cpu is unworkable ( abit nf7-s rev 2.0 + barton 2500+ ) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:22:24
Essaye de flasher avec un autre bios, sinon essaye de mettre une seul barrette de ram, sinon sa sent un composant qui est en train de lacher soit sur ta cm ou soit ton processeur (moins probable mais défois...)
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:28:40
j'ai essaye avec une seul barrette avec ou sans le dual ca change rien du tout
oki je vais mettre a jour le bios mais je suis pas sur que ca changera quelque chose, sinon oue c'est ptet un composant de la cm qui est en train de lacher en y reflechissant c'est le plus probable
Marsh Posté le 25-05-2005 à 13:09:43
ue je le crains aussi
pour l'instant ca a l'air d'etre stable avec tout par default
s'il savere que c ma cm ve etre oblige de passe a l' a64
Marsh Posté le 26-05-2005 à 08:17:19
est ce que ca pourrais venir de l'alimentation j'ai eu true power 430W, quand je coupe le jus et que je le ralume ya un petit siflemement et je crois que ca vient de l'alimentation.
J'ai regardé mes voltages et le 5V est anormalement ba 4.70 et ( -5.30)avec OC et 4.8 sans oc par contre le 12v est bon
Marsh Posté le 26-05-2005 à 12:35:23
je viens de flasher le bios, et ca a l'air d'etre bon jai pu oc sans pb c bizar
Marsh Posté le 28-05-2005 à 07:46:12
oue
enfin maintenant c'est ma carte graphique qui fait chier faut que je lui remette un ventilo avec la chaleur ^^
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:27:14
Je n'y comprends plus rien, c'est reparti jai exactement le meme probleme, ca a marché 4 jours et la ca me refait la meme chose.
jai remarquer 1 truc bizare, lorsque le pc est éteint il n'y a donc que l'alim et la cm sous tension et que ma chaine est alume, il y a un sifflement emis par mes enceintes je met hors tension l'alim plus rien que remet le jus ---> sifflement
j'y comprend plus rien ca marchait pas, je verifie tous mes composants ( sauf alim et cm ), je flash le bios ca marche , 4 jours apres ca marche plus
des idées? ca viendrait de l'alim??
Marsh Posté le 25-05-2005 à 12:18:47
ma config :
barton 2500+ @ 3200+ (200*11 )
abit nf7-s rev 2.0
2*256 ddr pc 3200
ca fait un an que le tout tourne nikel sans aucun probleme stable (test avec occt ) et ce matin j'alume le pc, je lance une musique regarde mes mail et j'ai le droit a un reboot sauvage, puis reboot ensuite 3 foi de suite au niveau test cpu
bizar, je baisse l'oc meme chose
frequence normal meme chose
je demonte tout nettoie le cpu : il n'est pas endommage il n'a pas grille je remonte tout, je boot avec le frequence normal ca marche j'arrive sous windows je lance une musique et la rebelotte ca reboot et tout le bordel
je fais un clear cmos, ca boot c'a a l'air de marcher mais des que je moddifie un voltage dans le bios c mort il me met cpu is unworkable
j'ai beau réfléchir je ne vois pas du tout d'où vient le probleme
des idées?? merci de m'aidez si vous avez des questions n'hésitez pas ?
Mes Feedbacks
