upgrade ram asus p7p55d - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2019 à 11:14:08
Peut-être une limitations au niveau de la taille des puces mémoires,
il est possible qu'elle ne supporte que des modules de 256Mo, et que tu as acheté une ram avec des modules de 512Mo par exemple
(> si c'est le cas, il faudrait des barrettes avec 8 puces de chaque coté de la barrette, pas juste 8 sur une seule face et rien a l'arriere)
C'est quoi la reference de la ram que tu as achetées?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 13:53:14
Ces PC étaient prévus pour de la DDR3 en 1.65v.
La DDR3 normale en 1. 5v actuelle passe généralement sans souci.
Par contre s'amuser à coller de la DDR3L à 1.35v n'est pas judicieux et probablement la cause de tes soucis.
Il y a une corrélation entre la tension du CPU et celle de la RAM, ça compte.
Marsh Posté le 28-11-2019 à 15:50:20
La ram que j'ai testé,
Crucial CT2K51264BD160B 8Go Kit (4Gox2) (DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800, DIMM, 240-Pin)
Marsh Posté le 28-11-2019 à 15:57:55
Chez Crucial il y a un configurateur.
Pour ta carte:
https://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] ORYFilters
La tienne en fait partie.
Je suppose que tu as essayé avec uniquement les 2x4GB et non avec les 4 barrettes ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 17:13:43
Vérifier si dans le bios il n'y a pas des options particulières du genre choix manuel des timings, de la tension, et éventuelle option xmp.
Marsh Posté le 29-11-2019 à 01:37:24
C'est mon ancienne carte mère, elle tourne sans problème avec deux kits de DDR3 1600 à 1,5v et 1,65v. Si tu n'as pas overclocké ton processeur, il faut rentrer le profil XMP.
Comme l'a dit zonka la P7P55D a été conçue pour fonctionner avec de la DDR3 à 1,65v.
Essaie peut-être d'augmenter le voltage de la ram à 1,5v en testant sur une seule barrette puis deux.
C'est de la ram neuve ?
Marsh Posté le 28-11-2019 à 10:42:40
bonjour a tous.
voici mon probleme
je dispose d'une carte mere asus p7p55d , un processeur i5, et de 2x2gb de ram en ddr 3 1300hz
je veux passer a 2x4 gb, j'ai deja acheté 2 fois de la ram mais ne fonctionne pas.
les dernieres etait des crucial soit disant compatible en ddr3 4gb 1600hz 1.35v
le pc plante, et freeze des que je la met.
1 seul et les deux en meme temps aussi
mes slot accepte chacun 4 gb et j'en ais 4.
je suis sous windows 10 64bit.
merci a vous.
Message édité par aqua95220 le 28-11-2019 à 10:45:10
