Bios is updating. Rampage extreme 5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2016 à 23:19:42
Dans la ribambelle de truc plus ou moins utiles vendus avec cette CM, je ne vois nulle part un affichage du numéro de post.
Si tu en as un, quand le problème arrive, tu peux regarder si le numéro correspond à l'un des messages de "recovery? l'information se trouve dans ta notice. Chez moi ce sont les messages de F0 à F4.
Il y a des chances que la CM ait un problème avec sa mémoire de bios principale et fasse un recovery depuis la mémoire secondaire.... dans ce cas il faut remplacer la CM.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 23:31:53
J'ai remarquer un code 70 une fois et un autre 80. Ca depend des fois. La par exemple, il m'a fait le coup 2 fois, ensuite m'a afficher le message "ME firmware is updating" et à démarrer normalement. C'est très bizarre. Surtout que lorsqu'elle veut, ça démarre normalement.
PS: j'ai aussi remarquer que la CM met entre 5 à 10 secondes à s'initialiser avant d'afficher le boot logo à l'ecran et ce qu'il boot normalement ou pas, est-ce normal?
Marsh Posté le 21-05-2016 à 00:27:05
oui, les 5-10 secondes sont normales.
C'est vraiment très bizarre. Le MEI fait partie des OROM (optional ROM) d'Intel au même titre que le firmware RAID.
Ce message ne devrait apparaître qu'une seule fois après le redémarrage si le bios a été mise à jour et qu'il contient des OROM plus récentes.
Tu as regardé à quoi correspondait les code 70 et 80 sur ta notice?
Marsh Posté le 21-05-2016 à 00:40:29
code 70: PCH DXE initialization is started
Pour le code 80, il n'est pas sur la notice... Peut etre B0?
B0: runtime set virtual adress map begin
Marsh Posté le 21-05-2016 à 00:54:58
C'est les mêmes que sur mon Asus...
C'est quelle version du bios ?
Tu n'as pas de logiciel de mise à jour du bios sous ton OS si?
Marsh Posté le 21-05-2016 à 00:59:23
J'ai mis la derniere version 3101 hier via clé usb et EZ flash à partir du bios.
Je n'ai pas utiliser de logiciel à partir de windows pour le mettre à jour
Marsh Posté le 21-05-2016 à 01:13:08
Le passage d'une version 2xxx à 3xxx s'accompagne de multiple reboot car les OROM MEI et RAID sont mises à jour.
Mais une fois qu'il démarre l'OS cela ne devrait plus arriver...
En dehors d'un problème de CM, je ne vois pas trop d'où cela peut venir...
Peut être que d'autres personnes ont plus d'idée que moi...
Marsh Posté le 21-05-2016 à 01:47:59
Je vais voir avec le SAV Asus je pense. Tu sais leurs garanties combien elles durent? Merci
Marsh Posté le 21-05-2016 à 09:20:22
La garantie est de 3 ans minimum mais certains modèles très haut de gamme ont une garantie étendue à 5 ans.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 10:10:35
Tu penses qu'ils peuvent me la remplacer car je peux pas rester sans PC le temps d'une réparation
Marsh Posté le 21-05-2016 à 10:16:14
Aucune idée désolé... mon expérience avec la SAV d'Asus a été catastrophique pour mon écran. Mais bon peut être que pour toi ce sera différent... Le mieux est de les appeler.
Marsh Posté le 21-05-2016 à 12:15:26
Ils traitent que par mail pour les cm
Marsh Posté le 22-05-2016 à 08:32:18
Sayou ne M pas les dernier bios ,la carte n'a aucun probleme j'ai la même chose avec les dernier bios ,sur les carte mère tu as 2 bios quand tu M un bios à jour le 2 eme fait la même chose les reboot sont normal le temps de faire toutes les update
Marsh Posté le 22-05-2016 à 09:05:04
Bien sûr mais le problème de sayou94 c'est que cela se répète de manière aléatoire sans qu'il ait mis à jour quoi que ce soit.
Marsh Posté le 22-05-2016 à 09:28:09
Si il a mis à jour son bios car la carte mère était à moi jusqu'à mardi dernier et j avais instal le bios 2101 et lui le bios 3xxx les bios 3xx sont fais pour les nouveau cpu brodwell-de et font bcp de mise à jours et notamment la mise à jour du 2 eme bios sans te demander ton avis
Marsh Posté le 22-05-2016 à 09:30:09
Donc j'avais moi aussi fait une update du bios en 3xxx quelques semaine avant et j ai aussi eu plein de reboot pour la mise à jour du bios et comme le bios 3008 que j'ai test avais pas mal d instabilité j ai remis le bios 2101 et la plus aucun probleme
Marsh Posté le 22-05-2016 à 09:59:06
Comme je le disais plus haut les 3xxx mettent à jour les orom également... c'est pour ça qu'il y a plusieurs reboot.
Cependant tu as raison, essayer les 2101 ne coûte rien. S'ils marchent mieux chez toi, peut être que pour lui aussi.
Chez moi, les 3101 marchent convenablement mais j'ai perdu beaucoup dans les tests mémoire synthétiques d'aida64...
Marsh Posté le 22-05-2016 à 11:00:53
Il m'a acheter la carte mère mardi
Et là par texto il m'a dis qu il avait swich de bios et installer les 3xxx avec un 2xxx sur l'autre bios ,la carte mère n'aime pas du tout ,surtout que un est pour rendre la carte mère compatible avec les nouveau cpu qui arrive .
Pour moi il faut qu'il mette les bios soit en 3xxx ou en 2xxx je pense que cela résoudra le problème
Marsh Posté le 23-05-2016 à 00:54:40
En effet la ça va mieux. Merci slv3erm@n
Marsh Posté le 20-05-2016 à 22:40:56
Bonsoir,
Je viens de finir ma config sur i7 5960x, rampage 5 extreme, geforce 9600gt, 16 go ddr3 2133mhz. Mais de manière aléatoire j'ai droit à un message au démarrage du pc m'indiquant que le bios se met à jour qu'il ne faut pas l'éteindre. Le message apparaît 10s, le pc redémarre et le message réapparaît ainsi 4 5 ou 6 fois et finit par démarrer normalement. Le soucis apparaît de façon aléatoire... J'ai mis à jour le bios et fait un clear cmos mais rien y fait...
Auriez vous une idée ?
PS: j'ai une alimentation lepa 1000w gold
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
