut faire la MAJ du chipset avant de faire la MAJ du bios?! |
Je sais pas, si t'arrives a choper l'information je suis preneur
Par contre le bios moddé, ça donne tellement envie avec les features mais j'ai aussi tellement peur du résultat (quid de la garantie? quid de la stabilité?)
Marsh Posté le 29-06-2020 à 15:00:07
Intéressant, surtout pour le pch fan control ...
Marsh Posté le 10-08-2020 à 16:42:05
Nouveau bios asus dispo pour la x570-f:
ROG STRIX X570-F GAMING BIOS 2602
"Improve system performance and stability
Improve Fan control function
Improve DRAM stability
Update AM4 AGESA combo V2 PI 1.0.8.0
Improve DRAM performance
Marsh Posté le 10-08-2020 à 18:09:56
Il apporte quoi l'update de AGESA ? "combo V2 PI 1.0.8.0"
Un changelog ?
Edit : le bios en 2602 a disparu de la page x570-i depuis hier
Edit2 : idem pour les x570-e et f depuis aujourd'hui
Marsh Posté le 14-08-2020 à 10:00:44
Moi j'ai fait la maj 2602 depuis mon bios ce matin sans regardé le changelog et depuis plus rien c'est comme ci il ne reconnaissait plus mes ssd alors que je les vois dans le bios. Le pc démarre directement sur le bios.
Impossible d'update le bios, il reconnait pas les .CAP comme des bios viable.
Une idée de se que je peux faire ?
Edit: la maj à foirée mes partitions windows, obligé de tout réinstallé
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:23:58
| leshinigami a écrit : Salut,Moi j'ai fait la maj 2602 depuis mon bios ce matin sans regardé le changelog et depuis plus rien c'est comme ci il ne reconnaissait plus mes ssd alors que je les vois dans le bios. Le pc démarre directement sur le bios.[...] |
Les bios ont été supprimés de toutes les versions Asus X570. Il y a bien une raison.
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:39:27
Ils les ont peut être retirés de leur site internet mais moi je passé directement par le bios et la il est toujours disponible et je n'étais pas au courant qu'il y avait un problème sur les derniers bios.
Marsh Posté le 15-08-2020 à 18:54:58
| leshinigami a écrit : Salut, |
T'as réussi a trouver une solution finalement?
Marsh Posté le 18-08-2020 à 18:36:22
Nouveau bios asus en version 2606
ROG STRIX X570-x GAMING BIOS 2606 |
Marsh Posté le 19-08-2020 à 11:58:26
j'ai acheté un SSD NVMe M.2 Corsair MP600 Gen 4 PCIe qui possède un dissipateur de chaleur. https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 000GBMP600
Ce choix est pour moi le meilleur compromis temps accès / prix pour du 1 To
Mais pour l'installation il y a un problème avec la X570-F puisque le dissipateur fourni ne passe pas. https://www.youtube.com/watch?v=d5hB64Lu5ks
Avant d'enlever le dissipateur je voudrais être sur de ne pas faire une bêtise en le remplacent par celui de la X570-F.
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 19-08-2020 à 12:05:38
| mitche666 a écrit : Bonjour, |
Je crois que j'ai ma réponse finalement...
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,4.html
Marsh Posté le 21-09-2020 à 15:24:47
Bonjour, vous avez effectué récemment les maj bios? Pas de soucis?
Il paraît qu’il y a une maj permettant de contrôler le ventilateur du chipset.
Vous pouvez confirmer ça? Je suis sur la 1407 et j’ai pas changer depuis x)
Marsh Posté le 21-09-2020 à 16:18:38
J'ai installé la dernière, aucun souci, par contre ils ont changé les noms dans les trucs d'o/c, j'ai failli me tromper quand j'ai voulu undervolt un peu mon proc
Pas vu de changement, je vérifierais pour le contrôle du ventilateur du chipset
Marsh Posté le 16-04-2020 à 08:06:14
J'ouvre le topic pour la Strix-E Gaming X570 afin de regrouper notre expérience avec Ryzen
Changement de carte mère pour le le 3900x qui était sur une Asus Crosshair VI X370
Existe aussi en F (sans le Wifi)
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -F-Gaming/
Version I (version Mini ITX)
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -I-Gaming/
Les Prix
Acheté 341€ chez Rueducommerce avec 10% de remise sur les cartes mères ASUS
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -165436301
https://www.smidistri.com/cartes-me [...] 4fEALw_wcB
https://www.ldlc.com/fiche/PB00274130.html
La carte
Caractéristiques (LDLC)
Socket AMD AM4 pour processeur AMD Ryzen 3ème génération et 2ème génération
4 Slots mémoire DDR4 4400 MHz Dual-Channel (O.C)
8 ports SATA 6Gb/s + 2 x M.2 PCIe 4.0 4x / SATA 6 Gbit/s
3 ports PCI-Express 4.0 16x avec support Multi-GPU AMD CrossFireX 2way/3-way et NVIDIA SLI
8 x USB 3.1 externes
Aura Sync : de superbes effets synchronisés (4 connecteurs dont 2 adressables disponibles)
5-Way Optimization : overclockez votre système en un clic
2 connecteurs Ethernet dont un 2.5 Gigabits
Connectivité sans fil complète avec Wi-Fi AX2400 et Bluetooth 5.0
Fiche Asus
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -E-Gaming/
La page des pilotes
Le manuel
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1587016766
Les reviews
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,1.html
https://www.tomshardware.com/review [...] ,6246.html
https://www.pcgamesn.com/asus/rog-s [...] benchmarks
en Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=-IqP2ot8w34
https://www.youtube.com/watch?v=rMIlf5AgyjY
https://www.youtube.com/watch?v=iuRpLlDKVX8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=76q6yiceAoM
Message édité par ralf69 le 16-04-2020 à 19:29:50
http://www.ralfmicro.fr
