Upgrade carte mere PC CHIPS P2 350 vers P3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:50:21
Pour ce genre d'upgrade, il est toujours bon d'avoir la dernière mise à jour du bios
De plus, il faut vérifier que ton SlotKet (adapt Socket 370 -> Slot 1) soit compatible avec les FSB des nouveaux cpu, et avec leurs tensions (un P2 350 n'utilise pas les mêmes tensions d'alim qu'un céléron 800).
Pour ton problème de charge cpu, je flaire un problème de virus. Fait un windows update, mets ton anti virus à jour et utilise un firewall
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:59:20
Pour le bios, je le ferais si c'est nécéssaire bien sur, mais trouver des info sur cette carte ainsi que le bon bios (il y a eu plusieurs versions) est délicat.
Pour le problème de virus, j'ecarte , c'est une install toute propre et je n'ai pas encore connecté la machine au net.
De plus avec le P2 350 la machine fonctionne normalement.
je pense effectivement a un probleme de voltage ou frequence mais je ne vois pas ce qui provoquerait les symptomes que j'ai.
la temperature est normale, pas de surchauffe ou d'ecran bleu.
vraiment zarb !!!
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:10:25
Essaie de déterminer le processus qui pompe les ressources cpu.
Au niveau de l'écran de démarrage, il serait intéressant de savoir si ton bios reconnait correctement tes processseurs.
J'ai par exemple un P3 500 qui est reconnu comme un P2 500 par ma carte mère car elle a pas été prévue pour
 Mais tout marche pourtant nickel
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:10:49
et profites-en pour vérifier les tensions au niveau du bios ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 14:20:32
ok je fais ça ce soir
en tout cas si ya un virus c'est moi qui l'ai chopé, je tourne à l'efferalgan.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:36:42
bon alors,
l'ecran durant le POST indique
61-1210-000747-00101111-071595-M747-M747V5.0-H
la carte mere semble donc etre une M747 v3.0b2
on nepeut regler le voltage mais etant donné que le systeme démarre je pense que ça lui convient. (j'ai une autre carte mere a chipset BX qui accepte tous les processeurs cités bus 66 à 100 Mghz mutliplicateur jusqu'a x8 ce qui correspond bien au specifications du BX le voltage se réglant de maniere automatique aussi).
sous windows lorsque je met un autre proco que le p2 350
le taskmgr.exe bouffe 100% des ressources processeur.
je n'ai pas trouvé de mise a jour pour le bios pour cette version de carte mere car trop ancienne.
voilà c'est tout ce que j'ai.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 12:42:05
  ) sous la main, je voudrais l'upgrader.
j'ai recupéré une carte mere PC CHIPS M747 (slot1 chipset BX) avec un P2 350.
Elle tourne sans probleme avec ce proco mais bien sur un peu lente.
Ayant d'autres proco plus véloces (le premier qui rigole...
j'ai essayé:
un celeron 466 avec adapatateur slot1
un p3 500 socket 370 avec adpatateur slot1
un celeron 800 socket 370 avec adapateur slot1 (les 3 adaptateurs slot1 sont différents)
un P3 600 slot1
Chose bizarre avec le P3 500, 600 et celeron 800 le PC boote sans probleme mais est d'une lenteur extreme.
pour cause , les ressources CPU sont utilisées a 100 % en continu (je n'ai pas regardé plus en détail le proces qui etait en cause , mea culpa)
le l'OS est un Windows 2003 server que j'ai en éval , je n'ai pas essayé d'autres OS.
avez vous une idée sur cette curiosité ?
